 Liquide de frein
SageKarmann
SageKarmann
Liquide de frein Empty
MessageSujet: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 9:26
J'aurais aimé savoir quel liquide de frein est préconisé/utilisé pour un KG 68 ?  diag
particulièrement quel indice DOT choisir (conduite pépère, climat du sud ouest)
Merci par avance de vos réponses
Bonne journée à tous
François
sam sam
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 12:18
perso, je met du classique DOT 4. Jamais eu aucun souci avec...
je ne pense pas que le DOT5 silicone soit recommandé.
SageKarmann
SageKarmann
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 13:22
Merci bcp de ta réponse, qui en amène une complémentaire : quel volume de liquide de frein faut il pour l'ensemble du système de freinage  Question  (je me doute que cela ne devrait pas être trop important, mais avant de passer commande je voudrais être sûr de mon coup !
François
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 16:57
Normalement un DOT5 100 % silicone n'absorbe pas l'humidité et il protège donc les éléments du circuit de freinage contre la corrosion.
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 17:16
Oui mais il faut pas vidanger le circuit complétement et le rincer a l'alcool, et faire ça avec des cylindres récepteur neuf  garantissant une compatibilité entre le silicone et les joints ?
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 17:29
+1, d'accord avec Ghia. Le silicone dans nos caisses, c'est juste une source d'ennuis supplémentaires.
cf l'article de F4E sur le sujet :
http://www.flat4ever.com/le-liquide-de-freins-loockeed/
Donc, DOT 4 ou DOT 5.1, mais pas de DOT 5 silicone.
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 19:31
Oui, effectivement sans confirmation de la compatibilité avec les pièces vw, je privilégierai le dot4.
fxdf
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeLun 6 Mai 2019 - 4:51
Le DOT 5.1 a un point humide d'ébullition d'environ 185 °. De plus le DOT 5.1 est deux fois moins visqueux que le DOT 4. En pratique, cela signifie qu'un système de freinage utilisant du DOT 5.1 aura un temps de réponse plus rapide, une meilleure modulation de freinage et une rétraction plus rapide des plaquettes.
Les dénominations DOT 5 et DOT 5.1 prêtent à équivoque. Il est impératif de ne jamais mélanger du DOT 5 (silicone) avec du DOT 4 ou du DOT 5.1 (synthétiques à base glycol), car il y a risque de détérioration des joints.
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeMer 8 Mai 2019 - 8:01
Pour une installation neuve ou dans le cas d'une restauration totale du système de freinage (MC, Tuyaux, nettoyage/changement étriers et cylindres de roues) il n'y a que des avantages à mettre du Dot 5, notamment contre l'humidité accumulée (cf rouille pistons) surtout pour des véhicules ne roulant pas forcément au quotidien, non Question
Je dis une grosse c......e Question scratch
Le Dot 5.1 est-il miscible avec le Dot 4 Question
fxdf
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeMer 8 Mai 2019 - 9:01
bonjour
perso je mets du DOT 5.1 ou du DOT 4
la différence entre le 5.1 et et le 4 réside dans les performance et résistance l l’humidité et a la température
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeMer 8 Mai 2019 - 18:38
+ performant ok mais s'il reste du Dot 4 dans les tuyaux en cas de remplacement pour du 5.1, c'est ok? Miscible entre eux?
fxdf
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeJeu 9 Mai 2019 - 1:14
Oui sans problème ils sont missile
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein Icon_minitimeSam 11 Mai 2019 - 7:22
Merci fxdf Wink
"Missile"... Question affraid mais ce n'est pas pour accélérer mais pour s'arrêter Rolling Eyes Razz lol!
Liquide de frein
» liquide de frein pour hy ... merci a vous !!!!!
» bouchon bocal liquide de frein
» peinture jante qui résiste au liquide de frein ?
» Bricolage - vis liquide de frein
» fuite de liquide de frein
