Sujet: moteur 12v en 6v Mer 8 Avr 2009 - 17:22
salut a tous j'aimerais savoir ce qu'il faut changé comme pièce sur un bas moteur 12v pour le passé en 6v j'ai ma petite idée mais j'aimerais avoir d'autre avis merci
JeanMi Karmanniak assidu
Messages : 191 Date d'inscription : 29/12/2007 Age : 55 Localisation : Bourneville (27)
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Mer 8 Avr 2009 - 17:50
Volant moteur, il te faut un 109 dents, ou changer aussi le démarreur. Le pied de dynamo et la dynamo. le condensateur de l'allumeur, la bobine. Je pense avoir fait le tour.
yannouch122 Karmanniak à fond
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Mer 8 Avr 2009 - 19:03
faut il changé l'allumeur car c plus sur cette parti que je me pose des question merci
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Mer 8 Avr 2009 - 19:09
Non pas besoin de changer l'allumeur, ni le condensateur d'ailleurs
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Dim 12 Avr 2009 - 10:37
ok merci pour vos réponse
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Jeu 16 Avr 2009 - 14:28
voila je viens de regardé sur le nouveau moteur le volant moteur lui a 130 dents. peut on simplement changé le pignon du démarreur et en mettre un qui soit prévu pour un 130 dents [car sur mon moteur d'origine le volant et de 109 dents ]
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Jeu 16 Avr 2009 - 17:12
ou alors est ce que je peut mettre ce moteur qui a un VM 130 dents qui a un embrayage de 180 mm avec un démarreur qui lui est en 6v
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Jeu 16 Avr 2009 - 17:32
Récupère le volant moteur 109 qui va avec ton demarreur et monte ton embrayage en 180 dessus
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Jeu 16 Avr 2009 - 17:52
j'y ai pensé j'ai lu sur flat4 qu'il y avais une différence au niveau du VM certain on un joint papier je croie et d'autre un joint torique
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Jeu 16 Avr 2009 - 18:05
Oui c'est exact mais Loic pourra nous éclairer je pense
Loic Karmanniak assidu
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Sam 18 Avr 2009 - 15:35
Effectivement il existe 2 types de volant moteur : 1 avec une gorge pour y placer un joint torique, visible lorsque le VM est déposé uniquement et un autre sans cette gorge, dans ce cas l'étanchéïté se fait avec un joint alu ou papier sur la face d'appui vilo/VM. Le second montage est le plus ancien. Ces 2 volant moteurs ont des vilos spécifiques, c'est à dire que sans usiner/modifier il faut le modèle correspondant. Il faut donc vérifier sur le VM qui était monté avant le remplacement. Il existe des VM et des démarreurs 6 volts en 109 ET en 130 dents. Sur le démarreur il existe aussi 2 diamètres de bague de guidage au niveau de l'axe du pignon d'entrainement.
sinon pour le passage 12>6Volt support et dynamo ainsi que régulateur bobine d'allumage démarreur (le 12V ne fonctionnera pas en 6Volts) Etouffoir de carburateur (si équipé) Bilame de starter
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Sam 18 Avr 2009 - 17:43
donc les VM de 109 sont avec un joint papier ou alors en existe il avec un joint torique
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Sam 18 Avr 2009 - 18:46
les deux existent
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Sam 18 Avr 2009 - 23:55
ok bon il ne me reste plus qu'a demonté le VM 130 pour voir si c un joint torique et en commandé un de 109 torique si c bien celui la
Sujet: Re: moteur 12v en 6v Dim 19 Avr 2009 - 9:45
Tu peux aussi prendre ton 130 torique c'est plus simple il faut seulement: *opter pour un démarreur de T-1 1200 standard 6 volts "récent" * vérifier le diamètre de la bague de guidage
