| Urgent freins type 34 | |
+3trollsprods longmans flotom 7 participants |
flotom Karmanniak assidu
Messages : 198 Date d'inscription : 21/11/2010 Age : 53 Localisation : citoyen du monde/ farci au choux
| Sujet: Urgent freins type 34 Mar 15 Mai 2012 - 15:51 | |
| hello a tous voila je suis en galere j'ai monté un kit disque csp devant et adapté un maitre cylindre de 1302 double circuit a la place du simple circuit d'origine et la j'en perd mon latin car une fois branché et purgé je n'ai aucune pression ni a l'avant ni a l'arriere!!! Pas de fuite non plus, la seule bidouille que j'ai faite est d'avoir rallongé le tuyau allant vers l'arriere car trop juste (avec un T et un contacteur sur la 3eme sortie du T) Au secours car le nat's approche! mon tel 06.49.86.21.51 merci
flooo | |
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Mar 15 Mai 2012 - 16:00 | |
| pour la mise en circuit est ce que tu n'a pas pompé trop vite ,car a vide le maitre cylindre n'aime pas etre sauvagé,de plus est ce que tu purge a deux ,sinon tout seul c'est dur | |
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Mar 15 Mai 2012 - 16:51 | |
| non on a fait ça a deux et en douceur! question j'ai changé les tuyaux rigides est ce le meme diametre entre type1 et 3? je vois plus que ça car la j'y perd mon latin tout est neuf et aucun resultat! | |
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Mar 15 Mai 2012 - 16:59 | |
| tu es bien sûr de ne pas avoir une fuite quelque part ??? le niveau ne bouge pas dans le bocal? Tu es bien parti de l'arrière droit pour finir par l'avant gauche ? Tu es sûr que la purge est vraiment bien faite ? | |
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Mar 15 Mai 2012 - 17:20 | |
| Oui on a meme mis le circuit sous pression et pas de fuites ! c'est incomprehensible ça me gonfle tresss fort
Je vois que le diametre des tuyaux rigides qui pourraient influer sur la pression d'ou ma question est ce le meme diametre que ceux d'une cox?
flooo | |
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Mar 15 Mai 2012 - 19:29 | |
| Quand tu as fait ta purge, le liquide de frein sortait correctement et avec un débit régulier ? tu as réglé les garnitures de freins arrière ?? | |
BOBKG Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Mar 15 Mai 2012 - 19:30 | |
| Le démontage des freins AV réserve parfois des surprises. On dépose les étriers et paf on ne fait pas gaffe et l'on remonte celui de droite à gauche et vice-versa. Oui oui, c'est possible. La purge n'étant plus à sa place (elle doit être en haut), tu peux purger jusqu'à noel. C'est une piste, ce n'est peut être pas la bonne mais la vérification est simple.
Bob | |
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Mar 15 Mai 2012 - 20:33 | |
| Bonjour à tous
essaye avec un autre maitre cylindre, car il y a plusieur cas ou cela vennais du MC. Sinon il n'y pas d'autre explications si pas de fuite, si les durites ne gonfles pas, cela peu venir que du MC.
Julien |
mycki_78 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Mar 15 Mai 2012 - 20:42 | |
| +1 je suis dans le même cas que toi il faut que je remplace le maître cylindre
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Mer 16 Mai 2012 - 1:50 | |
| - BOBKG a écrit:
- Le démontage des freins AV réserve parfois des surprises. On dépose les étriers et paf on ne fait pas gaffe et l'on remonte celui de droite à gauche et vice-versa.
Bob Impossible car c'est un kit neuf de chez CSP donc pas possible de se gourrer (du moins je crois) et meme si je m'etais trompé vu que c'est un double circuit l'arriere à tambours devrait freiner! J'ai essayé avec un autre MC de 1200/1300 et c'est pareil Personne peux me repondre sur le diametre des tuyaux rigides? Demain j'essaye avec une ancien tuyau d'origine sur un etrier avant voir si ça fait qq chose! flooo | |
Patkg Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Mer 16 Mai 2012 - 9:09 | |
| le diamètre des tuyaux de freins rigides sont identiques entre les type 1 et les type 3......... piste à suivre, dans quel position est ton vehicule actuellement ?? car si sur chandelles que sur l'avant, le circuit arrière ne se purge pas correctement, d'ou ta pedale molle........je pense...... essaye de mettre ton Kg à plat, et retente une enième purge !!!!!!!!! courage !!!! | |
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Mer 16 Mai 2012 - 10:13 | |
| - Patkg a écrit:
- le diamètre des tuyaux de freins rigides sont identiques entre les type 1 et les type 3.........
courage !!!!
Il est sur un pont donc a l'horizontal ! Je vais proceder par etapes changer un tuyau de freins et si ça marche tjrs pas le MC qd ça veux pas ça veux pas! flooo | |
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Mer 16 Mai 2012 - 19:16 | |
| Alleluia j'ai vu la lumiere! Je sais pas ce qui a produit le miracle mais j'ai fait: Effectivement j'avais mis les etriers avec la purge en bas donc j'ai inversé puis debranché et bouché sur le MC la prise allant vers l'arriere avec un contacteur purgé l'avant viré la rallonge du tuyau (le T) et mis a la place un flexible purgé de nouveau l'ensemble et alleluia... ça freine! pas au top encore mais vraiment mieux! Merci a tous et au nat's pour ceux qui y vont (jvais chercher qui sera present) flooo | |
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Jeu 17 Mai 2012 - 10:22 | |
| Bonjour à tous,
ah oui tu as les purges d'étriers en bas, c'est bizard c'est montage. Mais bon si cela freinne maintenent c'est cool. Tu peux essayer de mettre aussi ton circuit sous pression pour avoir une purge plus sur.
Julien |
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Jeu 17 Mai 2012 - 16:12 | |
| - lamouche a écrit:
- Bonjour à tous,
Julien Non julien je les ai remis vers le haut on avait essayé sous pression (t'a pas lu tous les messages )et ça marchait pas va comprendre charles! | |
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Jeu 17 Mai 2012 - 17:20 | |
| Bonjour à tous, si j'ai lu en plus. Mais bon une purge en position basse, c'est pas l'idéal, surtout sur des freins. Car il y a des étriers avec une purge en position basse. Le principale c'est que cela freinne quand même. Bye Julien |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 Mar 7 Aoû 2012 - 19:20 | |
| Ca peu venir de la tige de poussé qui doit etre rallonge de memoire on l'avait faite avec un boulon scié la tete et meuler la tige en forme arrondis resultat au millimetre optimum! | |
| Sujet: Re: Urgent freins type 34 | |
