-50%
Lot de 2 Oreillers à mémoire de forme matelassés 60×60 cm
12.60 € 24.99 €
 Pose baguettes extérieures
Pose baguettes extérieures Empty
MessageSujet: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 20:20
Bonsoir à tous
Connaissez vous les (bons) moyens pour poser les baguettes extérieures des bas de caisse ? Quelle procédure pour une pose sans risque de déformations des ces petits bouts alu ?
Merci de vos lumières...
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 20:52
En premier tu mets les clips dans les trous
Pose baguettes extérieures ZT52_2
Le clips se mets la tige vers l'extérieur.
Ensuite tu prends un maillet et tu enfonces les tiges qui bloqueront les clips en place dans les trous. (va y doucement tout de même). Si certaine clip sont trop dur il faut les sortir et commencer a enfoncer la tige légèrement pour désolariser la tige du clips.
Ensuite tu présentes la baguette et tu la positionne sur la partie basse et tu appuie avec le pouce en remontant pour clipser le haut de la baguette.
Et c'est fini... Very Happy
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 9:52
je suppose GHIA que tu évoques les cas des KG post 69 ? c'est ca ?
thanks.
Bebert
Bebert
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 14:03
Tu penses à quelqu'un, Thierry? Rolling Eyes
http://levertetlevin.com/
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 14:59
Non j'anticipe le retour de mon Kg sortie tout droit de resto... Ca me fait patienter...
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMer 10 Déc 2008 - 20:04
thanks.
Bien non pourquoi ? Very Happy
Pour être plus précis il y a eu 3 différents clips pour les baguettes.
Le premier jusqu'en 57 (clips métal)
Le second 58 à mai 64 ??? (clips métal ???)
Et le troisième de juin 64 à 74 (clips plastique)
Mais le modèle en photo va avec les baguettes de repro pour 56 à 74
Maintenant en origine il dise sur KGPR de 67 à 74 scratch
Par contre une chose est sure c'est que les baguettes des low light sont plus longue sur les ailes avant.
Sur les low light avec les clips en métal, le mode de pose n'est pas le même.
Il faut d'abord mettre les clips en place sur les baguettes et ensuite poser le tout. Karmann faisait des boules de mastic derrière chaque clips (coté intérieur ).
Je pense que les cilps en metal pour low light pour le modèle 57 ou 58 ressemble a cela
Pose baguettes extérieures 329419
ou ca
Pose baguettes extérieures P1_54
Donc Chris si tu peux confirmer la forme des clips et un petite photo si différent ... Very Happy
Pour les moulures elles changent pour le millésime 60 et pour le millésime 68.
Maintenant je ne connais pas la forme de la 68
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMer 10 Déc 2008 - 22:54
pour le 57 (et pour le 60 d'ailleurs) les clips sont en métal comme sur ta grande photo (clips qui ont une partie plane qui coulisse dans la baguette).
pour les baguettes, dites "sharp edges" elles vont jusqu'a 64.. c'est en 65 que l'arrete est légerement plus douce..
de plus sur les premiers Lowlights (modeles 55-57), les baguettes ont un insert en aluminium pour former le plie de fermeture sur les parties ou elle se ferme (parties non pointues). J'en ai 8 sur les 12... je cherche veinement les 4 manquantes d'ailleurs...
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 7:59
Merci pour ses réponses. Il n'y a plus qu'à tester.
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 9:03
Alors, pour ma part, sur mon 62 lors de l'achat , j'avais les baguettes d'origine.study
elles etaint fixées avec les clips métalliques en 2 parties comme sur la grande photo.scratch
et en effet, il faut mettre les clpis sur la baguette, se rapprocher de la caisse , visé les trous uns à uns, et mettre en plaçe.
ce n'est pas super simple à fixer, surtout que les clips ont tendance à "sortir" de la baguettes, ne facilitant pas la tache...............scratch scratch
lors de la pose de baguettes "repro" sur mon kg, les vraies étant à mon gout trop marquées, j'ai réutilisé ces memes clips métalliques,mais aussi certains en plastique, les 2 modes de fixation rentrent!!!!
seule petite astuce pour les clips métalliques, une fois mis dans la baguette, il faut reserrer légèrement la baguette entre les doigts pour que le clips ne sortent pas trop facilement,
et ensuite, pour ma part, une fois mis sur la caisse, j'ai mis une petite cheville en plastique dans la partie qui est à l'intérieur (de l'autre coté de la baguette quoi !! Laughing )de façon à ne pas donner envie au clips de sortir de son logement............. cheers cheers
voila pour ma connaissance à ce sujet........clin oeil clin oeil
http://patkg.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 18:17
pour les baguettes, dites "sharp edges" elles vont jusqu'a 64.. c'est en 65 que l'arrête est légèrement plus douce....
Tu es sur de toi, car en 64 ou 65 j'ai pas de changement sur mes doc, seulement pour l'arrivée du millésime 60 et le millésime 68.
