 Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ????
SuperBat
SuperBat
Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ???? Empty
MessageSujet: Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ????   Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ???? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 13:38
Oyéééééé les gens
Jai un gros souci !!
Jexplique
Hier jai voulu viré le 1300 DA de ma 1303 pour y mettre mon 1600 DA
Alors apres que le 1300 fut par terre , on pose le 1600 dans la 1303 , mais la ya un big probleme :
Le moteur ne rentre pas a fond , il reste 2cm entre le moteur et la boite !!
Apres lavoir secoué dans tous les sens , et fais tourner le moteur a la main pour engrainer les dents du volant moteur , rien n'y fait
tjs les 2 cm de jeu !!!
Et en tournant le moteur a la main , le volant moteur frotte dans la cloche de boite
Moi je pense que le volant moteur n'est pas le meme entre le 1300 et le 1600 , c'est possible ??
Le 1300 da a un embrayage de 1800 et le 1600 a un embrayage de 200 mm
Mais je ne connais pas le nombre de dents des volants moteur
Alors volants moteur de taille differentes ou pas ????
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ????   Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ???? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 14:52
Normalement, dans une boite de 1303, un 1600 avec embrayage 200mm rentre sans problème....
On en a aussi un peu chier pour re-rentrer le 1500 sur ma 67, mais au final, après avoir tout ressortit et re-vérifier le centrage d'embrayage, ça a été.....au cas où ce serait un embrayage neuf à 3 doigts (pas à diaphragme), as-tu pensé à enlever les câles qui maintiennent les doigts???
SuperBat
SuperBat
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ????   Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ???? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 15:00
Non jai un enbrayage a diaphragme sur lequel jai fait sauter la bague pour le passer en guidée
Mais jai la tres nette impression que le souci vient de la taille du volant moteur
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ????   Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ???? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 16:22
tu es vraiment sûr de ton centrage d'embrayage ?? Suspect
SuperBat
SuperBat
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ????   Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ???? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 16:47
Je lai fait avec un centreur donc bon a revoir peut etre
Mias je pense avoir trouvé le souci , en fait jai change les silentbloc de boite tant qua faire , et sur celui de droite , les filetage depasse , et je pense que c'est ca qui doit foutre la merde
Jai pas encore deposer le moulin donc jen suis pas certain mais ya de grande chances que ca sois ca
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ????   Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ???? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 21:59
Si c'est le cas, tu vas le savoir rapidement car dans ce cas, les dents du volant ont certainement dû marquer tes boulons.... Bizarre d'ailleurs que les boulons soient plus longs..... scratch
Ca peut être aussi les dents du démarreur qui gênent....
kg58
kg58
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ????   Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ???? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 22:12
je ne voit que celà car les boites à cardan peuvent recevoir sans soucis des volant moteur 200mm ,meme en 1300
SuperBat
SuperBat
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ????   Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ???? Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 22:43
Ouais moi aussi ca me parraissait assez con que une boite qui a eu un 1300 ne puisse pas recevoir un 1600
Citation :
Ouais ca doit etre un slient bloc a la con , mais je v disquer ca et ca devrait aller
Pour le demarreur il va gicler aussi , comme ca plus de souci !!
sleeper
sleeper
MessageSujet: Re: Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ????   Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ???? Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009 - 16:42
salut superbat,
si il ne reste que 2 centimetres avant de plaquer le moteur contre la boite, je ne pense pas que ce soit la vis plus longs qui gene! le volant moteur etant deja passé au dessus des vis..... ca pourrais etre la butée d'embrayage qui t'empeche de bien plaquer , as tu pensé a detendre le cable d'embrayage?
» Moteur Solara 1300
» Sunrider
» moteur pour barque 4 chevaux commande manuelle
» Question aux pros du moteur cyclone
» Entretien moteur thermique
