Pour ma part, je ne passe pas part le meme endroit.
Du moteur, ça suis le d'accélérateur. Ca suis la boite de vitesse. Ca rentre dans l'habitacle avec le cable d'accélérateur et d'embrayage. Puis ils ressortent par la trappe de visite du silent bloc de tringlerie de boite sous la banquette. Ils passent sous la banquette pour suivre le longeron jusqu'a l'avant. Puis rentre sous le capot avant en passant comme le fils du contacteur de porte.
- Jérôme_54 a écrit:
- J'ai vu dans le compartiment moteur a droite mais je ne vois pas par ou il passe dans la caisse.
Pour ce que tu parles Jêrome. Ca passe dans le longeron à droite et ressort au niveau de l'aile avant droite. tu as une trappe de visite. 4 ou 5 vis la maintienne fermé. Pour la voir enlève la roue, tu met ta tête à ça place et tu regarde vers l'arriere du véhicule. Ensuite de la ça remonte sous le capot avant, derriere le tableau de bord.
Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux
