| Boite qui couine..... !! | |
Le Chat Karmanniak mordu
| Sujet: Boite qui couine..... !! Dim 10 Oct 2010 - 10:00 | |
| Salut à Tous, Dimanche dernier, en rentrant du rencards de Vincennes avec les membres du FKG, ma boite à commencé à faire des siennes et à couiner : - La première ne passe qu'en forçant comme un boeuf... - Première enclenchée et pédale d'embrayage enfoncée : la voiture reste légèrement en prise.. - La troisième "cogne" en roulant... - et enfin la marche arrière ne tient plus et saute.... Alors les gars, c'est grave docteur ???? Je sens que cet hiver, on va se taper une dépose moteur-boite... Forest, Captown : Faites chauffer les outils | |
villemi Karmanniak à vie
| Sujet: Re: Boite qui couine..... !! Dim 10 Oct 2010 - 10:09 | |
| Problème apparu sur le low light ? | |
| Sujet: Re: Boite qui couine..... !! Dim 10 Oct 2010 - 10:16 | |
| Sujet: Re: Boite qui couine..... !! Dim 10 Oct 2010 - 11:33 | |
Pas besoin de marche arrière sur un drag Profites en pour mettre un line lock | |
| Sujet: Re: Boite qui couine..... !! Dim 10 Oct 2010 - 13:46 | |
| n'est ce pas apparu après le burn out à Jablines ? | |
jyb Karmanniak assidu
| Sujet: Re: Boite qui couine..... !! Dim 10 Oct 2010 - 13:53 | |
| Les 2 premiers symptômes pourraient faire penser à un problème d'embrayage (transmission qui reste en prise et difficulté à rentrer la 1ere). Par contre, la boite qui cogne peut être provoqué par un problème de roulements ou de dents de pignons flinguées et la M.A qui saute par un soucis de verrouillage du rapport.
T'as vérifié ton niveau d'huile ? Est ce que les problèmes sont survenus après un évènement particulier ? | |
| Sujet: Re: Boite qui couine..... !! Dim 10 Oct 2010 - 14:46 | |
| Pour Guillaume : Le line lock etait déjà installé..... Pour Michel : Pas de Burn à Jablines, c'était juste des effets de fumées..... Pour Jyb : J'ai pas encore remis le nez dans le garage pour voir le niveau d'huile de boite, en revanche le pb n'est pas apparu après un événement particulier, si ce n'est que je ménage pas spécialement le LL... ."Built to go".... | |
| Sujet: Re: Boite qui couine..... !! Dim 10 Oct 2010 - 14:50 | |
| ...boite stock ou préparée ? (préparée je présume...) | |
| Sujet: Re: Boite qui couine..... !! Dim 10 Oct 2010 - 14:55 | |
| Exact Jyb, boite préparée par Rancho (Pro comp), embrayage Kennedy Stage 2 et disque Berg... | |
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: Boite qui couine..... !! Dim 10 Oct 2010 - 16:00 | |
| on m'a dit il y a quelque temps que de plus en plus de rancho on des problèmes, a vérifié | |
SEBB Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Boite qui couine..... !! Dim 10 Oct 2010 - 20:24 | |
| - yannouch122 a écrit:
- on m'a dit il y a quelque temps que de plus en plus de rancho on des problèmes, a vérifié
RANCHO fait du tout type, tout dépend l'utilisation, la configuration et de ses moyens. Le Chat, je pense qu'il faut déposer, vérifier l'embrayage dans un premier temps puis peut être voir au niveau du diff... Quelle est la configuration de ta boite ? | |
| Sujet: Re: Boite qui couine..... !! Dim 10 Oct 2010 - 20:33 | |
| Salut Sebb,
Effectivement la dépose est prévue cet hiver....
En ce qui concerne la config exacte de la boite, je ne la connais pas, je compte poser la question à Pip par l'intermédiaire du fab's...
| Sujet: Re: Boite qui couine..... !! | |
