Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Graissage train avant
4 participants
Graissage train avant Empty
MessageSujet: Graissage train avant   Graissage train avant Icon_minitimeJeu 31 Déc 2020 - 18:36
Cette après midi j'ai voulu graisser mon train avant et mes pivots. Si pour les 4 graisseurs du train train avant je n'ai pas eu de problème, je ne suis pas parvenu a graisser le pivot supérieur droit et l’inférieur coté gauche. La graisse ne voulant pas entrée et sort obligatoirement par l’embout du graisseur.
J'ai démonté les graisseurs et je les ai nettoyé. Et avant remise en place j'ai mis un coup de pompe pour voir si la graisse sortait du graisseur.
Mais malgré cela impossible de faire le graissage sur ces deux points.
Qui a déjà eu ce problème ? Pour info l'ancienne graisse ne semble pas solidifié
MessageSujet: Re: Graissage train avant   Graissage train avant Icon_minitimeVen 1 Jan 2021 - 10:10
salut Cyril
pompe à graisse fatigué , ça arrive aussi.sinon pompe à graisse pneumatique chez un mécano
MessageSujet: Re: Graissage train avant   Graissage train avant Icon_minitimeVen 1 Jan 2021 - 10:22
Salut Yann, je vais donc la changer Very Happy
Kg68
Kg68
MessageSujet: Re: Graissage train avant   Graissage train avant Icon_minitimeDim 3 Jan 2021 - 19:03
Tu dis que la graisse sous le graisseur est OK,
Alors se doit être là ou graisse sort d’habitude qu’elle est figé,
Seule solution pompe pneumatique, chauffer ou démonter les axes.
MessageSujet: Re: Graissage train avant   Graissage train avant Icon_minitimeLun 11 Jan 2021 - 14:14
Si tes graisseurs sont ok, ça peu être la pompe à graisse ou l'embout des graisseur qui sont usés. Tu n'as plus le bon diamètre et la graisse sort par le chemin le plus facile. Essaye en prenant un graisseur qui fonctionne bien.
Sinon chauffe un peu l'ensemble, ça va fluidifier le tout.
Graissage train avant 595471
MessageSujet: Re: Graissage train avant   Graissage train avant Icon_minitimeLun 11 Jan 2021 - 16:50
Essai de ce weekend avec une pompe a graisse pneumatique, et même problème sur les pivots. Inversion avec les graisseurs du train avant, et toujours pareil.
Je pense qu'avec la température 1°C la graisse n'est pas assez fluide pour passer a travers les pivots. Pourtant avec le graisseur démonté, aucun problème, ca sort bien du graisseur.
Essai a refaire cet été avec des températures idéale.
