| LL 56 chez ATELIER K | |
+37Carrie el sogre jo n do Sham yannouch122 wildo outlander wolfgang VDR GuiguiGamesa steph coxbabi sebcore GHIA rusty elviscox54 rem01 TCOX ippocamp toppertnt kristoffe pascalou Graga Schyrkan gibolin78 stefan71 mycki_78 BAZOOM will1500S rustcracker Captown totof le tourangeaux TRS63 trollsprods cris 45 KG maker 41 participants |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Jeu 7 Fév 2013 - 20:01 | |
| va falloir que passe aussi commande pour les longerons du pur travail... tu as mis combien d'heures pour faire un modèle de longeron??? @+... | |
cris 45 Karmanniak assidu
Messages : 114 Date d'inscription : 16/01/2012 Age : 40 Localisation : Orleans/Sarreguemines
KG maker Karmanniak mordu
| Sujet: LL 56 chez ATELIER K Ven 8 Fév 2013 - 8:20 | |
| Bonjour, Cela reste assez long de fabriquer un longeron; par exemple, pour la semelle en "S" j'y passe à peu près 2 heures, le plus long à faire étant le prisonnier AV (boulons de 17) même si je me suis fait une pièce pour la cage, il faut aussi fabriquer "l'écrou" qui va dedans.. Pour la section droite intérieure, j'ai revu la matrice d'emboutissage et l'ordre de pliage pour "gagner du temps"ce qui fait que maintenant ,je peux la faire en globalement 3 heures par contre, j'ai pas mal tatonné pour le perçage du tube de chauffage (la forme est "spéciale"),mais maintenant que c'est OK, je l'ai calquée pour pouvoir tracer la découpe directement. Après, il reste encore la section extérieure et la tête de longeron, le soudage des 2 pièces de la section droite et l'assemblage avec la semelle et la tête de longeron sur un gabarit.... Bref de quoi bien s'occuper MERCI CHRIS Bonne journée, (yadutaf) FRED | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Dim 10 Fév 2013 - 11:20 | |
| c'est jamais simple de reproduire une pièces vw. surtout les longerons bon courage. @+ | |
kristoffe Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Jeu 14 Fév 2013 - 20:43 | |
| j'ai bien aimé "les choses sérieuses vont pouvoir commencer" alors qu'à ce stade 90% des membres du forum en seraient à se demander si tout compte fait une dacia cela ne serait pas si mal pour cruiser le wk . | |
| Sujet: LL 56 chez ATELIER K Mer 20 Fév 2013 - 21:29 | |
| Bonsoir, Juste quelques photos d'un longeron AV 69 de fabrication "Normande" en assemblage à blanc. Les "louvers" de chauffage sont faits à la main, mais je vais me fabriquer un outil pour une finition nickel. Bonne soirée, FRED atelier.k.76@orange.fr
toppertnt Karmanniak débutant
Messages : 10 Date d'inscription : 18/02/2013 Age : 53 Localisation : antony
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Mer 20 Fév 2013 - 21:51 | |
| bonsoir superbe travail tu pourra nous faire un topo sur ta piece pour former tes "louvers" ? c'est toujours bien d'avoir des plans pour ce genre d'outils | |
ippocamp Karmanniak assidu
Messages : 86 Date d'inscription : 19/01/2012 Age : 55 Localisation : Chavagneux Nord Isère
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Jeu 21 Fév 2013 - 9:37 | |
| Boujour Je vais suivre cette restau avec intérêt moi aussi, superbe travail, bravo!! | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Jeu 21 Fév 2013 - 13:22 | |
| pour moi sans intéret.. ciao Courage Fred ! et bonne continuation ! | |
| Sujet: LL 56 Jeu 21 Fév 2013 - 15:12 | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Mar 26 Fév 2013 - 19:29 | |
| bien reproduit les louvers de longeron. | |
TCOX Karmanniak mordu
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Mar 26 Fév 2013 - 22:19 | |
| KG Maker L'Artiste du forum | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Mer 27 Fév 2013 - 5:34 | |
| Ca monte encore d'un cran...
beau boulot! toujours aussi impressionnant! | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Mer 27 Fév 2013 - 9:16 | |
| Juste une question. Sur la sortie d'aération des pieds, a partir du modèle de 1960, il n'y a pas une trappe qui coulisse? _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Mer 27 Fév 2013 - 9:40 | |
| - elviscox54 a écrit:
- Juste une question.
Sur la sortie d'aération des pieds, a partir du modèle de 1960, il n'y a pas une trappe qui coulisse? Si, c'est une trappe en matière style zamac, qui coulisse dans 2 glissières rapportées....que Fred n'avait pas encore dû mettre en place au moment de la photo.... | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Mer 27 Fév 2013 - 22:20 | |
Sur la sortie d'aération des pieds, a partir du modèle de 1960, il n'y a pas une trappe qui coulisse? Si, c'est une trappe en matière style zamac, qui coulisse dans 2 glissières rapportées....que Fred n'avait pas encore dû mettre en place au moment de la photo.... je n'ai jamais vu ces 'glissieres' (cachées derriere la moquette ?, disparues par la corrosion ?). Elles sont d'autre part pas vraiment indispensable in fine quand on sait que les trappes sont bloquées et peuvent coulisser dans l'ouverture faite dans la moquette. | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Jeu 28 Fév 2013 - 4:04 | |
| Oui ces trappes existent bien, je les ai sur le mien. | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Jeu 28 Fév 2013 - 8:22 | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Jeu 28 Fév 2013 - 22:02 | |
| Sujet: LL 56 Ven 1 Mar 2013 - 8:54 | |
| Bonjour, Tout d'abord merci de tous ces mots enscensseurs. Pour vous répondre, il y a bien un coullisseau pour une trappe de fermeture des ouies, mais il me semble qu'elle apparait vers 62-63 (à préciser).En tout cas, il n'y en a pas sur mon 60. Je ne vais pas les faire pour ces longerons (56), vu qu'il n'y en a pas d'origine. A bientôt,
FRED | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Ven 1 Mar 2013 - 9:19 | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Ven 1 Mar 2013 - 9:59 | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K Ven 1 Mar 2013 - 10:14 | |
- Bon, comme ça me turlupine.....je suis allé inspecté les photos du LL de Kaï, qui est dans son jus (pas kaï, son LL!!):
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t1001-kai-s-58-cognac-lowlight
apparement, pas de trappe non plus......Totof, il est aussi possible que tes trappes aient été ajoutées plus tard....d'où l'absence de coulisseaux.... on voit bien les ouies sur celui de Kai... (elles sont situées quasi a l'applomb du montant de porte et on les voit aussi sur le mien sur les photos avant resto) Pour l'histoire, les longerons de resto sont tous des longerons dit 'récents' avec cette aeration au niveau du pas de porte. je les avais fait boucher pour ma part avec l'idée de les adapter 'comme les anciens', avec les ouies au bon endroit.. in fine je n'ai rien fait, c'est a dire, je n'ai pas fait ouvrir ces ouies, par contre j'ai mis les moquettes 'qui vont bien avec l'ouverture au bon endroit' et mis le petit volet. pour que la supercherie soit parfaite,le volet est tout le temps fermé (pudeur !) J'ai trouvé ca superflu de percer ces ouies avec de plus le risque de corrosion... la chaleur de l'arriere par contre monte a 100% par le conduit vertical qui arrive apres jusqu'aux aerations du pare prise.. | |
| Sujet: Re: LL 56 chez ATELIER K | |
