- karmann1969 a écrit:
- Karl Mann a écrit:
- C'est un pas de vis cylindrique sur la sonde
salut Karl Mann oui sur les sondes ils sont cylindriques
mais dans le carter c'est du conique et beaucoup de personnes ne le savent pas et vis au maximum ce qui cause un éclatement du carter
et bien sur malheureusement quand ca arrive c'est trop tard il faut ou changer le carter ou bricoler avec de la soudure à froid mais une fois soudé quand la sonde est HS c'est problématique
C'est arrivé chez moi ; non pas en serrant fort mais en mettant un adaptateur pouvant y visser une sonde de T° et de pression.
Il y avait trop de porte à faux.
En dévissant une des sondes, cela a légèrement forcer latéralement et crac.
Heureusement pas de fuite (cela fait 5 ans).
Je pense limer l'alu afin d'aplanir l'entrée.
J'espère que la sonde n'ira pas trop profondément par la suite.
