| LOW LIGHT 59, barn find. | |
+56wolfgang vwoldbeetle JRB gelfp Le Chat kristoffe steph kglolo Grég59 oliver550 gibolin78 stefmig will1500S KG maker Schyrkan mycki_78 stef cris 45 TCOX jo n do Sham gin'8 fiatandflat jeg0_7 karmann17 pascalou joker KG31 Carrie fredflatfour francklittletoy TRS63 Flo_28 Alex_Thai Patkg Karmann08 chalex911 angeltof SEBB elviscox54 Forest trollsprods GuiguiGamesa Captown totof grailoc rusty ALEX6 yannouch122 le tourangeaux empicolector rem01 longmans GHIA VDR La Guêpe. 60 participants |
TCOX Karmanniak mordu
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Mar 14 Mai 2013 - 21:54 | |
| Ok je regarde sa demain. Et je te prend un cliché. | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Mer 22 Mai 2013 - 23:38 | |
| bon ça y est, la thibaude est posée. Mes baguettes de ciel de toit sont prête... manque plus que quelques degrés pour poser, tendre et coller le ciel de toit !! En attendant des températures plus clémentes j'avance sur le remontage des mécanismes de levée des vitres des portières. Je vais pré-tendre mon ciel de toit ce week-end et commencer à voir comment ça se présente mais je ne collerai pas avant une vingtaine de degrés pour bien pouvoir tirer dessus. (au passage, ma 4eme baguette, celle qui est le plus vers l'arrière, c'est la seule qui ne touche pas le toit, les 3 autres touchent mais pas la 4ème, c'est normal (il y a la petite cale en mousse blanche de 2-3 cm qui passe entre la thibaude et la baguette) | |
Captown Karmanniak à vie
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Jeu 23 Mai 2013 - 9:03 | |
| C'est pas spécialement un gros soucis pour tendre le ciel de toit au fur et à mesure sur les côtés: il suffit d'utiliser la baguette alu qui tient le joint caoutchouc. Tu colles ton ciel au fur et à mesure sur les bords de toit, sans couper ce qui dépasse. Tu mets ta baguette , tu tends le ciel, et tu sers la baguette en place pour maintenir tout ça. Le plus chiant, c'est autour du pare-brise et de la lunette arrière: j'avais utilisé des petites pinces métalliques pour maintenir la toile collée sur le retour de tôle. | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Jeu 23 Mai 2013 - 13:18 | |
| Ça doit être bien galère a posé tout seul ? | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Jeu 23 Mai 2013 - 13:49 | |
| - TCOX a écrit:
- Ça doit être bien galère a posé tout seul ?
un peu, oui, mais avec un peu de patience, ça se fait.... | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Ven 24 Mai 2013 - 8:56 | |
| Cool ca avance encore et toujours! J'ai entendu dire qu'il était bien de chauffer un peu le ciel de toi avant la tension à l'aide d'un sèche cheveux ou décapeur thermique en position mini et rapidement? vous confirmez? apparement il se retend automatiquement encore mieux quand il refroidit. | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Ven 24 Mai 2013 - 10:12 | |
| Ouais Rémi c'est surement ce que je vais faire, j'ai récupéré 2 petits chauffages d'appoint éléctriques avec un ventilo. Je vais surement pré-tendre le ciel de toit, mettre les 2 ventilo dans l'habitacle, les laisser tourner qqes heures, re-tendre, etc... Coller et laisser refroidir pour que le ciel de toit se tende tout seul. Ca devrait le faire, ça fait plusieurs semaines que je réfléchie à la chose Sinon j'ai bien reçu les chapes Un méga merci Remi !! J'ai commencé à reflechir à un systeme, c'est pas encore très esthetique, et je ne vais surement pas utiliser toutes tes pièces donc je te redonnerai le surplus la prochaine fois qu'on se verra. Sinon une info aussi fraiche que le temps: reçu ce matin mon pin lock de capot arrière, je vais pouvoir le monter et aligner bien comme il faut mon capot moteur | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Ven 24 Mai 2013 - 14:02 | |
| Oui les ventillos sont peu étre une solution. Un devant, un derriére en ventile normale, mais pas trop chaud non plus pour pas fondre le ciel de toit. Tu mets déjà un repére sur le milieu du ciel de toit et le milieu du joint. Tu mets tes baleines dans le ciel de toit et tu les met en place, tu chauffes, un peu tu regarde ou tu vas mettre ta colle sur le ciel de toit, tu en mets sur le joint. Tu attends que cela soit bien sec au touché, toujours en chauffant, et la tu tend bien n'hessite pas à tirer dessus, pour avoir un meilleur rendu, et la tu appliques le ciel de toit sur le joint, tu mets quelques pinces pour pas que cela se barre. Tu peux faire tout le devant avant et l'arriére ensuite, mais le mieux c'est de coller au moins les milieu sur 10 cm de l'autre cote que tu vas faire en premier pour pas que cela bouge. Attention de bien regarder comment tu vas faire pour les cotés avant de coller, car une fois coller, c'est la misére pour décoller. Aller il y a plus qu'a maintenent. |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Sam 25 Mai 2013 - 21:48 | |
| Petite pause forum (et repas), je suis sur le montage, "tendage", découpage du ciel de toit et des 4 montants de pare-brise et lunette arrière... putain c'est vraiment galère, j'aime pas trop beaucoup ça... Ya pas à dire, sellier c'est un metier !! Chapeau à eux, j'en ai plein de c** et je n'ai passé qu'une journée dessus... je vais y retourner qqes heures ce soir et suite demain si tout va bien collage de l'avant et de l'arrière. | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Sam 25 Mai 2013 - 22:30 | |
| Nikel alors si cela se passe bien. Mais pas de photo. |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Dim 26 Mai 2013 - 11:49 | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Dim 26 Mai 2013 - 12:08 | |
| Oui nikel, déjà. Pour ton plis tu as utilisé un décapeur ou autre pour chauffer ou pas. Et faut pas avoir peur de tendre fort. Aller derniére ligne droite pour le ciel alors. |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Dim 26 Mai 2013 - 19:13 | |
| Ca y est le ciel de toit est collé, juste avant et arrière et sans les coins de collés, cette semaine je ferai les coins bien comme il faut et les cotés si j'ai le temps. Sinon je finirai le collage/tendage le week-end prochain, ou la première semaine de juin, je suis en vacances la première semaine de juin pour reposer les vitres... on est dans les temps, ya pas bcp de marge mais on est dans les temps Thanks to El Dub | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Dim 26 Mai 2013 - 19:48 | |
| Bravo guillaume super tag | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Dim 26 Mai 2013 - 19:56 | |
| Nikel cela fait pas mal du tout. |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Lun 27 Mai 2013 - 9:24 | |
| _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Lun 27 Mai 2013 - 10:01 | |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Lun 27 Mai 2013 - 10:26 | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Lun 27 Mai 2013 - 12:04 | |
| super boulot Guillaume !! pour les plis ne te focalise pas trop pour l'instant mais un conseil, si tu dois coller (definitif), fait cette opération en simultané des coins et non séparement entre les cotés/vitres/coins, car alors la marge de manoeuvre pour les rattrapages va se réduire.
Pour le Dash, le milésime 60 (high light) a bien ce pli dans le sens de la route.... apres je ne sais pas si il empiette deja sur le modele 59 (lowlight). en tout cas, ce modele de dash '60 avec le pli ne va pas se trouver si facilement d'origine et vu comment il s'est désintégré au démontage du mien qui etait complement mort, je ne suis pas du tout sur de son existence d'origine facile a monter, car il semble thermo coller avec une structure differente du modele 61 et apres...
renseigne toi deja sur comment est le dash de 59.. (comme 60?...) | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Mar 28 Mai 2013 - 20:43 | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Mar 28 Mai 2013 - 21:18 | |
| Hello Guillaume sa a l'air d'être trés propre ton travail. En tous cas ça rend bien sur tes photos, super boulot. Tu colles à la Néoprène ?
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Mar 28 Mai 2013 - 21:44 | |
| ouais, à la Bostik pro 1400, une colle néoprene que j'ai trouvé chez Miler et il se trouve que le sellier d'Epernay qui bosse bcp sur 356 (Jean Philippe DUVAL) il bosse avec cette colle, c'est du super matos !!
Il faut dire aussi que le ciel de toit vient de chez Jérome Gomez alias la guêpe, et il est vraiment souple quand tu montes en température.
Un bon ciel de toit, une bonne colle et roule ! | |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. Mar 28 Mai 2013 - 21:52 | |
| Oui cela rend vraiment bien en tout cas. |
| Sujet: Re: LOW LIGHT 59, barn find. | |
