| low light de 56 "ex OLDRIX" | |
+19el sogre Carrie GHIA jo n do rem01 wildo will1500S francklittletoy totof steph mycki_78 le tourangeaux longmans Oldrix villemi rusty cholu KG maker cris 45 23 participants |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Dim 24 Aoû 2014 - 21:31 | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Lun 25 Aoû 2014 - 10:11 | |
| Pas d origine ,on dirais qu'il avait fixé une antenne cibi.a boucher | |
cris 45 Karmanniak assidu
Messages : 114 Date d'inscription : 16/01/2012 Age : 40 Localisation : Orleans/Sarreguemines
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Lun 25 Aoû 2014 - 17:23 | |
Messages : 199 Date d'inscription : 15/02/2008 Age : 50 Localisation : TOULOUSE
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Ven 29 Aoû 2014 - 19:59 | |
| Salut cris, J avais un trou moi aussi au meme endroit , pour une antenne! Je l ai bouché.. Pas fini toi non plus??? | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Sam 30 Aoû 2014 - 9:13 | |
| Non pas fini , je pense faire les premiers tour de roue pour 2015 ... Il manque deux trois trucs sur le châssis refait à neuf, comme les caches de roues suite au changement de la split case à une 8x33 une grosse galère Il y à un 1678 cc perfo de chez Cl....c s...e en cours de fabrication La carrosserie avançant tant bien que mal et devant l'ampleur de la tâche à accomplir | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Sam 6 Sep 2014 - 8:16 | |
| Urgent !!!! Je recherche deux couvercles de roulements avec une profondeur de la cage 8,5 mm Merci à vous ! cris | |
| Sujet: moteur 1678 cc Mer 10 Sep 2014 - 18:01 | |
steph Karmanniak mordu
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Mer 10 Sep 2014 - 19:31 | |
| Belle mecanique Meme si je suis un adapte du tout d'origine, surtout sur LL | |
will1500S Karmanniak assidu
Messages : 224 Date d'inscription : 29/01/2009 Age : 49 Localisation : boulogne sur mer
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Mer 10 Sep 2014 - 20:32 | |
| salut tu as changé le nez de boite pour la 8X33 ??tu as mis un de bus??? will
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Mer 10 Sep 2014 - 21:17 | |
| Cris45, c'est quoi les carbus, des "Baby dells" 34 FRD? | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Mer 10 Sep 2014 - 21:25 | |
| - will1500S a écrit:
- salut
Salut , nez de boite de bus ! | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Jeu 11 Sep 2014 - 5:23 | |
| Oui belle mécanique. |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Jeu 11 Sep 2014 - 6:59 | |
| Propre.ça développe quoi en puissance cette cylindrée et quel est l avantage de ce type de meca? | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Jeu 11 Sep 2014 - 8:50 | |
| sympa ca doit commencer à causer... | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Jeu 11 Sep 2014 - 9:56 | |
- salut
ok ce que j'ai fait aussi...tu as mis la crosse qui va avec???car moi je galere avec le reglage de tringlerie...car le trou ne tombe pas au bon endroit...et comme tu as marqué galére... | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Sam 13 Sep 2014 - 8:25 | |
jo n do Karmanniak assidu
Messages : 166 Date d'inscription : 26/02/2011
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Sam 13 Sep 2014 - 8:51 | |
- salut
ok ce que j'ai fait aussi...tu as mis la crosse qui va avec???car moi je galere avec le reglage de tringlerie...car le trou ne tombe pas au bon endroit...et comme tu as marqué galére... c'est très simple tu met au point zéro a la sortie de boite tu positionne la tringlerie au point mort tu serre avec un boulon tète plate et trouve la bonne position jusqu'au bon réglage ou toute les vitesse passe Nikel quand tu a trouver tu marque a la sortie de boite et il reste plus qu'a forer attention que j'ai déjà été obliger de remplir de soudure le reperd d'origine pour pouvoir percer | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Dim 28 Sep 2014 - 16:28 | |
| Travail du jour ....La porte droite Merci le vérin hydraulique Merci à Fred" kg maker" pour l'astuce | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Dim 28 Sep 2014 - 17:24 | |
| Impec, c'est mieux, la porte frotte toujours ou pas. |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Dim 28 Sep 2014 - 18:45 | |
| - lamouche a écrit:
- Impec, c'est mieux, la porte frotte toujours ou pas.
Comme tu dis si bien impec , reste un réglage sur la charnière du bas de porte ! | |
KG maker Karmanniak mordu
| Sujet: LL 56 Dim 28 Sep 2014 - 20:02 | |
| Salut Chris, C'est cool que ce soit revenu en place. As tu eu besoin de déssouder la jonction pied de caisse longeron? Je me permet un petit conseil: si tu peux essayer de gagner encore 2mm pour avoir un peu plus de "jour" entre la porte et l'aile AR (au millieu), si après tu as "trop" d'espace en haut, tu peux le rattraper à l'étain (comme ils faisaient chez KARMANN). Cela évitera les risques d'éclat une fois la caisse peinte. Bonne soirée et bonne continuation
FRED | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Dim 12 Oct 2014 - 12:13 | |
| Voila châssis terminé ! | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Dim 12 Oct 2014 - 14:11 | |
| superbe ,par contre déja bien bas ,si tu pose la coque et le reste tu va etre en mode tondeuse vivement la suite | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" Mer 15 Oct 2014 - 15:54 | |
| - KG maker a écrit:
- Salut Chris,
FRED exact, etre 'moins fin' sur les jours c'est bien.. mais je pense que c'est l'esprit DE TOUS LES JOURS de l'auto qu'il faut considérer pour des soucis d'homogénéité.. d'ou un check sur les jours de capots et l'autre porte. ca ne semble pas, mais une auto qui a des jours qui diffèrent d'un ouvrant a l'autre c'est pas chouette | |
| Sujet: Re: low light de 56 "ex OLDRIX" | |
