-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 Boite à Fusibles Karmann Ghia
3 participants
Yoks
Yoks
Boite à Fusibles Karmann Ghia Empty
MessageSujet: Boite à Fusibles Karmann Ghia   Boite à Fusibles Karmann Ghia Icon_minitimeDim 6 Jan 2019 - 9:41
Voici l'état de ma boite à fusible :
Boite à Fusibles Karmann Ghia Img_7712
Pas glorieux entre un fusible HS et certains qui vont rendre l'ame, je vais donc les changer.
Par contre impossible de savoir les valeurs de fusible même sur les schémas electrique.
A priori sur The Samba on lit que tout est en 8A.
Vous avez quoi sur vos Karmann? (Le mien est de 1970).
Merci.
MessageSujet: Re: Boite à Fusibles Karmann Ghia   Boite à Fusibles Karmann Ghia Icon_minitimeDim 6 Jan 2019 - 13:30
Yoks
Yoks
MessageSujet: Re: Boite à Fusibles Karmann Ghia   Boite à Fusibles Karmann Ghia Icon_minitimeDim 6 Jan 2019 - 14:35
J'avais le type de fusible mais merci pour l'info.
Sur ce site on ne peut pas commander, pas de prix et conditionnement par 100.
Je cherche plus à savoir quel ampérage en fonction des lignes.
MessageSujet: Re: Boite à Fusibles Karmann Ghia   Boite à Fusibles Karmann Ghia Icon_minitimeDim 6 Jan 2019 - 15:17
viens de regarder sur le manuel atelier vw , je trouve bien ton schéma et effectivement il n'y a rien de noter ,et rien sur le manuel sur la ref et ampérage fusible
MessageSujet: Re: Boite à Fusibles Karmann Ghia   Boite à Fusibles Karmann Ghia Icon_minitimeDim 6 Jan 2019 - 15:30
Boite à Fusibles Karmann Ghia Painle10
cox 70 si ça peut aider
MessageSujet: Re: Boite à Fusibles Karmann Ghia   Boite à Fusibles Karmann Ghia Icon_minitimeDim 6 Jan 2019 - 16:24
Issus d'un manuel millésime 70 (Aout 69 à juillet 70)
Apparemment tous de 8 ampères.  C'est ce que l'on peut conclure suivant le manuel si dessous et il semble tous blanc (ce qui correspond au code couleur des fusibles 8A ancienne norme) malgré une photo noir et blanc
Boite à Fusibles Karmann Ghia 45
Boite à Fusibles Karmann Ghia Fusibl10
Lors de l'achat des nouveaux fusibles si vous connaissez l’ampérage il ne faut pas se fier a la couleur mais au calibre. En effet suivant la provenance des nouveaux fusibles les couleurs peuvent ne pas être respectées
Yoks
Yoks
MessageSujet: Re: Boite à Fusibles Karmann Ghia   Boite à Fusibles Karmann Ghia Icon_minitimeDim 6 Jan 2019 - 16:57
Merci ça confirme ce que je pensais sur les différentes infos que j'ai pu trouver et effectivement maintenant on trouve des 8A avec différentes couleurs.
Les différents diagrammes et schémas électriques je les ai également mais pas d'indication bien claires et précises sur l'ampérage.
Ils parlent quand même d'avoir des 8A de rechange!
Donc je vais acheter un stock de 8A!
Merci.
Yoks
Yoks
MessageSujet: Re: Boite à Fusibles Karmann Ghia   Boite à Fusibles Karmann Ghia Icon_minitimeSam 12 Jan 2019 - 13:51
Après remplacement de quelques fusibles en 8A, j'ai donc retrouvé les essuie glace, et les phares qui fonctionnent correctement à part peut être le switch entre phare et plein phare.... on entend le relais mais ça ne reste pas en plein phare...
J'imagine que ce n'est pas normal....
» Pièce en vente sur ebay
» boite "4 fusibles" modele Lowlight
» Boîte à fusibles et réfection totale électricité ?
» karmann ghia.de
» Karmann Ghia 70
