Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 problème de freins
4 participants
francis84
problème de freins  Empty
MessageSujet: problème de freins    problème de freins  Icon_minitimeDim 6 Juin - 16:22
bonjour, voila j'ai un problème avec les freins de ma karmann ghia de 1969 , depuis peu la pédale s'enfonce a fond et plus de freins je suis obligé de pomper pour avoir du freinage mais elle me le fait pas toujours ,je pense au maitre cylindre ??
MessageSujet: Re: problème de freins    problème de freins  Icon_minitimeLun 7 Juin - 5:35
Si le niveau de liquide frein "baisse" , il faut chercher une fuite sur le circuit et y remédier .
Sans fuite apparente , il est possible que ce soit interne au maitre cylindre .
Avec le temps , le liquide de freins qui n'est pas remplacé régulièrement se charge d’impuretés .
Il se créer une sorte de boue qui qui se retrouve dans le maitre cylindre et qui soulève les coupelles à leur passage et produit une fuite interne .
Sans forcément remplacer le maitre cylindre , il est possible de l'ouvrir , contrôler les différentes pièces et de bien nettoyer tout ça , suivit d'un remontage avec de la graisse pour freins .
En ligne
francis84
MessageSujet: problème de freins   problème de freins  Icon_minitimeLun 7 Juin - 5:43
bonjour et merci , il ne manque pas d'huile et aucune fuite
MessageSujet: Re: problème de freins    problème de freins  Icon_minitimeVen 2 Juil - 9:48
De mémoire, tu as une durite de frein qui passe dans la poutre centrale...
Autre détail, sur un maitre cylindre aui a déjà un certains nombre d'année, il n'est pas bon d'appuyer sur la pédale à fond. Car la partie de la tige qui ne rentre pas dans le joint (petite oxydation) rentre dans le joint au moment de l’appui a fond. Et la tu peut abimer le joint. A vérifier si tout est ok après avoir fait ça.
problème de freins  595471
sim
MessageSujet: Re: problème de freins    problème de freins  Icon_minitimeSam 3 Juil - 16:23
Bonsoir ,
vu que ton niveau de liquide reste correct , je pense que ton maître cylindre est HS . Wink
problème de freins
» problème de freins
» probleme de freins avant
» Freins à disques ..
» freins lowlight
» Freins à disque
