| | montage filtre huile full flow KG | |
| Auteur | Message |
LGKG14 Karmanniak débutant
Messages: 40 Date d'inscription: 24/01/2008 Age: 53 Localisation: Colembert 62
 | Sujet: montage filtre huile full flow KG Jeu 6 Jan - 16:23 | |
| Bonsoir, Plutôt que galérer j'aimerai profiter de l'expérience de ceux qui ont un full flow sur leur KG et savoir où et comment vous avez fixé le support de filtre à huile . Pour 2 raisons : l'endroit idéal ET le modéle de support de filtre à acheter (sorties dte,haut,gche...) Les photos sont les bienvenues !! merci |
 | Sujet: Re: montage filtre huile full flow KG Dim 9 Jan - 18:27 | |
| personne qui a un full flow ????????????????? |
chalex911 Karmanniak mordu
Messages: 873 Date d'inscription: 31/08/2008 Age: 54 Localisation: LYON 69
 | Sujet: Re: montage filtre huile full flow KG Dim 9 Jan - 20:07 | |
| dans le VW Tech N°18 tu a le montage d'un filtre a huile fram |
 | Sujet: Re: montage filtre huile full flow KG Dim 9 Jan - 23:01 | |
| merci d'avoir répondu mais je n'ai pas le vwtech N°18 ..... Je sais faire un full flow; J'ai bouché ma pompe et mon carter au 1/4 gaz, j'ai percé et taraudé mon carter et installé le coude de retour huile sur la galerie principale, installé un couvercle CSP avec sécurité de surpression mais ........ j'espérais ,de certains ,simplement de savoir où ils avaient installé leur cartouche d'huile et dans quelle position sur leur kg |
KG31 Karmanniak assidu
Messages: 189 Date d'inscription: 01/04/2009 Age: 39 Localisation: Pink City
 | Sujet: Re: montage filtre huile full flow KG Lun 10 Jan - 0:19 | |
| Allé les gars qui ont cela! Une petite photo pour aider le monsieur! A votre bon coeur! Je ne peux pas être d'une grande aide car mon vaillant 1200 en est dépourvu! |
SEBB Karmanniak à fond
Messages: 1025 Date d'inscription: 16/10/2007 Localisation: WEST COAST (85)
 | Sujet: Re: montage filtre huile full flow KG Lun 10 Jan - 8:49 | |
| Le système le plus simple reste celui ci je pense. Support en alu venant ce fixer sur les écrous d'échappement... Aucune découpe   http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=710346 |
 | Sujet: Re: montage filtre huile full flow KG Lun 10 Jan - 9:15 | |
| Bonne idée. Il est vrai que ce serait dommage de mutiler la tôle. |
 | Sujet: Re: montage filtre huile full flow KG Lun 10 Jan - 18:26 | |
| merci Sebb Ca a l'air d'une solution trés propre ! j'ai des couronnes alu de kart, je pense que je vais pouvoir me tailler dedans une platine comme toi ... sinon the chop A priori tu as mis un support de filtre avec sorties droites et des coudes en racord ; Ca permet plus de souplesse dans le placement des durites . Je ne sais pas si d'autres présenteront leur réalisation mais la tienne me semble top |
 | Sujet: Re: montage filtre huile full flow KG Lun 10 Jan - 21:29 | |
| Ce n'est pas mon KG en photo, mais j'ai prévu le même montage sur le mien. Même si les flexibles sont du type avia, pense à les protéger de la chaleur du 4/1. |
 | Sujet: Re: montage filtre huile full flow KG Mar 11 Jan - 0:41 | |
| Il existe de la gaine thermique, je me suis renseigné : ça vaut la peau du c.l...............  Au mini je vais mettre de la durite avia et mon 4en1 est entouré de bande thermique en fibre . En principe ça devrait être suffisant en faisant attention que les durites ne touchent pas l'echappement |
Loic Karmanniak assidu
Messages: 266 Date d'inscription: 03/04/2009
 | Sujet: Re: montage filtre huile full flow KG Mar 11 Jan - 4:06 | |
| Pour les support de filtre si c'est du 1er prix les modèles à sorties droites sont mieux car nettement moins restrictif au niveau design. Celui que je préfère reste le Scat réglable: régulation de pression réglable avec retour direct dans le carter, sinon les Bugpack sortie droite (mais avec raccord en 1/2" au lieu du classique 3/8") ou empi/cb (le plus classique et existe aussi en no name au design identique)
Il faut dans la mesure du possible maintenir et éloigner les durites des tubes ce qui est plus ou moins difficile selon l'échappement utilisé (moins facile avec un CSP super competition par exemple). L'éloignement ou l'isolement du filtre / échappement est une bonne chose également> un filtre placé dans un flux d'air aide à refroidir, le même placer près de l'échappement/culasse augmente la temp. d'huile.
Selon l'utilisation/type de moteur il peut être judicieux d'utiliser une pompe filtre de bonne qualité (VW d'origine ou CB) ou un carter filtre CB extra-plat plutôt qu'un full-flow extérieur> ce sont de bon compromis qui peuvent parfois s'avérer plus fiable car sans durites qui fuient/percent ou de filtre qui explose.
 | Sujet: Re: montage filtre huile full flow KG Mar 11 Jan - 18:46 | |
| merci Loïc pour toutes ces précisions ! En ce qui me concerne, ayant percé et taraudé mon bloc ce sera fullflow ! Le Scat réglable avec retour direct je vais voir a quoi ça ressemble mais est ce vraiement utile puisque j'ai mis un couvercle de pompe CSP avec bille de régulation ? Alex je t'ai mis mon mail en mp |
 | Sujet: Re: montage filtre huile full flow KG Mer 12 Jan - 20:00 | |
| J'ai vu ce qu'était le support avec régulateur ! En effet rien à voir avec ma sécu de pression sur la sortie de pompe C'est vrai que c'est top et la pression peut être ajustée au mieux ....mais ça a un coût Pour le filtre vw tech c'est le systéme monté sur les 356 (a qqs détails prés ), peut être pas aussi efficace qu'un véritable full flow ....mais ça donne un look old speed qui plait  Perso je suis plutôt pas trop fouilli quand tu ouvres le capot moteur et le gros Fram ça occupe bien la place sur la soufflante |
 | Sujet: Re: montage filtre huile full flow KG Mer 12 Jan - 21:40 | |
| Le compartiment moteur d'un KG est plus logeable que celui d'une 356 ou d'une cox! Y plein de place du côté opposé à la batterie!  |
