| karmann cab 63 chalex 911 | |
chalex911 Karmanniak à fond
Messages : 1035 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 61 Localisation : LYON 69
 | Sujet: karmann cab 63 chalex 911 Lun 26 Jan 2009 - 20:09 | |
| vu que je retarde la resto de mon KG et qu'il faut changer les pneus pour aller a valence, j'ai commencé à décaper les jantes pour les repeindre de la couleur d'origine (L 289 blue white) si je ne me trompe pas ? ça doit être la bonne année, vue les inscriptions que j'ai trouvé sous la peinture alex   [URL=http://g.imageshack.us/img177/rouekaemann008qq8.jpg/1/][IMG]http: |
Jérôme_54 Karmanniak assidu
Messages : 282 Date d'inscription : 14/11/2007 Age : 41 Localisation : Meurthe et moselle
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Lun 26 Jan 2009 - 21:02 | |
| Tu décapes avec quoi tes jantes ? |
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Mar 27 Jan 2009 - 7:03 | |
| du decapex mais demain j'essaye un décapant pour l'automobile ?? je te tien au courant alex |
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Mar 27 Jan 2009 - 11:23 | |
| A mon avis pour avoir deja utilisé du decapex, c est la misère sur des pièces comme des jantes, et le résultat pas top.
Tiens nous au jus avec ton autre produit ! Je pense que l'ideal c'est de les faire sabler, moi je cherche un sableur dans le coin si vous avez des adresses ! |
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Mar 27 Jan 2009 - 12:38 | |
| et voila le travail avec le premier décapant et beaucoup d'huile de coude  [URL=http://g.imageshack.us/img101/rouekaemann011ak3.jpg/1/][IMG]http: |
 | Sujet: question crochet d'enjoliveur Jeu 12 Fév 2009 - 17:34 | |
| est ce que quelqu'un peut me dire si l'on peu trouver au détail des crochets de fixation pour les enjoliveurs merci alex   |
rusty Modérateur
Messages : 1137 Date d'inscription : 05/07/2008 Age : 50 Localisation : dordogne
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Jeu 12 Fév 2009 - 18:16 | |
| cest au minimum des sachets de 5,a moins que tu trouves quelqu'un qui n'a pas tous utilisé  de toutes maniere cela nest pas tres cher  _________________ good-speed-racing  (o=|=o) |
Carrie ELECTRON LIBRE
Messages : 1507 Date d'inscription : 02/04/2008 Age : 105 Localisation : val de marne
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Jeu 12 Fév 2009 - 18:41 | |
| Je sais que j'en avais trouvé dans un rayon de bricolage tres connu en electricité un peu moins epais mais ca fait la rue michel! |
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Sam 14 Fév 2009 - 8:06 | |
| parfait maintenant je sais que ça existe , j'en trouverais peut être à Valence merci alex |
Patkg Karmanniak mordu
Messages : 672 Date d'inscription : 07/11/2007 Age : 45 Localisation : Opale North Coast (62)
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Sam 14 Fév 2009 - 8:47 | |
 | Sujet: couleurs d'origines vues par GHIA Sam 28 Fév 2009 - 19:44 | |
| lors de notre rencontre au meeting de valence, GHIA m'avait demandé de lui faire parvenir le certificat de naissance de mon KG pour en déchiffrer les codes couleurs . je vous fais part de sa réponse Salut Alex,
Le code M 557 correspond a une sellerie tout simili couleur ice blue 77b. Le code du simili pour le ice blue 77b utilisé pour la sellerie et le K391 Grosso modo le code 77b (qui désigne une sellerie ice blue) permet de faire le regroupement entre les différentes couleurs utilisé pour la moquette, panneau de porte etc...... en fonction de la sellerie, mais aussi de la couleur utilisé.
Le code K391 est la référence du simili (pour ton cas) qu'il faut utiliser pour fabriquer ta sellerie ice blue 77b.
Et le Mcode 557 désigne pour ton cas une sellerie ice blue 77b tout simili.
