Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Passage aux jantes de Porsche 914
zede
zede
Passage aux jantes de Porsche 914 Empty
MessageSujet: Passage aux jantes de Porsche 914   Passage aux jantes de Porsche 914 Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 0:58
Je veut passer aux jantes de porsche 914 sur mon KG. Mon problème se situe au niveau de la longueur des ''lug bolts''. Mes recherches ne m’ont donné que de vagues résultats qui me disent que se serait entre 33mm et 38mm (type ''ball seat''). Quelqu,un pourrait t'il me donner quelques bonnes info sur le sujet
Merci,,,Zede!
MessageSujet: Re: Passage aux jantes de Porsche 914   Passage aux jantes de Porsche 914 Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 8:02
C'est simple....tu vas chez ton spécialiste VW aircooled, et tu lui demandes tout simplement des boulons pour jantes Porsche Alu: les boulons pour jantes alu sont toujours un peu plus longs que ceux pour jantes tôles, et les jantes Porsche, comme les jantes VW en tôle, ont des portées de boulons arrondies et non coniques....
Autre solution: tu montes des goujons en 14X150 sur tes disques et tambours, et tu te sers d'écrous borgnes type "Porsche".....c'est facile à trouver chez n'importe quel revendeur..... l'avantage des goujons, c'est que c'est plus facile pour remettre la roue.... Wink
zede
zede
MessageSujet: Re: Passage aux jantes de Porsche 914   Passage aux jantes de Porsche 914 Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 22:33
Merci pour les bons conseils. Je suis nouveau proprio de ma Ghia depuis seulement aout dernier et j,en ai profité qu'un mois avant de la remiser pour l'hiver. J,ai mis la main sur mes roue Porsche dernierement et en suit au stade de l,info pour l,installation sur le vehicule. Comme j,ai vu beaucoup de prooduit et d,articles differents sur le net, tes infos me semble les plus logiques jusqu'a présent. Je doit passer chez mon specialiste aircool (le seul et unique VIC WAGEN) pour mes achats printanier (Je possede aussi un west 85) et je pense que l'idée des goujons est la meilleure et la moin onereuse pour des pieces de qualité. A confirmer avec VIC....
Merci encore pour les infos.
MessageSujet: Re: Passage aux jantes de Porsche 914   Passage aux jantes de Porsche 914 Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 8:31
Si tu poses des goujons, vérifie juste qu'ils ne vont pas trop rentrer à l'intérieur des tambours: ils risqueraient d'accrocher un ressort de garniture de frein.... Normalement, un goujon "digne de ce nom", doit avoir un léger épaulement l'empêchant de se visser trop loin dans le tambour. Wink
L'avantage des goujon: tu pourras monter tes jantes porsche avec des écrous borgnes adéquats en 14X150, et au cas où, si tu veux remonter tes jantes d'origine (ou roue de secours), il te suffit de te procurer des écrous percés en 14X150....
» passage en jantes 5x205, je suis un peu perdu
» montage jantes repro porsche fuchs 914 2 l sur kg 1966
» Des ptites porsche, qui veut des ptites porsche
» De passage...
» Passage 6v en 12v