Ce qui change pour le millésime 60 c'est la longueur des baguettes sur l'aile avant et pour le millésime 68 je sais pas mais c'est peut être l'arrête qui devient plus douce non ????.....
.....de plus sur les premiers Lowlights (modeles 55-57), les baguettes ont
Une petite photo Chris ? Very Happy
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 22:16
a propos des arretes des baguettes plus adoucies tu dois avoir raison ca doit etre au passage du millésime 68 (donc aout 67).
A propos des baguettes 'finitions artisanales' des premiers lowlights (55-57), en voila un exemple...
Pose baguettes extérieures Endsmf7
si vous aviez les 2 de l'aile arriere Gauche... pensez a moi ? Wink
MessageSujet: baguette neuve   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 12:30
salut à tous
toujours des questions dans l'optique de ma future restauration
je voudrais savoir si quelqu'un parmi vous à déjà acheté un set complet de baguettes (12 pièces)
1 : savoir si la qualité est bonne
2 : savoir chez qui
merci à tous
alex
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 15:31
Moi j'ai acheté le kit inox 12 pièces de chez ispwest, et ça va.
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 16:27
combien ce kit et eventuellement un liens pour une commande bien
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 16:36
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 17:08
merci bien Very Happy
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMar 16 Juin 2009 - 21:00
je suis retombé sur ce post, et quelques remarques à faire:
sur mon 66,pour les baguettes latérales exterieures, ce sont des clips plastiques:
mais pour les baguettes latérales intérieures de haut de porte, ce sont des clips métal:
Voilà pour la petite remarque...
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMar 16 Juin 2009 - 21:26
d'origine les clips sont tous en métal (comme ta 2ieme photo), ce qui veut donc dire que tous les clips de tes baguettes exterieures ont été changées par des plastiques...
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMar 16 Juin 2009 - 21:32
non Totof......je ne pense pas que les clips des baguettes extérieures soient en métal sur les KG de la fin des 60's.....
On peut même penser qu'ils sont passés au plastique en même temps ou quasi en même temps (1 an avant??!)que sur les cox à baguettes fines.....
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMar 16 Juin 2009 - 21:37
On verra quand je démonterai mon 66, mais ayant déjà été repeint, rien ne dit qu'il s'agira des clips d'origine...
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMer 17 Juin 2009 - 7:11
si on se réfère aux memes millésimes KG/Cox, pas de bol Trolls ma cox 66 était équipée d'origine avec des clips métal..Wink
Par contre, vouloir faire un rapprochement de génération n'est peut-etre pas une démonstration, donc le débat peut rester ouvert.
Dans le choix je pencherais davantage vers du métal car dans l'esprit de ces millésimes 66 je n'arrive pas a imaginer du plastique Evil or Very Mad
Jérôme_54
Jérôme_54
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMer 17 Juin 2009 - 7:48
Sur ma cox de 65, clips metal sur les baguettes exterieurs
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMer 17 Juin 2009 - 7:57
65/66...sur les cox, baguettes larges, oui, ça on le sait que ce sont des clips métals et même, avec des petits caoutchoucs dans les trous normalement....en 67, baguettes fines et clips plastiques!!...Totof, j'ai bien précisé "à un an près"....plutôt que de regarder ce que vous avez comme clips sur des cox à baguettes larges (je le répette: les clips sont apparus sur les cox à baguettes fines, donc 67), il vaudrait mieux que quelqu'un regarde ce qu'il a sur un KG des 60's et dans son jus, on serait quand même plus fixé... Il me semble que GB, sur son 67 en tout cas, avait des clips plastiques (je me rappelle avoir vu le KG à Soustons sans baguettes mais avec ses clips...) A voir donc quand sont apparus les clips plastiques, mais ça ne m'étonnerait pas que ça ce soit fait durant les 60's....Wink
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMer 17 Juin 2009 - 17:28
....Pour être plus précis il y a eu 3 différents clips pour les baguettes.
La réponse semble être ci dessus pour moi avec belle et bien un clips métal pour la période 58/mai 64.
Maintenant petite info supplémentaire lors de la pose des clips plastique Karmann semble ne plus faire l'étanchéité du trou du clips coté intérieur (Doc VW d'époque). Et si on regarde la photo ci dessous sur la Black Cherry on ne voit pas les boules de mastic coté intérieur de la porte.
Pose baguettes extérieures Dsc01735klz
Et comme la Black Cherry est de Janvier 56, je pense que cela correspond bien a des clips plastique.
MessageSujet: Re: Pose baguettes extérieures   Pose baguettes extérieures Icon_minitimeMer 17 Juin 2009 - 19:56
Tu serai pas un peu trop sur les LL toi des fois???(66!!)
» Isolation menuiseries
» Peindre carrelage mural dans cuisine + Baguettes de portes de placards
» exemple de pose de menuiseries
» La pose du liner
» recherche documentation sur pose boisseau / cheminée sur MOB
