Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Maitre cylindre
3 participants
Maitre cylindre Empty
MessageSujet: Maitre cylindre   Maitre cylindre Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 22:02
Hello,
je viens de changer mon maitre cylindre "tout rouillé pas beau" par un ATE (17mm) et j'ai un problème:
J'ai tout remonté à l'identique est je n'arrive pas à avoir de pression.
Le liquide de frein n'est pas aspiré et le niveau du bocal ne descend pas.
Pourtant aucune durite n'est bouchée et quand je déconnecte la durite métal du joint (qui est neuf) sur le maitre cylindre, le liquide coule à la cadence de 2 gouttes par secondes.
help help help help est-ce que quelqu'un peut m'aider? help help help help
G B
G B
MessageSujet: Re: Maitre cylindre   Maitre cylindre Icon_minitimeSam 8 Mar 2008 - 12:23
bonjour vincent
l'ammorçage lors d'un remplacement de maitre cylindre est parfois difficile.
plusieurs solutions possible,perso j'essaierai:
- ouvrir tes 4 purgeurs et laisser faire la gravitée:cela peut prendre plusieurs heures.
sinon pour que ce soit plus rapide:
- mettre ton bocal sous pression (0.5 bar maxi) à l'image du bocal de lave glace.pour ce faire il suffit de prendre un vieux bouchon de bocal ,le perçer et installer une valve pour jante tubeless.
dès que tu auras un peu de liquide de frein dans ton maitre cylindre,tu pourras purger de manière tradi.
bon courage
bertrand
MessageSujet: Re: Maitre cylindre   Maitre cylindre Icon_minitimeSam 8 Mar 2008 - 20:44
Merci pour ta réponse bertrand.
j'ai essayé aujoud'hui mais je n'ai pas une très bonne étanchéité au niveau du bouchon. Il faut que j'améliore mon système...
Je retente demain.
MessageSujet: Re: Maitre cylindre   Maitre cylindre Icon_minitimeDim 16 Mar 2008 - 17:50
La solution est comme d'abitude toute bête:
Il faut simplement dévisser un petit peu une des durites métaliques sortant du maitre cylindre et l'amorce se fait instantanément.
La pression dans le bocal n'a, pour ma part, pas fonctionné.
MessageSujet: Re: Maitre cylindre   Maitre cylindre Icon_minitimeDim 16 Mar 2008 - 18:25
je t'ai lu trop tard, j'ai eu le meme problème, mais tu as trouvé, tant mieux cheers
Maitre cylindre
» Probleme de maitre cylindre?
» jonction pedale de freins et maitre cylindre
» Freins Raccordement contacteurs feux stop du maitre-cylindre
» A quoi sont destinés ces fils près du maitre cylindre ?
» A vendre couvre cylindre
