| karmann cab 63 chalex 911 | |
+50alexdub73 gibolin78 cooperbreak outlander lowlight35 farid fredflatfour yancox villemi joker gin'8 TRS63 le chti KG31 Le Chimiste GuiguiGamesa empicolector kristoffe Forest Nicox34 vwoldbeetle patrice_65 bugmanx Le Chat cgvv Captown coximania karmann17 sim Karmann08 gegepar trollsprods SEBB gaby42 yannouch122 le tourangeaux longmans rem01 elviscox54 totof angeltof streetkillerkg VDR JeanMi GHIA Patkg Carrie rusty Jérôme_54 chalex911 54 participants |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Mer 9 Juin 2010 - 18:45 | |
| - chalex911 a écrit:
- ca y est, j'ai sorti le KG du tourne broche et puis j'ai peint les intérieurs, surtout le dessous ,si tout va bien on recoque a la fin du mois.
angeltof le tourne broche est libre, tu viens quand tu veux alex
Good Alex, je vois que tu es passé a la vitesse supérieure. Fait moi signe pour le recoquage, si je suis dispo je te file la main et cela sera avec plaisir Ca donne quoi la couleur en comparaison avec la couleur d'origine de la boite a gants ? C'est approchant ou diffèrent ? | |
chalex911 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Mer 9 Juin 2010 - 18:55 | |
| c'est approchant mais pas tout à fait ça, peut être que 47 ans de soleil ça y est pour quelque chose..... cet après midi sommes allés chez le sellier avons passé commande pour les sièges, pour les panneaux de portes on a du mal avec le bleu amazone, je pense que les panneaux seront uni teinte. alex | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Mer 9 Juin 2010 - 19:19 | |
| je t'ai envoyé d'autre photo par mail. Sinon oui le temps a fait varier la teinte c'est sur. J'avais déjà une différence sur mon coupé avec le pearl white a deux endroit diffèrent sur mon Kg . L'un avait pris le soleil (tableau de bord) et l'autre non (derrière la cloison pare feu). La teinte du tableau de bord avait un peu jauni avec le soleil et les années. Et en plus on a toujours une différence de teinte avec une peinture neuve avec des fabricants diffèrent. Mais bon c'est le résultat final qui compte. Sinon pour les panneau en uni teinte c'est dommage ca enlève le charme de ces années sur non kg | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Ven 11 Juin 2010 - 19:15 | |
| Alex je viens de voir que tu as recu tes retro exterieurs. Voici les cotes, mais j'ai pas comparé avec le miens. C'est toujours mieux de faire les percages avant peinture Sinon il y a d'origine une plaquette a mettre coté interieur de l'aile pour la fixation du retro qui fait office de renfort. | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Ven 11 Juin 2010 - 19:55 | |
| merci Cyril j'avais déjà ces côtes et j'allais te demander si elles étaient fiables je vois que tu ma devancé. si non je passe mes journées a poncer, j'ai resserve la cabine de peinture pour le 21 juin
merci alex | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Ven 11 Juin 2010 - 21:11 | |
- merci Cyril
merci alex J'essaie de vérifier ca en fin de Weekend | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Dim 13 Juin 2010 - 8:03 | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Dim 13 Juin 2010 - 8:19 | |
| après de bons et loyaux services, après avoir fait tourner la tête à mon KG le tourne broche est parti faire tourner d'autre KG (un lowlight ou un 34 ???) c'est toujours mieux que de finir en étagères alex | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Dim 13 Juin 2010 - 9:37 | |
| Allez Christophe on attend avec impatience l'ouverture de deux posts dans "projet et restauration" sur le forum Maintenant que tu as le tourne broche ca va attaquer dur Alex tu bouches pas le trou de l'antenne ? Tu as la plaque spécifique coté intérieur de l'aile pour le retro? | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Dim 13 Juin 2010 - 10:46 | |
| oui j'ai bien la plaque intérieur, mais pour l'antenne je sais pas si je bouche? ou alors je la déplace ou je la supprime ??
alex | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Dim 13 Juin 2010 - 11:39 | |
| j'ai trouvé ça sur le forum posté par totof | |
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Dim 13 Juin 2010 - 13:08 | |
| il faudrais que je regarde mon schéma pour voir si j'ai les memes cote | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Dim 13 Juin 2010 - 17:51 | |
| voila la cote du trou de l'antenne sur mon KG, la croix c'est l'emplacement par rapport au schéma de totof, il n'y a pas beaucoup d'écart est ce qu'il est vraiment nécessaire de reboucher pour repercer plus bas | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Dim 13 Juin 2010 - 18:07 | |
| Le tout c'est quand tu mets l'antenne et que tu tires la tige il faut pas que cette dernière se retrouve trop a l'extérieur ou intérieur du véhicule et pas non plus dirigé vers l'avant du véhicule. Sinon c'est pas beau
Je vais prendre les cote sur le miens.
Mais l'emplacement de l'antenne a une cote précise, dépend du type et de la marque d'antenne. Donc on peut pas se calquer sur des schémas qui sont en relation avec un autre type et une marque différente de ton antenne.
Donc monte ton antenne est regarde ce que ca donne quand la tige télescopique est tiré | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Dim 13 Juin 2010 - 20:45 | |
| j'approuve le commentaire de GHIA. C'est avant tout l'esthétisme de ton antenne qui compte.. Si ton montage actuel n'est pas bon, tu peux alors repenser le percage fonction de tes impressions et des autres cotes donc.. Pour ce qui était de mon schéma, il correspond a aux antennes Hirchmann (désolé si faute d'orthographe) | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Sam 19 Juin 2010 - 11:59 | |
| et voila le grand jour est arrivé comme prévu, le KG passe en peinture lundi alex | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Sam 19 Juin 2010 - 12:18 | |
| avec un peu de retard, moi pour les cotes de l'antenne j'ai les memes que totof | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Sam 19 Juin 2010 - 18:31 | |
- et voila le grand jour est arrivé comme prévu, le KG passe en peinture lundi
alex
Ca sent la pizz au feu de bois . Tu es pas de mon avis longman ? J'ai hâte de voir le résultat en photo sur le forum Alex | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Sam 19 Juin 2010 - 18:33 | |
| youhou, ca va pulveriser cette semaine!!! | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Lun 21 Juin 2010 - 11:38 | |
angeltof Karmanniak assidu
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Lun 21 Juin 2010 - 11:48 | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Lun 21 Juin 2010 - 15:19 | |
| Superbe Alex. Bravo a ton pote pour le coup de pistolet | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Lun 21 Juin 2010 - 16:05 | |
| rapide comme l'eclaire le remontage c'est pour quand ? si tu as besoin de mains pour le remontage fais nous signe | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Lun 21 Juin 2010 - 16:06 | |
| fin de semaine il roule ton engin... | |
| Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 | |
