Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Changement Rotule Direction
3 participants
Yoks
Yoks
Changement Rotule Direction Empty
MessageSujet: Changement Rotule Direction   Changement Rotule Direction Icon_minitimeSam 6 Fév 2021 - 19:54
Je viens de changer les 4 rotules des biellettes de direction car elles étaient d'origine (siglées VW) et coté gauche j'avais un jeu très important.
Elles étaient rincées.
Extracteur de rotule obligatoire, mais ça se fait plutôt bien.
J'ai tout remis en place et tout me semble plutôt pas mal mais j'ai un doute niveau serrage du coup.
L'impression que la direction est un poil plus dure maintenant (à vide sur chandelle).
Questions:
Pour le serrage des nouvelles, y-a-t-il un couple à respecter? J'ai rien trouvé.
Merci de vos expériences.
MessageSujet: Re: Changement Rotule Direction   Changement Rotule Direction Icon_minitimeLun 8 Fév 2021 - 19:52
Entre 2.2 m.kg et 2.5 m.kg. Le serrage des rotules de direction n'a pas d'influence sur la dureté ou souplesse de la direction.
C'est la vis de réglage du boitier qui rattrape le jeu qui te donne une impression de légèreté ou dureté en rattrapant le jeu, en fait ce
n'est pas + ou - souple c'est juste + flou ou - flou...Rolling Eyes
Yoks
Yoks
MessageSujet: Re: Changement Rotule Direction   Changement Rotule Direction Icon_minitimeLun 8 Fév 2021 - 20:06
Merci Wildo pour ce retour.
Bon j'avoue j'ai pas de clé dynamométrique pour réaliser l'opération de serrage au couple..... Embarassed
Après 2.2 m.kg revient à 21.5 N.m environ ce qui est un couple assez important et donc autant dire qu'on serre assez fort voir à bloc.
Ce qui me rassure et parait logique.
Pour la vis j'imagine que tu parles du boitier de direction.
J'ai pas touché et d’ailleurs j'ai vu qu'il avait une petite fuite d'huile...
Est ce que le vérin d'amortissement de la direction peut influer sur la sensation de légèreté de la direction à vide?
sam sam
MessageSujet: Re: Changement Rotule Direction   Changement Rotule Direction Icon_minitimeMar 9 Fév 2021 - 19:16
Hello,
souvent avec des rotules neuves (repro) la direction est plus dure.
tu peux les mater un peu avec de léger coups de marteaux dessus les bras et ainsi libérer l'axe et bien sûr pas serrer comme un bourrin... ça va se roder...
à plus
MessageSujet: Re: Changement Rotule Direction   Changement Rotule Direction Icon_minitimeDim 14 Fév 2021 - 22:04
2.2 - 2.5 mkg c'est un serrage moyen. Non plus, l'amortisseur de direction absorbe juste les à coups possible de la direction selon le revêtement.
Oui la vis de réglage du boitier de direction au centre du gros contre-écrou.
Yoks
Yoks
MessageSujet: Re: Changement Rotule Direction   Changement Rotule Direction Icon_minitimeLun 15 Fév 2021 - 19:58
Ok merci pour vos précisions, ça va m'aider.
J'ai pas récupéré de couple mètre mais bon...
J’emmènerai le véhicule faire un parallélisme ensuite.
J'ai aussi commandé des amortisseurs Koni que je vais monter pour remplacer ceux existants qui sont un peu cuits...!!
» Rotule direction
» Freins a disque pivot rotule???
» Flector de direction
» colonne de direction
» amotisseur de direction
