-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge .........
SageKarmann
SageKarmann
Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge ......... Empty
MessageSujet: Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge .........   Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge ......... Icon_minitimeJeu 8 Fév 2018 - 16:40
Bonjour à tous ... sous la neige ?
Il manquait à mon tableau de bord la "warning light for dual circuit brakes" comme dit le manuel de ma Karmann 1968
(se traduit en principe par : voyant d'alerte dysfonctionnement des freins)
Je m'en suis procuré un   Very Happy .
Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge ......... P1140610
Seulement c'est là qu'est l'os, à l’arrière il y a trois cosses à raccorder :
Une sur le support ampoule (blanc) et deux sur le pourtour du cylindre plastique noire,
Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge ......... P1140612
La question étant de savoir ou/sur quoi dois-je raccorder chaque cosse  confused
(je n'ai pas trouvé de schéma de branchement dans la doc que j'ai visité)
Je précise que j'ai un maitre cylindre prévu pour lampe d'alerte (cf 23 sur la figure ci-dessous)
Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge ......... Maitre10
Merci à tous de votre aide
et bonne soirée
François
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge .........   Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge ......... Icon_minitimeJeu 8 Fév 2018 - 18:22
Un exemple issu de cox car ce schéma n'existe pas pour les KG dans les doc pour 1968
Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge ......... Bug_6810
A noter que c'est pas juste un voyant mais un bouton poussoir et voyant.
Si le voyant s'allume tout seul c'est qu'il y a un problème sur le circuit de frein.
Le bouton sert a tester le voyant pour voir s'il n'est pas grillé
SageKarmann
SageKarmann
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge .........   Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge ......... Icon_minitimeJeu 8 Fév 2018 - 19:04
cheers
Grand merci !!!
Et en plus en regardant à la loupe sur le voyant les repères K et 31 sont notés, j'en déduis donc que la terre part du support ampoule, là ou il y a une "belle soudure"
Y a plus qu'à ... demain si pas trop de neige
encore merci pour le coup de pouce
Cordialement
François
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge .........   Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge ......... Icon_minitimeJeu 8 Fév 2018 - 20:02
Il te suffit de respecter le schéma et les numéros sur ton voyant/ bouton poussoir.
Par contre je suis preneur d'une photo ou l'on voit bien les numéros ->  K / 15 / 31 , sur ton voyant / bouton poussoir
SageKarmann
SageKarmann
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge .........   Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge ......... Icon_minitimeVen 9 Fév 2018 - 15:40
Ci dessous la photo (pas simple de photographier le dos d'un élément noir sur noir)
Comme dit hier, je n'ai pas de 31 sur le porte ampoule amovible (pièce  blanche enlevée pour la photo), mais par élimination ce doit être celui là
Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge ......... P1140710
Nota : pour pourvoir prendre "proprement" les repère, j'ai enlevé le porte ampoule blanc (1/4 de tour à donner)
Je n'ai pas encore fait l'essai, mais dès que il y aura un reporting
Cordialement
François
Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge ......... -p114019
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge .........   Voyant d'alerte frein : fil rouge sur bouton rouge ......... Icon_minitimeVen 9 Fév 2018 - 17:17
Merci pour la photo, et oui le 31 et bien situé sur le porte ampoule
» Voyant rouge tableau de bord
» voyant de charge allumé..
» Bouton Warning 66'
» bouton phare??
» Bouton dégivrage KG 69
