Messages : 602 Date d'inscription : 01/11/2011 Age : 54
Sujet: Position arbre à came/vilebrequin Dim 7 Mar 2021 - 18:51
Bonjour a tous , je suis entrain de remonter un 1600 , comme j'ai un gros doute avant de fermer mes carters je préfère être sûr sur le calage de larbre a came par rapport au vilo, y a t'il un moyen d'être sûr des positions de l'un par rapport à l'autre ? Merci à vous
Sujet: Re: Position arbre à came/vilebrequin Dim 7 Mar 2021 - 20:17
Dans un premier temps , si tu as monté un arbre à cames neuf , il faut orienter la poulie de façon à avoir la fente d'entrainement de la pompe à huile alignée avec une des trois vis de fixation de la poulie . Ensuite pour caler l'arbre à cames , il faut que le poinçon du pignon d'arbre à cames soit entre les deux poinçons du pignon de vilebrequin .
Trachemy Karmanniak mordu
Sujet: Re: Position arbre à came/vilebrequin Dim 7 Mar 2021 - 21:59
vwoldbeetle, ce n'est pas un AAC neuf juste un remontage après vérification, la suite cest, kit 1600 que je viens de recevoir , Je n'avais pas vu ces repères, merci énormément pour ton aide
