-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Puissance des fusibles
Puissance des fusibles Empty
MessageSujet: Puissance des fusibles   Puissance des fusibles Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 17:47
Comme je vais changer ma boite fusibles afin d'y mettre une boite avec couvercle je souhaiterais connaitre la puissance des fusibles installés
Sur le low light 4 fusibles pour dans la 1ère boite , 2 fusibles pour l'éclairage avant.
Mon low light est en 6V.
Je n'ai rien trouvé sur le net
petit rappel à l'aide du shéma d'origine
Puissance des fusibles Elec5810
MessageSujet: Re: Puissance des fusibles   Puissance des fusibles Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 21:21
je pense que 8 A suffit largement.
Il faudrais que tu trouves toutes les puissances (W) utiliser par tes appareils.
Pour pouvoir calculer l'intensité (A)
Genre pour tes phares si tu as des H4 à 60W plus veilleuse à 4W, cela te ferras 5,4 A par phare et si tu es en 45W plus veilleuse à 4W, cela te donneras 4,1 A.
MessageSujet: Re: Puissance des fusibles   Puissance des fusibles Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 21:26
Merci pour tes infos mais j'aurais voulu savoir quelles étaient les préconisations VW d'origine à travers un document VW.
MessageSujet: Re: Puissance des fusibles   Puissance des fusibles Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 21:46
La précaunisation c'est tout en 8A sur tous les fusilbles (les 4 derrieres le tdb), les 2 de la controle aile (phares) et celui du klaxon...
Et d'origine ils sont tous de couleur blanc... j'en ai meme une série en NOS. ils sont attachés comme une plaquette de géllule médicament Puissance des fusibles Icon_lol
MessageSujet: Re: Puissance des fusibles   Puissance des fusibles Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 11:55
donc comme tout les modéles alors.
MessageSujet: Re: Puissance des fusibles   Puissance des fusibles Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 12:59
8A pour une alimentation en 6V, Pour du 12V non, car un fusible donné en Ampere sera de valoir moitiée si pour une puissance équivalente la tension est double (passage de 6V a 12V).
MessageSujet: Re: Puissance des fusibles   Puissance des fusibles Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 18:08
ok.
Par contre les calculs que j'ai fais sont en 12V.
Donc attention alors, car en H4 cela te fais un peu plus que 10A.
Et en 45W avec la veilleuse cela te fais un peu plus de 8A.
Donc attention et en plus j'éspére que tu es toujours en 2,5m².
» Boîte à fusibles et réfection totale électricité ?
» Ampérage des fusibles sur lowlight
» couvercle de boites à fusibles
» Boite à Fusibles Karmann Ghia
» boite "4 fusibles" modele Lowlight
