 Mon low light 59
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Dim 14 Fév 2010 - 16:13
Ces derniers jours, j'ai bossé sur un train avant d'occaz pour le rétrécir.
Le but du jeu est de perdre 2 cm par côté car la future pose de fusées décalées et d'adaptateurs pour jantes Fuchs va élargir la voie.
Donc je coupe et je vais en profiter pour monter des sway a way tant que c'est en morceau.
D'abord, je pointe 2 traverses pour sauvegarder l'entre axe des fixations et je les dessoude.
Découpe du train à la machine au boulot.
ça va quand même mieux qu'à la scie ou à disqueuse.
A ce stade là, on a atteint le point de non retour.
Je découpe la partie intérieure des cornes pour gagner un cm supplémentaire.
Je me suis fait 2 tôles pliées et 2 goussets de renfort pour rigidifier et refermer l'intérieur des cornes.
Pour être sûr de souder le train avant en ligne, j'ai manchonné les tubes et j'ai fixé le tout sur une cornière avec des serre joints.
Comme il n'y a pas d'amorto de direction en 59, je me suis plié une patte et soudé un écrou prisonnier, le tout soudé sur le tube sup en vu d'équiper le train d'un amortisseur.
Et voilà le travail.
J'ai meulé les soudures du S.A.W. pour éviter les éventuelles réflexions des contrôleurs technique.
La prochaine étape sera la peinture...dès qu'il fera plus chaud.
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/mon-low-light-59-t2547.htm http://fredflatfour.skynetblogs.be/
kg58
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Dim 14 Fév 2010 - 16:51
félicitations,travail de pro bien +1
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Dim 14 Fév 2010 - 17:37
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Dim 14 Fév 2010 - 18:20
Travail très sérieux qui peut servir d'exemple .
Flo_28
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Dim 14 Fév 2010 - 20:16
Bon boulot,
J'ai quand meme une question, pk monter des adaptateurs pour tes fuchs ?? Comme tu le dis toi même, cela va t'élargir la voie et tout le monde sait que les cales sa n'est pas vraiment génial. Pk tu ne reperce pas directement des nouveau tambours ??
a+
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Dim 14 Fév 2010 - 20:29
Tres beau boulot Fred !!!
nickel, propre et sans bavures...........à copier sans hesitations !!
Flo_28 a écrit:
Bon boulot,
a+
peut etre parce que les tambours d'anciennes en 5*205 ne se repercent pas en percage porsche à cause de leur forme tulipée au milieu........
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Dim 14 Fév 2010 - 20:36
Exact Pat..
Après, il existe la solution de fusées décalées pour pivots pour freins à disques mais dans ce cas, plus en perçage 5x205 mais soit en 4x130 ou 5x130.
Et je voudrais pouvoir monter mes Fuchs ou repasser en jantes d'origine selon mes humeurs, donc facilement faisable avec des adaptateurs
Flo_28
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Dim 14 Fév 2010 - 21:22
Il y a possibilité de prendre des tambours de 65-67, avec possibilité de les reperçer en 5x205. C'est une meilleures chose que de monter des adaptateur, les vibrations à 120km/h sont vraiment désagréable. De plus cela va t'élargir ta voie de 2 voir 3 cm selon l'épaisseur. Rajoute à sa les 2.5cm de tes fusées décalées et tu sera déja en dessus de la cote d'origine.
Sinon CSP fabrique un kit pour FD avec pivots en 5x205
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Dim 14 Fév 2010 - 21:34
Ah ? Intéressant ça !
Mais les tambours 65-67 sont en 5x205 ou je me trompe ?
Alors tu veux sans doute dire qu'il est possible de les repercer en 5x130, c'est ça ?
Concernant les fusées décalées, mon choix va se porter sur les Empi qui n'ont un déport que de 0,6 mm.
Et que veut dire FD ?
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Dim 14 Fév 2010 - 21:59
oui nikel ce petit train avant.
kg58
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Dim 14 Fév 2010 - 23:34
les tambours 66-67 sont bien en 5x 205 MAIS pour train à rotules !
Flo_28
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Lun 15 Fév 2010 - 7:01
Attendez, reprenons tout sa.
En plus si je commence à tout mélanger sa va pas l'faire. Donc oui je disais qu'il existe des tambours 65-67 (prévu pour les anciennes) sans trous. Donc à reperçer en 5x130.
Effectivement comme l'a dit kg58 ils ne sont pas prévu pour un train à pivot du faite qu'ils sont moin large que les tambours de récente (donc 68 et plus).
J'avais passé ma 68 (qui était à la base en 5x130) en 5x205 car je voulais y monter des randar en 17". Cela m'avais coser un soucis à l'arrière du faite que les trompettes sont longues sur une 68 et courte sur les anciennes. Mais j'avais juste rajouté une entretoise de chaques coté et le problème fut résolu. Maintenant il est vrai que je suis tjs resté en rotule donc il y a peut etre une différence avec les pivots. Mais je vais me renseigner pour voir si on peux faire quelque chose d'autre dak ??
Car encore une fois, pour avoir roulé avec des adaptateurs je t'assure que c'est vraiment pas terrible.
Je vais mieux me renseigner et je te donnerai une réponse concrète dans le courant de la semaine, sa marche ??
Concernant les FD = Fusées Décalées effectivement les Empi te rélargiront la voie de 0.6 x 2 donc de 1.2cm (en tout) MAIS ........... En effet, il n'y a jamais eu de soucis de casse à l'heure actuelle avec ces FD empi mais la fabrication de celles-ci est différente que celles de CB perf. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes quand au diamètre de la porté des roulements. Moi je te conseillerai vivement de partir avec des cb perf, qui est une paire de FD de grande qualitée, il n'y a jamais eu le moindre soucis avec se type de fusées et il s'agit en effet d'une valeur sure. (Regarde un peu sur les autres forum il y a beaucoup de post qui traite des différences entre les empi et les cb perf). Les Cb perf de rélargiront la voie de 1.2 x 2 = 2.4cm mais en revenche tu es sur en certain d'avoir une pièce d'excelente qualitée. Moi je ne prendrai pas le risque de monter autre chose que des Cb c'est quand même un élément très important.
SAFETY FIRST !!!
Je te redis pour cette histoire de tamours
a+
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Lun 15 Fév 2010 - 8:11
Suspect j'ai déjà monté des adaptateurs sur une auto et jamais eu de vibrations......à mon avis, soit tes adaptateurs étaient mal foutus, soit il y avait un soucis de serrage, ou de roulement, ou les deux..... Etant donné que tu élargis les voies, si tes roulements sont déjà fatigués, forcément, celà va amplifier le phénomène.
Etant donné le déport des Fuschs en général, monter des adaptateurs ne sera pas un soucis, au contraire, car ces jantes ont beaucoup plus de déport vers l'intérieur que la plupart des autres jantes pour vw en 5X205.... Si je me rappelle bien, certains ont même dû monter des élargisseurs de voies sur leurs tambours pour passer des fuschs dans les ailes de leur KG..... Wink
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Lun 15 Fév 2010 - 8:54
Pour l'histoire des tambours de 66/67, c'est vrai que la forme exterieure est différente des tambours plus anciens.....
mais en effet, il faut creuser l'histoire des diamètres de fusées pour les roulements qui sont certainement différents entre fusées train à pivots et fusées trains à rotules......
Perso, pour passer les fuchs sur mon train à pivot, j'ai pris la solution fusées décalées CB Perf (pareil que Flo_28, je ne prendrai pas le risque de mettre autre chose que du CB Perf...), mais pour disques, avec donc des disques en 5*130.
et si je voulais repasser un jour en 5*205, bin faudrait que je trouves des adaptateurs 5*130-->5*205, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs....
affaire à suivre.........
Flo_28
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Lun 15 Fév 2010 - 10:21
C'est vrai qu'il y a différente qualitée d'adapteurs, j'avais peut etre pas choisi les meilleurs. Néanmois, toutes les personnes que je connais qui ont roulé avec se genre d'adaptateurs ont vite eu fait de les virrer pour choisir plutot une modification des tambours. Alors peut être que tu as eu une très bonne paire d'adaptateurs je ne sais pas ...
