 Démontage baguette inférieure custode...
ENZO11
ENZO11
Démontage baguette inférieure custode... Empty
MessageSujet: Démontage baguette inférieure custode...   Démontage baguette inférieure custode... Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 8:39
Hello,ne voulant pas faire de bêtises en vue de la remise en peinture de mon kg,je n arrive pas à enlever la baguette inférieure et extérieure de custode...Je passe la main dans l intérieur de l aile et je sent comme des clous au travers...Faut il simplement faire levier avec un tournevis(délicatement biensûr)?
MessageSujet: Re: Démontage baguette inférieure custode...   Démontage baguette inférieure custode... Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 9:38
Si c'est du chrome sous la petite fenetre arriere pivotante dont tu parles moi je l'ai fait comme tu dis c'est 3 agraphe avec un petit joint en caoutchouc.
En plus moi y avait du silicone donc ca tenait bien!!
Bon courage
MessageSujet: Re: Démontage baguette inférieure custode...   Démontage baguette inférieure custode... Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 9:44
I faut la faire glisser vers l'avant de la voiture car c'est des vis dont la tète est prise dans la baguette:
Démontage baguette inférieure custode... 342688ZT19LR2
Démontage baguette inférieure custode... 655913ZT19LR
MessageSujet: Re: Démontage baguette inférieure custode...   Démontage baguette inférieure custode... Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 9:46
ok bah c'etait monte different sur le mien c'etait des agraphes pas de vis!
ENZO11
ENZO11
MessageSujet: Re: Démontage baguette inférieure custode...   Démontage baguette inférieure custode... Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 16:47
Ok merci,verrais ça ce soir,moi se sont des genres de clous,j essaierai de la faire coulisser.
MessageSujet: Re: Démontage baguette inférieure custode...   Démontage baguette inférieure custode... Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 17:34
J'avais aussi des clous, le démontage le même, il faut tirer (ou pousser) vers l'avant du véhicule.
ENZO11
ENZO11
MessageSujet: Re: Démontage baguette inférieure custode...   Démontage baguette inférieure custode... Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 21:23
Baguettes enlevées!!!!Merci à vous
» Lèvre inférieure près des commissures gonflée...
» Saccades à la lecture => les recommandations de GoPro
» Problème à un oeil
» mon pauvre Loulou.... attention: photos choc! ;)
» Qualification d'un joueur
