Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 fuite de liquide de freinage.
zede
zede
fuite de liquide de freinage.  Empty
MessageSujet: fuite de liquide de freinage.    fuite de liquide de freinage.  Icon_minitimeLun 4 Juin 2012 - 1:42
Y a t'il quelqu'un qui pourrait me donner de l'info sur la façon de démonter la ligne a frein arrière sur mon KG 70, du master jusqu'au roues. Fuite localisée en plein sous le siège arrière donc inaccessible .
Merci!
MessageSujet: Re: fuite de liquide de freinage.    fuite de liquide de freinage.  Icon_minitimeLun 4 Juin 2012 - 7:05
Tu dévisses le tuyau en sortie de maitre cylindre (c'est celui qui part vers l'arrière), et tu trouveras l'autre extrémité, fixée à un "Té" sur la corne de chassis gauche....
Pour la sortir, ne t'embêtes pas, tu la plies....en revanche, il faudra être un peu plus délicat pour remettre la neuve....prends des photos des différentes courbes que fait le tuyau d'origine, ça te servira pour reformer le neuf. L'idéal est de sortir le siège conducteur , ainsi que la banquette arrière, pour travailler le plus correctement possible.....
Bon courage à toi.....ça ne devrait pas être trop compliqué si tu prends ton temps.... Wink
MessageSujet: Re: fuite de liquide de freinage.    fuite de liquide de freinage.  Icon_minitimeLun 4 Juin 2012 - 18:55
C'est claire sans les siéges cela serrai beaucoup mieux pour le remontage.
zede
zede
MessageSujet: Re: fuite de liquide de freinage.    fuite de liquide de freinage.  Icon_minitimeMar 5 Juin 2012 - 4:39
merci pour le tuyau (sans jeux de mots). Alors je regarde ca et si il y a probleme, je revient pour vous consulter. A +
» Liquide de frein
» Bocal liquide de freinx cox
» Problème freinage
» probleme liquide de frein
» bonjour a tous
