Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Tous les cables de commande
Tous les cables de commande Empty
MessageSujet: Tous les cables de commande   Tous les cables de commande Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 8:35
Je fais appel à vos services avant de passer commande pour les longueurs des cables suivants:
- cable d'accélérateur
- cable d'embrayage
- cables de chauffage (x2)
- cable de capot avant (celui là ça va il n'y a pas trop de references possibles)
- cable de capot moteur (celui là ça va il n'y a pas trop de references possibles)
- cables de frein à main (x2)
- cables de ventilation (ouïes x2)
Pour mon KG de 59, si vous avez ces longueurs qui trainent ça me serait d'une grande aide (eventuellement des liens directs vers les boutiques en ligne Sli......erf ou KGPR ou autres, mais les deux citées ont des sites très pratiques).
On pourrait se faire un petit tableau récapitulatif de toutes les longueurs des cables en fonction des millésimes si il y a changement qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Tous les cables de commande   Tous les cables de commande Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 9:44
- cable d'embrayage
j'ai des choses (et surtout les pieges a éviter). je te fais ca un peu plus tard. Si GHIA a des infos on pourra alors vérifier que c'est idem entre 57 et 59 Wink
MessageSujet: Re: Tous les cables de commande   Tous les cables de commande Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 13:26
Merci, ça ne presse pas à la minute, si je pouvais avoir ces infos pour dans une semaine, je passerai une petite commande des derniers trucs qui me manque chez KGPR lundi ou mardi prochain.
MessageSujet: Re: Tous les cables de commande   Tous les cables de commande Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 14:15
--> le meme que les types 1 de la meme periode
- cable d'embrayage
--> 2260mm sur une 8x35. Normalement c'est un 2240mm sur la split case
--> 1840mm (avec l'un deux plus court, car boites décallées Wink
--> Je ne sais pas, mais c'est meme sur une bonne partie des premiers KG
cable de capot arrier (celui là ça va il n'y a pas trop de references possibles)
--> idem capot AV
--> 1920mm
--> je ne sais pas, mais les memes pour la famille LL avec les 2 commandes coté conducteur
MessageSujet: Re: Tous les cables de commande   Tous les cables de commande Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 18:21
amen
Merci beaucoup !
» Câbles de commande boîtes de chauffage
» Cables de commande air frais avant
» Cheminement câbles pour installation mano pression huile
» commande air ventilation KG 69
» commande code\phare
