 Double Carbus SA
Double Carbus SA Empty
MessageSujet: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeJeu 3 Jan 2008 - 8:24
Allez j'inaugure la section moteur pour vous demander quel montage je peux envisager en double carbus sur mon 1 500 Simple Admission ?
Merci pour vos éclairages !!!
G B
G B
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeJeu 3 Jan 2008 - 9:51
le kit kadron (deux carbu de 40 simple corps) existe en simple adm,enfin il y à qqs années c'etait encore le cas!
sinon pour rester en simple carbu il y à aussi le kit hi-flow (commercialisé depuis peu) associé à des pipes spéciales simple adm ( je dois en avoir un jeu sur l'étagère).
sur mon 1500 sa j'avais monté un kit double carbu solex 30mm ( plus dispo à ce jour ) çà marchais un peu mieux et le bruit du moteur était plus "agréable".
j'espère avoir pu t'éclairé un peu
bertrand
kg58
kg58
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeJeu 3 Jan 2008 - 10:20
si tu veux un old speed ,le kit TDE ,il n'y à pas mieux;)
on en trouve parfois sur des bourses ou sur des grosses concentre
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeJeu 3 Jan 2008 - 12:50
Oui je suis plutôt parti sur du old speed.
De quoi ce compose le "kit" TDE ?
kglolo
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeJeu 3 Jan 2008 - 19:27
Double Carbus SA Moz-screenshot
Double Carbus SA Moz-screenshot-1
Double Carbus SA Verg_2xsolex34pci-ec'est ceci
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeJeu 3 Jan 2008 - 22:36
salut, ça m'interesse beaucoup aussi ! A combien estimes tu ce kit complet et en etat correct ?
SI pas, quels sont els alternatives ? bertrand ? tu vends le tiens de kit ?
G B
G B
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeVen 4 Jan 2008 - 10:34
salut max
je n'ai pas de kit complet sur l'étagère,simplement un jeu de pipe en alu qui permettent de monter un 34 pict sur un simple adm .
MP si tu veut plus d'info ( pour ne pas poluer le post).
bertrand
kglolo
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeSam 5 Jan 2008 - 8:32
salut, il est possible d'avoir ce kit en neuf contact en mp.
Double Carbus SA Olddreamcarqs0
Double Carbus SA Moz-screenshot-2Double Carbus SA Moz-screenshot-3
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeMar 8 Jan 2008 - 21:15
superbe le kit
moi j'utilise un kit spingkit empi/speedwell NOS mais difficile a regler
je dois encore faire les niveau de cuve
Double Carbus SA Dyn008
sleeper
sleeper
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 11:53
salut kglolo,
ca m'interesse aussi de savoir ou on peut trouver ce beau kit carbu et a quel prix merci.........
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 17:11
Pour info j'ai payé mon kit TDE double admission 500€. Je vais devoir passer en double admission donc, et c'est vrai que "l'origine" en prend un coup...
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 17:20
Salut kglolo,
Dis moi, j'aimerais bien savoir où tu as dégoté ce cache-batterie en plastique ? scratch
Jamais vu auparavant...ou jamais fais gaffe peut-être ??
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 18:03
Ce n'est pas un cache batterie en plastique mais en acier. Et c'est d'origine
Regarde ICI dans la section kit carbu 28 pci
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 18:13
C'est d'origine sur tous les pré-60 ??? Question Question
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 18:25
Oui sur tous les pre 60 il y a ce cache batterie. On le retouve aussi pour les post 60 jusqu'au millésime 66 inclus (il me semble) Après le système d'attache de la batterie change et le cache semble disparaitre
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 18:32
Merci GHIA !!!!
Un jour, moi aussi je serais un puit de science comme toi !!!!!amen
kglolo
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 19:27
salut le chat, tu veux parler du cache dessus ou autour de la baterie?
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 21:20
Je veux parler de l'ensemble : le tour et le dessus
C'est un truc que je n'avais jamais remarqué sur les KG...
En tout cas sur le mien, il n'y est pas ou...plus. On peut trouver ça en repro qque part ?
kglolo
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 21:27
pour le tour de la batterie c'est la batterie elle est en 6v et noir avec des reliefs,et le dessus c'est un cache en metal
Double Carbus SA Olddreamcarje2
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 21:34
Autant pour moi kglolo, je pensais qu'il s'agissait d'un "bac" en métal..
Sait-tu où je peux trouver le "couvercle" en métal occaz ou repro ??
J'en profite pour te dire que ton véhicule est absolument sublime...bien
Mais bon, à mon avis j'dois pas être le 1er............lol!
kglolo
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 21:38
le couvercle se trouve facilement en occas sur les bourses attention il y a plusieurs modéles mieux vaut avoir les dimensions de sa batterie dans la poche.
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 21:44
Merci du tuyau...
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeDim 13 Jan 2008 - 21:55
Je parlais bien du couvercle aussi et pas d'autre chose
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeLun 14 Jan 2008 - 15:06
perso j'ai deplacer la batterie sous la banquette comme les cox car elle genait pour le kit carbu et je trouve ca plus sympa comme ca
MessageSujet: Re: Double Carbus SA   Double Carbus SA Icon_minitimeLun 14 Jan 2008 - 19:30
Ah oui tiens! En voilà une idée qu'elle est bonne!!!
Double Carbus SA
» Double FITA Star
» Corde à double pour grande voie
» Noeud du pecheur double.
» Montage double effet.
» La mode du double plateau : un effet marketing ?
