-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Passage du câble d'alimention des klaxons?
KG31
KG31
Passage du câble d'alimention des klaxons? Empty
MessageSujet: Passage du câble d'alimention des klaxons?   Passage du câble d'alimention des klaxons? Icon_minitimeMer 2 Avr 2014 - 8:52
N'ayant pas les klaxons d'origine mais un klaxon dans l'aile avant gauche, j'ai racheté 2 klaxons Bosch.
Cependant je souhaite recâbler comme à l'origine, en faisant passer le câble a l'endroit originel dans le nez du KG.
Je souhaiterais donc des photos du passage dans le coffre avant, depuis la boite à fusible, si l'un d'entre vous à cela ce serait super.
Cordialement.
Arno.
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/petite-presentation-t1765.htm https://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/kg-1965-t1781.htm#24561
» Passage de cable
» passage cable contacteur de frein
» Passage de câble pour éclairage intérieur
» KG Cab : cable
» cable accelerateur
