| low light de 56 "ex OLDRIX" | |
+19el sogre Carrie GHIA jo n do rem01 wildo will1500S francklittletoy totof steph mycki_78 le tourangeaux longmans Oldrix villemi rusty cholu KG maker cris 45 23 participants |
cris 45 Karmanniak assidu
Messages : 114 Date d'inscription : 16/01/2012 Age : 40 Localisation : Orleans/Sarreguemines
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Dim 23 Nov 2014 - 22:19 | |
| Bon, je me suis remis sur le châssis , boîte de déposer il n'y a pas de problème avec le différentiel ! Je pense que le problème vient de la crosse dans le nez de boîte mal positionner A plus les karmaniak cris | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Lun 24 Nov 2014 - 7:51 | |
| Comme demandé par Rémi avais tu essayé de passer les vitesses Suite changement de joint de queue de BV j'ai ce pblm sur le Variant les vitesses ne passent pas mais le véhicule étant levé les roues tournent bien sûr. La crosse de sélection de vitesses a dû bouger... | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Mar 25 Nov 2014 - 20:23 | |
| Salut Wildo, Les vitesses passe bien ! Il me reste plus qu'a ouvrir la boîte l'axe inférieur bloquée ... Je suis à la recherche de vue éclatée de boîte 8x33 Merci à vous ! cris | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Mar 25 Nov 2014 - 21:13 | |
| Tu as essayé sa |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Mar 25 Nov 2014 - 21:20 | |
| - lamouche a écrit:
- Tu as essayé sa
Salut la Mouche , Déjà fait , je recherche une vue qui montre comment démonter la boîte...
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Mar 25 Nov 2014 - 22:16 | |
el sogre Karmanniak assidu
Messages : 114 Date d'inscription : 14/12/2013 Age : 51 Localisation : montbéliard
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Jeu 27 Nov 2014 - 5:33 | |
| chaleur le taf !!! bon courage | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Jeu 27 Nov 2014 - 16:24 | |
| - jo n do a écrit:
- will1500S a écrit:
- salut
tu as changé le nez de boite pour la 8X33 ??tu as mis un de bus??? will
Salut , nez de boite de bus !
ok ce que j'ai fait aussi...tu as mis la crosse qui va avec???car moi je galere avec le reglage de tringlerie...car le trou ne tombe pas au bon endroit...et comme tu as marqué galére... c'est très simple tu met au point zéro a la sortie de boite tu positionne la tringlerie au point mort tu serre avec un boulon tète plate et trouve la bonne position jusqu'au bon réglage ou toute les vitesse passe Nikel quand tu a trouver tu marque a la sortie de boite et il reste plus qu'a forer
attention que j'ai déjà été obliger de remplir de soudure le reperd d'origine pour pouvoir percer heuuu bizarre.. j'ai fais le montage cet am et tout est en face ?!!! plug and play les vitesses passent nickel, bon après je suis parti sur du matos neuf c'est pour ça ?? merci a+ | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Ven 28 Nov 2014 - 17:09 | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Ven 28 Nov 2014 - 17:14 | |
| C'est quoi le problème, je vois pas | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Ven 28 Nov 2014 - 20:24 | |
| ha copeaux d'alu pas bien.. comme pour les réducteurs tu remontes avec une poignée de sable et hop !!!! plus de bruit ! | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Ven 28 Nov 2014 - 20:48 | |
| - GHIA a écrit:
- C'est quoi le problème, je vois pas
Les goujon GHIA ! Visser contre le pignon donc d'où le blocage de l'axe inferieur cris | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Lun 1 Déc 2014 - 18:46 | |
vwoldbeetle Karmanniak mordu
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Lun 1 Déc 2014 - 20:10 | |
| Tien , j'ai le frère de ton outil : [img] [/img] J'ai utilisé une cage extérieure de roulement avant de jumper/boxer/ducato . | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Sam 3 Jan 2015 - 14:42 | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Dim 4 Jan 2015 - 17:52 | |
| tu avance bien sur le low... sur le mien, j'ai pas eu besoin de changé les bas panneaux portes!. bonne continuation et bonne anné a toi aussi @+seb | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Dim 1 Fév 2015 - 16:56 | |
rusty Modérateur
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Dim 1 Fév 2015 - 17:37 | |
| ça avance bien ! il revient de loin ce 56 . _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Dim 1 Fév 2015 - 19:31 | |
rusty Modérateur
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Dim 1 Fév 2015 - 20:02 | |
| Le plaisir de le conduire ne sera que plus grand !!. la passion fait naitre des compétences _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
Messages : 199 Date d'inscription : 15/02/2008 Age : 50 Localisation : TOULOUSE
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Mer 25 Fév 2015 - 20:24 | |
| Bon boulot cris!! Ça avance bien! | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Ven 1 Mai 2015 - 15:37 | |
steph Karmanniak mordu
BAZOOM Karmanniak mordu
Messages : 549 Date d'inscription : 28/01/2009 Age : 58 Localisation : Seine et Marne
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Ven 1 Mai 2015 - 16:21 | |
| C'est super, chouette idée et jolie réa !!!! | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" | |