Par exemple si tu avais eu une sellerie tissus et simili le Mcode serait M552 ce qui correspondrait a turquoise (pour le tissus) et ice blue pour le simili. Référence du tissus turquoise P237 et pour le simili ice blue K391. Et le code de regroupement serait le 58 et non le 57 comme on peut voir sur certain document sur le net ou autre
Sinon pour ton kg cab il y avait deux couleurs de capote disponibles la version noire et une autre couleur qui était bleu vert.
La couleur de la colonne de direction, le commodo de clignotant et le volant sont L395 ice blue Levier de vitesse et levier de frein a main sont L43 gris noir L'accoudoir sur les porte sont KsK54 ice blue La moquette est T301 gris noir La couleur de l'ossature des sièges est L395 ice blue Couleur des jantes L289 bleu blanc.
Voila si tu veux en savoir plus sur la couleur d'une partie de ton kg dit moi le car il faut que je traduise le reste
Salutation
voila, je ne pouvais pas m'empécher de vous faire partager ça. j'espère que GHIA ne m'en voudra pas, mais tant de détails, c'est fabuleux merci GHIA MONSIEUR GHIA |
Messages : 3873 Date d'inscription : 16/10/2007
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Dim 1 Mar 2009 - 0:05 | |
| Aucun problème Chalex  J'ai encore des infos a te donner pour ton kg. Je te tiens au courant |
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Dim 1 Mar 2009 - 11:52 | |
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Mar 10 Mar 2009 - 15:36 | |
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Mar 10 Mar 2009 - 15:39 | |
| et voila Couleur des jantes L289 bleu blanc.(blue white) ALEX
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Mar 10 Mar 2009 - 15:50 | |
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Sam 11 Avr 2009 - 10:08 | |
JeanMi Karmanniak assidu
Messages : 191 Date d'inscription : 29/12/2007 Age : 50 Localisation : Bourneville (27)
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Sam 11 Avr 2009 - 12:23 | |
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Sam 11 Avr 2009 - 19:45 | |
| non il est bien en double admission alex |
Messages : 6846 Date d'inscription : 15/10/2007 Age : 42 Localisation : Lorrifornia
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Sam 11 Avr 2009 - 19:50 | |
| Je crois, sans conviction, que les pipes sont trop courtes pour pouvoir passer la tringlerie, non?
Ce sont des carbus montés à lorigine sur les T3 (et T34), si tu veux les adapter, il faut une entretoise entre les pipes et les carbus...
J'affirme rien, mais il me semble bien que ce soit ça... _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
streetkillerkg Karmanniak confirmé
Messages : 332 Date d'inscription : 17/04/2008 Age : 39 Localisation : 57 moselle france
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Sam 11 Avr 2009 - 20:05 | |
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Sam 11 Avr 2009 - 20:10 | |
| Autant pour moi alors...
Mais tu peux les "jetter" tel quel? _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
angeltof Karmanniak assidu
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911 Dim 12 Avr 2009 - 10:06 | |
| j'en avais monté une paire sur type 1 avec une tringlerie scat et galère. jamais essayé avec tringlerie origine! |
 | Sujet: probleme de cles Dim 14 Juin 2009 - 19:23 | |
| bonjour j'ai 2 questions 1: est ce que quelqu'un peut me dire comment on démonte le petit barillet qui se trouve dans le système de fermeture de la boite à gants, j'ai réussis à enlever celui qui se trouve dans la poignée de la porte (1ère et 2 ème photos) 2: la clef qui me sert à ouvrir, les portes, la boite à gants, et le verrouillage de l'ouverture du capot (pour les cab) ne fonctionne que sur ce dernier. je voudrais savoir si il possible de refaire des clés avec un code et ou se trouve t'il. sur les photos 3 et 4 je vous montre pourquoi la clée ne fontionne pas, le dernier téton ne rentre pas, je pense que la clée est usée     |
 | Sujet: Re: karmann cab 63 chalex 911  | |
