3 490,00 ( Ecotaxe: 0,25 € )
Video projecteurLe projecteur à technologie DLP, intégré dans le dôme du R2D2 projette des imagesjusqu'à 6,60 mètres de diagonale sur les murs ou le plafond.
R2D2 projette vos films au format DVD, Divx. Il peut aussi être raccordé à vos consoles de jeux vidéo, à votre appareil photo numérique ou même à votre ordinateur.
Caractéristiques:Connexions Audio/Vidéo numérique et analogique (vidéo DV-I compatible HDMI, S-VHS) pour PC/MAC, WII, XBOX, Playstation.
Port USB et emplacement carte mémoire
Luminosité 1800 ansi Lumen
Contraste 1800:1
Résolution 1024 x 768 XGA
Station d'accueil pour iPodVous pourrez ainsi visionner vos vidéos MP4, vos photos ou même écouter vos musiques préférées.
La station est compatible avec les iPod nano, Mini, Photo et les iPod vidéo 30g et 60g.
Lecteur DVD/CD, Haut-parleurs et télécommandeVisionnez vos DVD favoris "comme au cinéma" grâce à la télécommande en forme de faucon millenium qui contrôle toutes les fonctions de la station via le clavier dissimulé dans les réacteurs du faucon. Elle vous permettra ainsi de choisir le périphérique à utiliser, de piloter le robot à travers votre chez-vous et, bien sûr, de régler les différentes entrées (vidéos, volume, etc.). Vous pouvez poser votre faucon sur un trépied fourni.
R2D2 est de plus équipé de 4 haut-parleurs (2x10W 2 voies) pour un son stéréo ou surround. Le son peut également être transmis par modulation de fréquence (FM).
Les formats reconnus sont: DVD-Vidéo, DVD-R/RW, (S)VCD, CD, CD-R/RW, MP3, MP4, WMA, Divx et JPEG. La sortie audio est compatible DTS et Dolby Digital 5.1.
Emplacement pour carte mémoireR2D2 dispose d'un connecteur multimédia pour des cartes au format SD,MMC, Smart Media ainsi que d'une connection USB. Vous pouvez projeter vos photos partout dans la maison.
Mouvements et sonsCe R2D2 est doté des mêmes mouvements que son homologue cinématographiques et peut avancer, tourner et faire pivoter son dôme. R2D2 se penche jusqu'à 65° pour projeter l'image au plafond.
Cerise sur le robot, R2D2 reproduit les 11 sons légendaires qui ont fait sa gloire, et ce à chaque déplacement ou lorsqu'une trappe du robot est ouverte. Enfin un panneau à LED permet de transmettre diverses informations ainsi que quelques animations sympas.
SécuritésSes capteurs permettent à R2D2 d'éviter de tomber de la table ou dans les escaliers, de ne pas rester coincé dans des câbles et lui évitent de se prendre les roues dans le tapis.
En cas de blocage, le robot effectue une prudente marche arrière pour retrouver une position sûre.
Enfin un dernier jeu de capteurs permet d'éteindre le projecteur si un objet se présente à moins d'1 mètre de la lentille... Bluffant !
Panneau de connexionToute la connectique Audio/Vidéo est regroupé à l'arrière du robot.
Sortie Audio sur Jack 3.5 mm
Sortie Vidéo
Sortie Audio
Sortie Audio optique
Entrée Vidéo
Entrée Audio
Entrée S-Vidéo
Entrée DVI compatible HDMI
Caractéristiques techniques:Processeur d'affichage: 2X LDVS DLP avec DDP2230
Résolution native: XGA 1024 x 768
Luminosité en mode normal: 1800 ANSI Lumens
Luminosité en mode éco: 1500 ANSI Lumens
Taux de contraste nominal: 1800:1
Taux de contraste minimum: 1500:1
Uniformité de la luminosité: 80%
Dimensions: 34 cm de largeur, 54 cm de hauteur, 43 cm de profondeur
Poids (batterie incluse): 10kg
Ratio d'aspect: 4/3 d'origine, 16/9
Taille de l'écran de projection: 0,86 à 6,60 m
Distance de projection: 1,5 à 10 m
Entrées: Mini Din (S-vidéo), Entrée vidéo (RCA), DVI-I
Sorties: casque stéréo, audio optique, vidéo (RCA)
Signal Vidéo: Signal S-Vidéo, signal Composite (NTSC, NTSC 4,43
Lecteur DVD intégré: 525i(480i), 525p(480p) pour les DVD zone 2
Formats compatibles: DVD vidéo, DVD-R/RW, VCD, SVCD, CD, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG-4
Formats audio: DTS2.0+DIGITAL OUT, DOLBY DIGITAL
Connectique mémoire: USB, SD, MMC, Memory Stick, Smart Media
Station d'accueil iPod: nano 1ère et 2ème génération (aluminium), 5ème génération (vidéo)
Haut-parleurs: 2 x 10W, 2 voies (Virtual Surround)
FM audio sans fil: 5 canaux
Consommation: 230W en fonctionnement, 6W en veille
