 Voyant rouge tableau de bord
Trachemy
MessageSujet: Voyant rouge tableau de bord    Dim 22 Fév 2015 - 12:40
Salut à tous ... Un petit avis sur mon problème ... Depuis quelques temps le voyant rouge ( Dynamo ) du tableau de bord s'allume tres légèrement moteur allumé ... La semaine dernière elle s'est carrement allumé totalement sans arrêt ... , je me suis tout de suite arrêté pour voir si la courroie ne s'éteint pas déchirée .. Ou détendue mais non rien de tout ça ... .. Au retour le voyant toujours allumé .. Jai fait une pointe a 120kmh et elle s'est eteinte d'un coup ... Depuis j'ai pas trop roulé mais elle ne s'allume plus .. Uniquement moteur eteind mais ca c'est normal ..,
Les charbons sont à priori ok ...
Quels sont les testes à faire pour voir si il y a un soucis sur la Dynamo , ou les autres organes électriques ?
Jai rencontré un gars qui m'a dit qu'il fallait nettoyer les "rayures" de l'induit de la Dynamo .. ? Vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: Voyant rouge tableau de bord    Dim 22 Fév 2015 - 13:49
Salut
Déjà test si elle renvoi bien du jus.
Moteur tournant vers 1000 tr/ min tu dois avoir aux alentours de 13,5 V aux bornes de la batterie.
au ralenti le voyant peut s'allumer légèrement, rien d'anormal par contre au moindre coup de gaz il doit s'éteindre
MessageSujet: Re: Voyant rouge tableau de bord    Dim 22 Fév 2015 - 15:10
C'est une des opérations à faire lors de la restauration de tous moteur électrique/générateur/alternateur
Trachemy
MessageSujet: Re: Voyant rouge tableau de bord    Dim 22 Fév 2015 - 15:12
ok merci pour vos pistes ...
» [fiesta 1.3 an 98]voyant rouge tableau de bord (résolu)
» VTE 500 - Voyant rouge clignotant au compteur ?
» voyant rouge tableau de bord niva 1,7L i
» Triangle rouge tableau de bord allumé
» voyant rouge
