| hauteur train avant | |
+5trollsprods rem01 gibolin78 longmans Trachemy 9 participants |
Trachemy Karmanniak mordu
Messages : 602 Date d'inscription : 01/11/2011 Age : 54
| Sujet: hauteur train avant Dim 22 Déc 2013 - 16:05 | |
| bonjour a tous , j'aurais besoin d'un petit conseil ...en fait je trouve l'avant de mon KG trop bas par rapport a l'arrière .. j'ai un train rétrécie et des fusées décalées ... je n'arrive pas a savoir (meme si ça semble logique) si la position des vis de régalages son en position haute ou basse .. autrement dis si j'ai encore de la marge pour remonter mon train d'environ 3cm ?? merci d'avance , phil | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Dim 22 Déc 2013 - 16:35 | |
| a premiére vue il te reste un peut de marge | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Dim 22 Déc 2013 - 16:39 | |
| Merci,a toi Donc il faudrait que je visse le peux de filtage qui sort de l'écrou ? | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Dim 22 Déc 2013 - 16:46 | |
| - Trachemy a écrit:
- Merci,a toi
Donc il faudrait que je visse le peux de filtage qui sort de l'écrou ? devisse l'écrou du bas ,un coup de clé btr, tu vis en buté basse l'écrou du haut ,et reserre l'ecrou du bas ,heeeu ta compris léve l'avant au crick | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Dim 22 Déc 2013 - 16:57 | |
| En fait la visse du haut (btr) elle est faite pour quoi exactement ?
Une fois sur cric je dois desserrer le haut et le bas en même temps ? Pour mettre en buttée le haut et le bas en même temps ?? C'est bien ça ? | |
gibolin78 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: hauteur train avant Dim 22 Déc 2013 - 17:20 | |
| La BRT (qui est en faite une HC hexagonal Creuse, BTR est une marque) Elles servent à maintenir les lames dans le corps | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Dim 22 Déc 2013 - 17:44 | |
| Ok .. J'ai compris .. Merci .. Bon je vais mètres le haut et le bas en butée , j'espère gagner au moin 3 cms | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Dim 22 Déc 2013 - 17:58 | |
| - Trachemy a écrit:
- Ok .. J'ai compris .. Merci .. Bon je vais mètres le haut et le bas en butée , j'espère gagner au moin 3 cms
je dirais au vue de la photo que tu doit etre bon | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Dim 22 Déc 2013 - 18:08 | |
| Bon je vais m'y mettre demain .. J'espère ne pas faire de conneries .. | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Lun 23 Déc 2013 - 7:46 | |
| Ça devrait juste le faire, mais limite! | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Lun 23 Déc 2013 - 7:50 | |
| - rem01 a écrit:
- Ça devrait juste le faire, mais limite!
+1.....ça va être très juste pour gagner 3 cm en hauteur...... | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Lun 23 Déc 2013 - 9:48 | |
| Ma seul marche manœuvre c'est de mettre les deux filtages haut et bas au raz de l'écrou ? | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Lun 23 Déc 2013 - 10:35 | |
| Autre solution: tu enlèves les fusées décalées et tu remets des fusées d'origine.....et là, tu rabaisses avec les sway-a-way de ce que tu veux.... | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Lun 23 Déc 2013 - 10:55 | |
| Oui mais pour les sway a way il faut souder le système non ? | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Lun 23 Déc 2013 - 11:54 | |
| - Trachemy a écrit:
- Oui mais pour les sway a way il faut souder le système non ?
ce que tu as au centre de ton train c'est déja un kit sway a way ce qu'il t'explique c'est le fais de changer les fusées tu remonte l'avant du kg automatiquement de 6 cm et si il faut rabaisser avec le kit sway en place cela sera possible | |
KG maker Karmanniak mordu
| Sujet: train AV Lun 23 Déc 2013 - 11:56 | |
| Salut, Tu peux aussi essayer de remplacer la tige filetée de réglage et les 2 contre écrous par un boulon de 19 ou 21 plus long + 2 contre écrous idoines (les pas de filetages des S a W sont en pas US, si je me rappelle). Tu arrondis le bout du boulon pour la portée et tu essaies de remonter jusqu'à la limite de la lumière du S a W pour voir combien tu gagnes en hauteur. De plus, avec un boulon à tête hexagonale, tu te fera moins ch... pour le serrage (cliquet + rallonge) qu'avec une clé Allen. Bonne journée,
FRED | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Lun 23 Déc 2013 - 12:22 | |
| A ok ... J'ai compris ... Oui c'est une bonne solution je crois .. Plus logique en fait .. | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Lun 23 Déc 2013 - 12:32 | |
| Il sera limité par la taille du trou oblong qui doit être faite pour le reglage avec taille vis origine, donc je pense que ta solution ne marchera pas forcément KG maker. Je pense que changer de fusée me parait bien car tu risques de ne pas avoir le choix. | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Lun 23 Déc 2013 - 12:45 | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Lun 23 Déc 2013 - 12:59 | |
| Tu as sûrement raison ..j'en ai quand même beaucoup apris depuis que je l'ai .. J'ai refais mes freins .. Passé en 12v ...refais ma sellerie moi même ... Réglé avance / visse platinée culbu etc. .. Mais je reconnais que le train .. Jamais touché ... Mon but en l'achetant était de tout faire moi même ... Jusque-là ... (Et avec vos supers conseils ) ça se passe bien ..😉😉mais je reconnais Que j'en suis qu'au début .. Encore beaucoup à apprendre ... | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Lun 23 Déc 2013 - 13:51 | |
| Si tu trouves un lot de VW Tech, honnêtement, prends les!!! Après 25 ans de vw aircooled, je continue à m'en servir régulièrement: il y a tout un tas d'infos pratiques qui peuvent t'éviter des galères toutes connes... | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Jeu 26 Déc 2013 - 18:01 | |
| je suis passé a coté d'un lot de vw tech sur ebay ... loupé .. je cherche encore...
bon en tout cas j'ai mis la KG sur chandelles ... démonté le sway a way ... tout est en butée ... j'ai meme pas gagné 2mm .... bon ben je vais écouter vos conseils .... je vais remettre des fusées classiques ... et redescendre avec le sway a way | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Jeu 26 Déc 2013 - 18:30 | |
| de plus si tu as encore tes fusées ça ta coutera pas trop chére | |
| Sujet: Re: hauteur train avant Jeu 26 Déc 2013 - 18:53 | |
| Ben non ... Je les ai plus ...je l'ai acheté avec des fusées décalées ... Tu connais la valeur de l'amplitude en cm de ce qu'on peu faire avec un sway a way ? A priori des fusées décalées c'est 6 cms | |
rik65 Karmanniak assidu
Messages : 52 Date d'inscription : 07/11/2010 Age : 54 Localisation : savoie
| Sujet: Re: hauteur train avant Ven 27 Déc 2013 - 11:14 | |
| salut phil arghhhh trop bas pour toi,dommage!!!!!! en faite la valeur dépend si déjà le kit a été mis en place par rapport au gabarit (je pense environ 5cm mais pas sure) si tu rachètes des fusées origines oublie pas de prendre a pivot (pas rotule)et je pense que tu sera obligé de remonter l’arrière ,pour quelle soit plus homogène,(sachant qu'il y a des lames arrière décalées ) au plaisir phil petit rappel sur le kit sway http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=2357 | |
| Sujet: Re: hauteur train avant | |
