-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Passage de câble pour éclairage intérieur
4 participants
T86
Passage de câble pour éclairage intérieur Empty
MessageSujet: Passage de câble pour éclairage intérieur   Passage de câble pour éclairage intérieur Icon_minitimeVen 18 Nov 2016 - 9:43
Salut à tous,
Je souhaite reconnecter l'éclairage intérieur mais je ne sais pas comment passer le câble d'alimentation...
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette opération car sans enlever le ciel de toit c'est pas évident...
Il doit y avoir un moyen...
Merci d'avance de vos éventuels retours d'expériences :-)
MessageSujet: Re: Passage de câble pour éclairage intérieur   Passage de câble pour éclairage intérieur Icon_minitimeVen 18 Nov 2016 - 10:03
T86
MessageSujet: Re: Passage de câble pour éclairage intérieur   Passage de câble pour éclairage intérieur Icon_minitimeVen 18 Nov 2016 - 10:06
Houlà je ne connaissais pas !
Je commande étant donné le faible prix...
Merci Wildo  Very Happy
MessageSujet: Re: Passage de câble pour éclairage intérieur   Passage de câble pour éclairage intérieur Icon_minitimeSam 19 Nov 2016 - 12:24
Tiens nous au..."courant"Exclamation boulet
MessageSujet: Re: Passage de câble pour éclairage intérieur   Passage de câble pour éclairage intérieur Icon_minitimeSam 19 Nov 2016 - 18:37
pratique aussi pour rajouter des fils électrique dans la gaine rigide qui passe dans le longeron ,j'en ai rajouté 8 sans problème. sonde divers .....
T86
MessageSujet: Re: Passage de câble pour éclairage intérieur   Passage de câble pour éclairage intérieur Icon_minitimeMar 30 Mai 2017 - 8:42
Hello les Amis,
J'ai mon tire-fils mais doit-il passer par le montant du pare-brise (droite, gauche, un des 2) ?
C'est pas simple simple et si c'est le cas où arrive t-il ?
J'ai l'impression que ça passe mais ça ne sort nulle part Shocked
MessageSujet: Re: Passage de câble pour éclairage intérieur   Passage de câble pour éclairage intérieur Icon_minitimeMar 30 Mai 2017 - 8:46
Ca passe pas le montant coté conducteur et ça débouche dans le coffre avant
Passage de câble pour éclairage intérieur 1315165
Passage de câble pour éclairage intérieur Wire_layout
T86
MessageSujet: Re: Passage de câble pour éclairage intérieur   Passage de câble pour éclairage intérieur Icon_minitimeMar 30 Mai 2017 - 8:51
Génial Ghia !
Merci et quelle rapidité cheers
MessageSujet: Re: Passage de câble pour éclairage intérieur   Passage de câble pour éclairage intérieur Icon_minitimeMar 30 Mai 2017 - 10:35
Si ça te permet de remettre ton éclairage, c'est nickel Very Happy
» Passage de cable
» Passage du câble d'alimention des klaxons?
» passage cable contacteur de frein
» cable pour temperature
» HELP : Mise en place et tension cable pour capote KG70