Je me rappel qu'à l'époque certain shop en Suisse refusait de les vendre tellement il y avait de gens qui se plaignaient.
Les élargisseurs de voie ne posent aucun problème par contre ...
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Lun 15 Fév 2010 - 10:33
un adaptateur bien fait n'a pas vraiment de différence avec un élargisseur de voie......
La plupart des adaptateurs déconseillés sont ceux qui passent du 4X130 au 5X205....en général, pour un adaptateur 5X205 vers 5X130, la portée est bien meilleure.
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Lun 15 Fév 2010 - 18:21
Citation :
OK Flo, je te remercie....
Citation :
Effectivement, j'aurais préféré aussi la qualité des CB perf mais leurs déports est vraiment trop important. C'est ce que j'avais sur mon 71 et ça frottait de temps en temps dans les ailes.
C'est vrai que les Empi sont fabriquées en Chine donc, ça peut faire peur.
De toute façon, j'ai déjà commandé ces dernières donc, je vais tester et on verra bien.
Citation :
d'ailleurs....
Si je dois monter des cb perf en 5x130 (qui élargissent donc ) et devoir en plus rajouter des adaptateurs (qui élargissent aussi ) pour repasser en 5x205 , autant que je monte des fusées qui n'élargissent (pratiquement) pas et monter juste des adaptateurs.
Concrétement, au lieu d'élargir 2 fois, je n'élargirais qu'une fois
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Sam 20 Fév 2010 - 14:17
J'ai reçu hier mes fusées décalées "chinoises".
J'ai pris les côtes au pied à coulisse pour vérifier et tout à l'air bien.
Après, côté résistance aux chocs, je vais attendre un peu avant de tester...
Flo_28
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Lun 22 Fév 2010 - 14:18
Hello,
Bah j'ai sacrèment de la peine à trouver des infos concrètes sur toutes ces histoires. Il y a plusieurs son de cloches, c'est pas facile de tout trier.
Cool pour tes fusées, elles ont l'air pas si mal au niveau des cotes. Tu nous redira si tout se passe bien lors du remontage dak ??
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Lun 22 Fév 2010 - 14:42
OK Flo, tes souhaits sont des ordres
Remise en état des pivots ce week end.
Désassemblage des bagues à la presse.
Voilà ce qu'on obtient:
Montage des
nouvelles bagues en bronze.
Puis alésage
des nouvelles bagues.
Remontage à la presse.
Et voilà ce que ça donne !
Comme tu vois Flo, pour l'instant, rien de dramatique
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Lun 22 Fév 2010 - 15:51
jolie boulot fred
Flo_28
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Lun 22 Fév 2010 - 16:46
Hey ben ...
Très très beau boulot, effectivement sa se présente pas si mal. J'espère que tu n'auras aucun soucis avec ces fusées.
Félicitation pour le taff c'est magnifique.
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Lun 22 Fév 2010 - 16:48
cela vas bien la rabaisser avec ces fusées décalées.
JPH
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Lun 22 Fév 2010 - 17:23
Good job ça va faire un super LL
angeltof
MessageSujet: Re: Mon low light 59   Lun 22 Fév 2010 - 19:42
bon travail pour la remise a neuf des pivots de direction!
par contre y'a un truc que je ne saisis pas......
si tu veux des 5x130 il te faut l'axe identique aux fusées montées sur train a rotule que tu peux avoir sur des fusées decalées pour train a pivot si tu commandes des modeles "a disque" et d'apres tes photos tu as des modeles "a tambours"...
donc tu pouras uniquement monter des tambours 5x205!
j'ai juste ou pas?
aussi il serais interessant de mesurer la distance entre l'alesage de pivot de direction et la face d'appuie du roulement par example pour quantifier l'elargissement de la voie entre les fusée décalées et origine.......
bon courage pour la suite..............
Mon low light 59
» Reflect light
» Low Light by PIP (DBK)
» Tente ultra light pro 3kg
