 commande d'accélérateur kit double carbus
4 participants
commande d'accélérateur kit double carbus Empty
MessageSujet: commande d'accélérateur kit double carbus   commande d'accélérateur kit double carbus Icon_minitimeLun 6 Mar 2017 - 18:35
Bonsoir
J'ai besoin de votre aide car je me rends compte que la commande d'accélérateur de mon Buggy revient difficilement en position ralenti après une accélération
Je me souviens que mon Karmann avait un ressort dans un fourreau et qui prenais appui sur la soufflante et poussait sur le levier de commande de la tringlerie des carbus
voici ce que j'ai sur le Buggy et comme je dois changer le câble j'aimerais fiabiliser tout cela
commande d'accélérateur kit double carbus Cde_ca10
MessageSujet: Re: commande d'accélérateur kit double carbus   commande d'accélérateur kit double carbus Icon_minitimeLun 6 Mar 2017 - 18:51
J ai aussi un ressort sur mon câble d accélérateur. Je l avais placé pour faciliter le retour. Il a cassé assez vite car le câble s est coincé dans le ressort. J ai placé par la suite une petite rondelle conique qui maintient bien le câble au milieu. ...et depuis nickel.
coxman35
MessageSujet: Re: commande d'accélérateur kit double carbus   commande d'accélérateur kit double carbus Icon_minitimeLun 6 Mar 2017 - 19:18
j'avais eu le même problème sur mon LM
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=956368DSC04245.jpg
Après un bon graissage des rotules de "biellettes" sur les commandes de carbu, nickel
MessageSujet: Re: commande d'accélérateur kit double carbus   commande d'accélérateur kit double carbus Icon_minitimeMar 7 Mar 2017 - 6:51
J'ai le même pblm sur notre Type III avec la même tringlerie pour un kit 34 ICT c'est dû à un mauvais positionnement du câble dans le tube. En ce qui te concerne le câble semble positionné trop haut et sur notre Type III il est trop bas. Rolling Eyes En graissant cela avait amélioré provisoirement le pblm mais de toute façon un câble qui frotte n'est mécaniquement pas acceptable. Je vais devoir déplacer le tube de guidage vers le bas en perçant dans la cloche de BV...
Si tu tournes ton pivot de commande d'un cran vers le bas cela descendrait ton câble vers le bas, auras tu assez de course pour la pédale d'accélérateur?
» Double Carbus SA
» double carbus WEBER 34 ICT
» tringlerie de commande carbus Vintage speed pour Weber 34ICT
» carbus
» Renseignements carbus
