| Mon low light 59 | |
+22francklittletoy vwtoujours JeanMi empicolector angeltof JPH trollsprods Patkg rusty SEBB kg58 Guillaume. Flo_28 longmans Marc yannouch122 karmann17 Le Chat jeg0_7 VDR totof fredflatfour 26 participants |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 23 Nov 2010 - 10:44 | |
| - JeanMi a écrit:
- Moi j'aime beaucoup ce petit rake.
Avec GROS moteur, gros pneus ar, OK mais en config proche de l'origine je suis mitigé pour le rake.. tres léger ca suffit je trouve.. | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 9:04 | |
| Je suis en phase de rénovation de ma colonne de direction mais j'ai un petit soucis .... J'ai commandé une bague qui va normalement sur le haut de la colonne pour guider l'axe dans le tube mais visiblement, quelque chose ne va pas. On voit bien que l'axe ne va pas être maintenu et va battre dans la bague. On voit bien que la nouvelle bague (blanche) est plus large que l'ancienne (noire) mais le diamètre intérieur est le même. Alors ma question est: Est ce qu'il me manque une pièce ou bien est-ce que j'ai merdé en commandant la bague ? Merci d'avance pour vos réponses ... | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 11:04 | |
| La bague que tu as commandé est bien la bonne. J'ai acheté la même pour ma colonne de direction et le diamètre est le bon.
Sur ta photo, j'ai plutôt l'impression que le problème vient du tube de colonne. Il me semble que la partie évasée en haut de tube est plus profonde sur la mienne. Totof pourra certainement nous dire s'il y a là aussi des différences avec une colonne de Lowlight vs Ovale.
J'ai bien peur que ce soit le cas... |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 11:19 | |
| Hello Fred, Je check ca ce soir avec mes photos.. | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 11:52 | |
| OK Merci ! | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 14:54 | |
| le truc que j'espere, c'est ai-je fais des photos avant montage du volant (colonne seule) ? ... je vais fouiner.. mais deja en attendant il faut que tu saches que l'on n'a pas le meme volant (et donc pas nécessairement la meme colonne).. je regarde tout de meme ca aiguillera peut-etre ton raisonement.. | |
rusty Modérateur
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 18:07 | |
| Je ne suis pas TOTOF ,mais je peux te repondre FRED , la partie évasée est moins profonde sur ta colonne ,surement du fait du volant spécifique des low light 2eme génération , sur mon low(1er génération) la partie est plus longue tout comme une cox ovale qui partage les même volants . _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 18:37 | |
| Je rejoins totalement RUSTY voici une photo, certe pas géniale mais qui montre bien que la gorge est plus profonde ... et que la bague n'arrive pas a fleur.. J'ai une question a 100 balles. Pourquoi veux tu changer ta bague ? | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 18:40 | |
| Fred, coupe une tranche dans la bague que tu as acheté afin d'avoir la même épaisseur que celle d'origine, je ne vois que ça! Si elle est 2 fois plus épaisse, tu pourras en faire 2 avec une et te rembourser le prix de la bague en vendant l'autre moité! |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 18:51 | |
| - jepilo a écrit:
- Fred, coupe une tranche dans la bague que tu as acheté afin d'avoir la même épaisseur que celle d'origine, je ne vois que ça!
Si elle est 2 fois plus épaisse, tu pourras en faire 2 avec une et te rembourser le prix de la bague en vendant l'autre moité! il va falloir qu'il fasse couper au laser pour ne pas perdre de matiere | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 18:58 | |
| Merci pour vos réponses les copains mais je crois que je me suis mal fait comprendre .... Mon problème n'est pas l'épaisseur de la bague, mais son diamètre intérieur qui est beaucoup plus grand que le diamètre de l'axe .... Ce qui me surprend, c'est que l'ancienne bague à le même diamètre que la nouvelle, d'où mon interrogation de savoir si il me manque une pièce. Pour Totof, je voulais la changer pour repartir sur une bonne base. | |
rusty Modérateur
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 19:02 | |
| ...c'est ton volant qui a une colerette qui compense la différence ! _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 19:10 | |
| Regarde comment est le dessous de ton volant et quel est le diamètre intérieur de la douille crénelée qui vient s'emboîter dans ta colonne. Là c'est le volant de mon ovale de 57... |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 19:26 | |
| Mais quel con je fais .... Je viens de vérifier avec le volant ( d'ovale aussi, je n'ai malheureusement pas eu le modèle spécifique avec le LL ) et c'est bien ça. La douille derrière le volant s'emboîte parfaitement dans ma bague. En tout cas, merci à vous pour vos réponses | |
rusty Modérateur
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 19:32 | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 14 Déc 2010 - 20:07 | |
sleeper Karmanniak assidu
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mer 8 Fév 2012 - 15:51 | |
| Ça en est où Fred ton montage de Fuchs avec adaptateurs 5x205 -> 5x130 ? | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Jeu 9 Fév 2012 - 19:44 | |
| Bin, pour être franc, ça fait un sacré moment que je ne me suis pas occupé du LL. 2011 aura été une année sans... à cause de la préparation de mon déménagement, puis le déménagement par lui même. Mais ça me démange, faut que ça bouge en 2012 ... | |
steph Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Mon low light 59 Jeu 4 Avr 2013 - 7:21 | |
| Alors des news de ce beau LL | |
TCOX Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Mon low light 59 | |
