| pose baguettes alu de custode | |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: pose baguettes alu de custode Lun 14 Avr 2014 - 4:58 | |
| Messieurs, vient pour moi la phase de remontage des baguettes alu de custode, et j'en appelle à vos retour d'expérience afin de me "faciliter" la tâche.
Merci. | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Lun 14 Avr 2014 - 19:38 | |
| Help! (ou alors c'est très simple et il n'y a rien à dire) | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Lun 14 Avr 2014 - 19:56 | |
| Je pourrais pas te dire, mais cela ne dois pas étre si compliquer que cela, tu as plein de vis à mettre.
KG maker Karmanniak mordu
| Sujet: baguettes Lun 14 Avr 2014 - 20:05 | |
| Salut, En effet, rien de bien compliqué à reposer. Les profils alu ont des trous oblongs pour permettre de les "régler" (appui du joint sur la vitre). Dans la mesure ou (je pense ) que tu vas réutiliser ceux de ton KG, l'emplacement des vis auront certainement fait une marque qui te servira de repère. Cela t'évitera de tâtonner pour les régler. Avant la pose, tire un cordon de mastic étanchéité joint (butyl) sur le montant de toit en prenant soin de le placer coté extérieur des perçages pour les vis ( pour éviter de salir le ciel de toit!!). Ensuite tu visses les profils alu, tu nettoies l'excédent de mastic. pour les 2 réglettes des pop out, il y a un joint qui se place entre la carrosserie et les réglettes (cela ne t'empêche pas de mettre du mastic entre eux pour assurer l'étanchéité. bonne soirée,
FRED | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Lun 14 Avr 2014 - 20:42 | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Mar 24 Juin 2014 - 17:49 | |
| où se placent ces 2 petits raccords de baguettes? Merci. | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Mar 24 Juin 2014 - 18:51 | |
| Jonction des jonc chromés de pare brise? | |
| Sujet: baguette Mar 24 Juin 2014 - 20:37 | |
| Bonsoir, Si ma mémoire est bonne, cette "agrafe" se pose à la jonction entre le profilé alu (support de joint) bas et le profilé alu (toujours de joint) qui remonte autour de la vitre de custode. La partie "longue et plate" se glisse entre le joint plat (sous le profil) et le profil alu. la partie courbée se plaque contre le retour du profil alu mais à l'intérieur de la voiture. bonne soirée,
FRED | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Mar 24 Juin 2014 - 21:56 | |
| - rem01 a écrit:
- Jonction des jonc chromés de pare brise?
ça y ressemble mais en 5 fois plus petit (c'est pour ça que j'avais mis la pièce ) | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Mar 24 Juin 2014 - 22:04 | |
| Merci Fred mais malgré la précision de tes explications j'ai un doute, c'est bien là? j'en ai que 2 | |
| Sujet: baguettes Mar 24 Juin 2014 - 22:24 | |
| Salut, Oui, c'est bien là et seulement à l'intérieur. Bonne soirée,
FRED | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Ven 11 Juil 2014 - 4:43 | |
| Je viens de terminer le montage des baguettes alu qui contourne la custode et la vitre avant avec le joint (entre la carrosserie et la baguette). Comme préconisé par "House of Ghia", j'ai mis un joint sous la baguette de la vitre avant alors que d'origine il n'y en a pas. Du coup, je m'interroge sur un point: à la jointure des deux baguettes alu où se fixe le montant vertical chromé, où normalement le joint s’arrête, le joint ne s'arrête pas. Je me demande donc si je dois découper le joint pour pouvoir insérer le joint qui se trouve lui sur le montant vertical comme on le voit sur cette photo ou si je peux les superposer (ou le supprimer car mon joint de baguette est continu et non découpé de la sorte. | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Ven 11 Juil 2014 - 7:24 | |
| Il me semble bien que j'avais découpé sur le mien, pour ne pas faire de sur-épaisseur.... | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Dim 13 Juil 2014 - 8:29 | |
| Pourquoi je me retrouve avec toute une partie sans joint sous le montant chromé??? Le joint qui passe sous la partie intérieure tenue par 3 vis semble trop court ou alors il fallait que je prolonge le joint sous la baguette alu??? Je ne comprends pas... Je sais que je n'ai pas monté le bourrelet de skai qui longe tout le bas de porte mais quand même... | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Dim 13 Juil 2014 - 10:17 | |
| " /> a mon souvenir ,j'avais fait pareil ,le pass poil bloqué dessous ,je regarde demains et et fais une photo | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Dim 13 Juil 2014 - 10:53 | |
| c'est bizarre que le joint rectangulaire ne soit pas plus long | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Lun 14 Juil 2014 - 14:50 | |
| bon du coup je suis allez voir sur place ,une fois avoir fixé le passe poil sous le support de custode,pour faire la jonction avec la baguette chromé ,j'ai remplie les espaces vides avec le meme produit que tu met sous la baguette chromé de bas de custode ,cela permet de faire l'étanchéité au niveau du pieds de support et evité qu"il y ai une fuite a cette endrois. tu verras à la pose le passe poil prends beaucoup de place. | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Mar 15 Juil 2014 - 2:39 | |
| Merci pour ces précisions.
Je pensais vraiment qu'il me manquait un joint! | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode Mar 15 Juil 2014 - 7:17 | |
| - karmann17 a écrit:
- Merci pour ces précisions.
Je pensais vraiment qu'il me manquait un joint! J'ai vérifié sur le catalogue house of ghia ,et non pas de joint ,met ton passe poils et tu va voir qu'il ne te reste pas trop de jeux | |
| Sujet: Re: pose baguettes alu de custode | |
