Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
 carbus
digreg
carbus Empty
MessageSujet: carbus   carbus Icon_minitimeVen 14 Juin 2019 - 6:32
Salut a tous,je reviens un peu vers vous apres un mois de bricolage sur mon kg
Je me trouve devant un petit dileme
mon kg,demarre au quart de tour,a froid a chaud,tout le temps,il roule vraiment bien,pas de trous,petarade jamais,meme engros et long frein moteur genre descente d'un col
Vous vous direz,mais qu'est ce qu'il veut de mieux ce con?????
Je vous explique,en fait bien sur je me plains de rien,sauf que tout ça se passe avec ma vise de richessefermée en plein,voila mon cas de conscience,soit je m'en fous,soit je me dis que c'est pas normal et je cherche
La vis de reglage sur l'actionneur du starter,pas au contact,donc sauf erreur de ma part,papillon a sa place et les trois petits trous au dessus de la richesse aussi(c'tait ma piste principale)
Autre piste,le joint torique de la vis de richesse usé(vous y croyez?)
J'ai lu quelque part que il y avait une piece en bronze la ou la vis de richesse porte,et que des fois elle se faisait la malle,par contre pour aller voir si elle y est ,c'est pas gagné
Sinon rouler avec cette caisse ,c'est un plaisir,c'est du velours
J'attends vos avis
cdlmnt
carbus Empty
MessageSujet: Re: carbus   carbus Icon_minitimeSam 29 Juin 2019 - 7:59
Pour les questions moteur je te conseillerai d'aller faire un tour sur Flat4ever il y a des tuto très pointus sur tous les sujets purement mécaniques. Wink
https://www.flat4ever.com/
carbus
» Double Carbus SA
» Renseignements carbus
» tringlerie de commande carbus Vintage speed pour Weber 34ICT
» carbus Kadron Solex
» double carbus WEBER 34 ICT
