| couvercle de boites à fusibles | |
villemi Karmanniak à vie
| Sujet: couvercle de boites à fusibles Ven 20 Mar 2009 - 17:38 | |
| J'aimerais savoir si les low light qui ont une boite à fusibles (4 fusibles) avaient d'origine un couvercle sur ces boites ? Je n'en ai jamais vu. Je souhaiterais remplacer la mienne et j'ai acheté une boite équipée d'un couvercle. La boite fusible située à l'avant du véhicule pour les feux avant est elle équipée d'un couvercle | |
rusty Modérateur
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Ven 20 Mar 2009 - 18:23 | |
| j'ai regardé sur le mien et a priori,nada,et surtout pas de trace de fixation... _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Ven 20 Mar 2009 - 18:28 | |
| Oui, toutes les boîtes à fusibles noires avaient un couvercle (c'est plus prudent quand-même!). Mais sur une voiture de 50 ans il manque la plupart du temps à l'appel... Sur le catalogue de pièces détachées VW Type 1 de 1952/57, la boîte à 4 fusibles sans couvercle porte la réf. 111 937 205 et le couvercle seul porte la réf. 111 937 255, tout ça pour dire qu'à l'époque, on pouvait n'acheter que le couvercle... Sur mon Ovale de 57, j'ai la même boîte à 4 fusibles ainsi qu'une autre boîte à 2 fusibles (pour les phares uniquement). Sur la boîte à 4 fusibles est inséré un papier cartonné pour la désignation de chaque fusible: Je pense qu'il est identique pour les KG de la même époque... |
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Ven 20 Mar 2009 - 19:29 | |
| C'est bien ce que je pensais mais notre expert Ghia n'a pas encore donné son avis sur le sujet.
Par la même occasion je souhaiterais refaire les cartons qui étaient dans la boîte à fusibles mais qui aurait celà en jpeg à l'échelle et sur quel type de carton faut il l'imprimer ?
il ne faut quand même pas mettre le feu à la voiture si un fusible grille:lol!: !!
rusty Modérateur
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Ven 20 Mar 2009 - 19:30 | |
| je confirme pour le papier sous les fusibles :flower:dit moi jep t'aurais pas un couvercle pour ton copain .......... _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Ven 20 Mar 2009 - 19:31 | |
| Pourrais tu prendre une photo détaillée du carton Rusty ? | |
rusty Modérateur
| pour le papier,demande a jepilo,il a fait une trés belle repro.... _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Ven 20 Mar 2009 - 19:33 | |
| Merci
En anglais, français, allemand ? | |
rusty Modérateur
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Ven 20 Mar 2009 - 19:35 | |
| deutch,bien zûr....... _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Ven 20 Mar 2009 - 20:15 | |
| J'ai fait des repros à partir du papier original de mon Ovale qui était bien dégueu... Le texte est en allemand, voici la photo en plus grand: Je ne sais plus s'il m'en reste, je vais regarder... Désolé Rusty, pas de couvercle à te proposer... Faut acheter la boîte complète! (c'est facile à trouver... ) |
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Ven 20 Mar 2009 - 21:54 | |
| ya une boite comme ca dans le 60 pour la partie feux route donc dans la contre aile AVG je te fais une tof demain.. | |
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Lun 30 Nov 2009 - 8:56 | |
| Je réactive ce post pour savoir si quelqu'un aurait des photos d'origine de cette étiquette et plus particulièrement en Anglais ou français | |
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Lun 30 Nov 2009 - 13:40 | |
| - villemi a écrit:
- Je réactive ce post pour savoir si quelqu'un aurait des photos d'origine de cette étiquette et plus particulièrement en Anglais ou français
Veux tu parler le l'étiquette papier 'encastrée' dans la boite '4 fusibles' ? | |
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Lun 30 Nov 2009 - 14:05 | |
| oui je parle bien de cette étiquette | |
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Lun 30 Nov 2009 - 14:26 | |
| - villemi a écrit:
- oui je parle bien de cette étiquette
je scannerai celle du 60 (et d'ailleurs, il est possible qu'elle soit en Francais). Celle du 57 (en Allemand) est encore en vie mais quasi illisible. j'ai meme eu du mal à la garder en vie tellement le papier est 'foscillisé' | |
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Lun 14 Déc 2009 - 17:18 | |
| Comment est fixée cette boite à fusibles dans le coffre avant ? Utilisez vous les 2 trous de fixation ?
Sur mon karmann la boite actuelle est fixée par une seule vis sur l'écrou de fixation au cente de la boite à fusibles.
Pourtant si l'on met le couvercle on ne peux pas utiliser cet ecrou pour fixer la boite sur la caisse. | |
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles Lun 14 Déc 2009 - 21:55 | |
| - villemi a écrit:
- Comment est fixée cette boite à fusibles dans le coffre avant ?
Pourtant si l'on met le couvercle on ne peux pas utiliser cet ecrou pour fixer la boite sur la caisse. il y a effectivement qu'une vis centrale pour cette boite a 4 fusibles. mais pas de couvercle d'origine.. | |
| Sujet: Re: couvercle de boites à fusibles | |
