Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Mer 24 Aoû 2022 - 17:30
Il a lu le message ....
BOBKG Karmanniak confirmé
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Jeu 25 Aoû 2022 - 19:50
Bonjour, Prends la précaution de mesurer l'écartement de tes rails et celui des sièges en vente. J'ai eu un 69 (Européen) et les sièges ne se montent pas sur un 68 (US).
Karl Mann Karmanniak assidu
Messages : 131 Date d'inscription : 16/07/2020
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Jeu 25 Aoû 2022 - 20:25
C'est exactement la question que je lui ai posée. Question sans réponse à ce jour.
ALEX6 Karmanniak assidu
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Ven 26 Aoû 2022 - 6:25
fallait pas demander de mesurer c'est trop dur à faire
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Ven 26 Aoû 2022 - 6:49
A se demander s'il veut les vendre ses sièges ....
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Sam 27 Aoû 2022 - 16:45
Avang tout achat, il faut être sûr que ceux à vendre pourront correspondre à ton modèle. D'autant que je crois que les modèles 68 avaient la spécificité d'avoir des sièges avec appui-tête intégré (au moins ceux d'US), ce qui n'est pas ld cas de ceux de l'annonce...
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Dim 28 Aoû 2022 - 17:25
Je ne suis pas arrêté sur la présence des appuis têtes. Tant que la largeur entre les rails est la bonne, ça me va. On va rester à l’affût ....
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Sam 17 Déc 2022 - 14:58
daro81 aime ce message
daro81 Karmanniak assidu
Messages : 52 Date d'inscription : 27/06/2018 Age : 43 Localisation : Poland
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Mar 20 Déc 2022 - 17:52
he is beautiful
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Sam 1 Avr 2023 - 18:18
La petite installation du jour : compte-tours ISP West
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Sam 15 Avr 2023 - 17:09
Si certains d'entre vous ont déjà installé des adaptateurs de sièges baquet vendus par CSP, je suis preneur ! Parce que là, je sèche....
C'est sensé être du plug&play normalement. Le dernier que j'avais acheté pour la 1303 c'était comme papa dans maman !
Bon, on va étudier le truc ... Merci Alex
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Sam 22 Avr 2023 - 18:57
Salut à tous,
Aujourd'hui montage d'un petit mano de pression d'huile pour surveiller le fougueux 1600 DA
J'ai choisi de le mettre à la place du cendrier car : 1 - je ne fume pas ! 2 - je trouve que ça reste discret et lisible
Pression à froid : env. 3 bars au ralenti
Pression moteur chaud : env. 1 bar / 1000 tours
Léger suintement au niveau de la sonde. Je n'ai pas voulu serrer comme un ours mais il va falloir remettre un peu de serrage
La charrette du Seigneur ! j'adore
karmann1969, KARMANN14190 et daro81 aiment ce message
LESGORNS Karmanniak assidu
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Mar 25 Avr 2023 - 14:55
Salut Bravo, très belle réalisation! J'an avais marre de l'horloge qui ne marche pas et qui me vide la batterie, alors tu m'as donné une idée et j'ai acheté le même compte-tour que toi. Avant de le brancher, j'aimerais avoir confirmation du branchement : Rouge (le plus j'imagine?, le bleu la masse, le noir la bobine? ou l'inverse? Merci pour ton retour. Au fait, il marche bien? Dominique
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Mar 25 Avr 2023 - 16:03
Tu n'as pas eu la notice de montage avec le compte-tours ?
De mémoire : - rouge : + après contact (avec fusible livré) - bleu : bobine - noir : masse
Et ça marche nickel !
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Mar 25 Avr 2023 - 16:10
Super merci!
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Ven 28 Avr 2023 - 9:18
La notice n'est pas livrée avec. Il y a bien dans la boite l'indication pour brancher pression d'huile, ampérage mais pas le compte-tour. Dès que j'ai un moment je le mets en place. Merci
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Sam 10 Juin 2023 - 11:22
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Sam 10 Juin 2023 - 11:46
Superbe ! Les parties polies des jantes s'accordent plus avec les chromes de la voiture . Tu n'as pas un plat en haut de ta jante ?
Sujet: Compte tours Mar 20 Juin 2023 - 14:50
Salut A propos du compte tour. Grosse déception. Je fais un test au moteur. ça marche nickel, je le mets en place sur le tableau de bord, me fait c...à passer un fil jusqu'à la bobine. Ne fonctionne plus! l'aiguille monte à fond au démarrage tapote puis l'aiguille se met à 0. Bref une grosse daube qui n'aura fonctionné que 5 min...expérience similaire pour quelqu'un? (Lorsque le régime tombe il arrive que l'aiguille se réveille et aille taper à fond pour revenir à 0)
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Mar 20 Juin 2023 - 16:20
Au démarrage, c'est normal que l'aiguille fasse un tour. Par contre tu dois avoir un soucis de masse car le mien marche nickel.
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Sam 24 Juin 2023 - 18:11
Mini chantier sellerie terminé !
Avant :
Après :
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Jeu 27 Juil 2023 - 15:05
karmann1969, Pat66ghia, KARMANN14190 et daro81 aiment ce message
karmann1969 Karmanniak mordu
Sujet: Re: Ghia'68 - import USA Ven 28 Juil 2023 - 5:26
Salut Karl mann je ne sais pas si tu as reglé ce pb mais attention au serrage risque d'éclatement du carter c'est un pas de vis conique il n'y a pas besoin de serrer fort il faut simplement mettre le patte étanche que les gaziers et plombiers utilisent (loctite 577) sympa l'autocollant Thierry
