| Mon low light 59 | |
+22francklittletoy vwtoujours JeanMi empicolector angeltof JPH trollsprods Patkg rusty SEBB kg58 Guillaume. Flo_28 longmans Marc yannouch122 karmann17 Le Chat jeg0_7 VDR totof fredflatfour 26 participants |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Lun 22 Fév 2010 - 19:54 | |
| Exact pour les fusées décalées pour pivots en frein à disques qui sont en 5x130. J'ai choisi un modèle pour freins à tambours ( pour monter mes jantes d'origine) sur lesquelles je rajouterai des adaptateurs pour monter mes Fuchs quand l'envie me prendra Je souhaitais pouvoir monter le jeu de jantes que je voulais sans avoir à trop "mécaniquer" pour le faire. Là, ce sera juste dépose ou repose des adaptateurs Et le rétrécissement du train de 2 cm par côté, c'était juste pour rattraper cet élargissement dû aux adaptateurs. | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Lun 22 Fév 2010 - 21:57 | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Jeu 11 Nov 2010 - 19:58 | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Jeu 11 Nov 2010 - 21:57 | |
| Je te rassure, sa position est assez simple a retrouver En effet, cette cosse est la reprise de masse du klaxon pour le fil qui passe dans la colonne. Par rapport au flector elle doit etre mise coté 'colonne' (et non coté boitier). d'autre part, par rapport au 4 écrous, tu prends parmis les 2 qui sont eux memes fixés sur le doigt coté boitier (ne prends pas les 2 autres qui sont uniquement en contact avec le flector). Sur ta 1ere photo l'ecrou qui est en premier plan de la photo par exemple. Pour bien faire, je te conseille de 'doubler' avec une mini tresse qui ponte ce dit boulon, ca t"assurera une meilleure masse. Good luck Fred. Content que tu t'y remette | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Ven 12 Nov 2010 - 8:30 | |
| Super ! Merci Totof | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Ven 12 Nov 2010 - 10:28 | |
| Regarde le sujet sur la colonne de direction de mon projet Speedster sur le Forum GSR et n'oublie pas de jeter un oeil sur les planches des catalogues de pièces détachées, ça aide pour le remontage... http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=111971246PS: Normalement, pas de cosses électriques sur un Lowlight, que des connections à vis ou à oeillets, mais cela vient de ton boîtier de direction qui n'est pas d'origine non plus... |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Ven 12 Nov 2010 - 11:18 | |
Jepilo a raison. Pas de cosse pour les LL, pour ca que j'ai mentionné de 'doubler avec une tresse' qui est la config d'origine, la cosse etant un paliatif. cette tresse est faite comme la tresse de boite mais petite ( pas facile a trouver en fait).. je suis preneur si quelqu'un en a en fait ! | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Ven 12 Nov 2010 - 12:27 | |
| - Citation :
- mais cela vient de ton boîtier de direction qui n'est pas d'origine non plus...
Ah ça, je ne le savais pas ! - Citation :
- n'oublie pas de jeter un oeil sur les planches des catalogues de pièces détachées, ça aide pour le remontage...
Oui, ça je l'ai fait, mais je n'ai pas pensé à ton sujet sur la colonne de ton speed ... En tout cas, merci Totof et Jean Pierre pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 16 Nov 2010 - 19:56 | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 16 Nov 2010 - 20:10 | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 16 Nov 2010 - 21:30 | |
| C'est du tout bon tout cela Bien vu le coup des sangles et serre joint.. moi j'avais invité 'les pétards' prétexte pour feter cela | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Jeu 18 Nov 2010 - 14:27 | |
JeanMi Karmanniak assidu
Messages : 191 Date d'inscription : 29/12/2007 Age : 55 Localisation : Bourneville (27)
| Sujet: Re: Mon low light 59 Jeu 18 Nov 2010 - 15:26 | |
| Très beau travail, mon petit Fred !!! | |
vwtoujours Karmanniak assidu
Messages : 133 Date d'inscription : 14/09/2010 Age : 43 Localisation : bain de bretagne
| Sujet: Re: Mon low light 59 Jeu 18 Nov 2010 - 21:54 | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Sam 20 Nov 2010 - 17:33 | |
rusty Modérateur
| Sujet: Re: Mon low light 59 Sam 20 Nov 2010 - 17:47 | |
| j'aurais plutot pensé que tu allais rabaisser l'arriére ! _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Sam 20 Nov 2010 - 21:08 | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Dim 21 Nov 2010 - 14:20 | |
| Exceptionnellement je rejoins Rusty 'wait and see' !! Heu... c'est quoi ce rétro extérieur droit ? t'as acheté une RHD ??? | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Dim 21 Nov 2010 - 20:22 | |
| Euh non non, il était dessus à l'achat. Plus ça va, plus je me rend compte qu'il y a pas mal d'entorse à l'origine sur ce KG. | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Dim 21 Nov 2010 - 21:48 | |
| - fredflatfour a écrit:
- Euh non non, il était dessus à l'achat.
Plus ça va, plus je me rend compte qu'il y a pas mal d'entorse à l'origine sur ce KG. whouaih, pas tant que ca .. et puis fais toi plaisir apres tout.. J'attends la suite avec impatience, ce sera quoi ? | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Lun 22 Nov 2010 - 22:10 | |
| Lorsque j'ai voulu monter mes flexibles sur mes cylindres de roues avant, le flexible butait sur le bras de la fusée décalée et il n'était pas possible de le mettre dans l'axe du filetage du cylindre. La solution a été de confectionner 2 petits renvois en cuivre avec embouts mâle et femelle pour décaler le flexible. Alors que d'origine le flexible passe près de l'écrou du bras de direction, avec ce renvoi, il passe au dessus et ne risque plus de toucher l'écrou aux braquages. En plus, vu que le flexible passe sur le haut de la fusée, il ne risque plus d'être accroché sur la route. Voilà une bonne chose de faite. | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 23 Nov 2010 - 8:50 | |
| intéressant ce que tu dis, ce sont des FD Chinoise si j'ai tout suivi ? car avec les FD CB perf, certe l'écrou se rapproche du bras de la fusée mais pas a ce point ne genant en rien le vissage.. | |
Messages : 199 Date d'inscription : 15/02/2008 Age : 50 Localisation : TOULOUSE
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 23 Nov 2010 - 9:48 | |
| Ne touche rien Monte la méca, et vois après avoir roulé un peu, il aura finit de ce tasser... ou pas! | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 Mar 23 Nov 2010 - 9:54 | |
| Moi j'aime beaucoup ce petit rake. | |
| Sujet: Re: Mon low light 59 | |
