| kg 14 de 62 de longmans | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Jeu 11 Aoû 2011 - 10:19 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Jeu 11 Aoû 2011 - 14:00 | |
chalex911 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 13 Aoû 2011 - 6:28 | |
| les pièces manquante | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 13 Aoû 2011 - 12:10 | |
| - longmans a écrit:
- le relais est arrivé ce matin ,les photos pour cyril ,du coup pour l'intant pas moyen d'en trouver un autre...
la borne en plus est "j" Je te file le schéma des que je peux. Pour Diedi quel est la ref de ton relais. Je peux peut être t'aider ??? Mauvais branchement ou relais HS sur la partie code/phare | |
Dièdi Karmanniak assidu
Messages : 135 Date d'inscription : 01/01/2010 Age : 59 Localisation : Bombon77
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 14 Aoû 2011 - 5:48 | |
| bonjour merci GHIA pour la ref je regarde demain (la je suis au boulot)le relais a 5 broches acheter chez WPK il fait clic clac quand je fait des appels a bientot . didier. | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 15 Aoû 2011 - 10:02 | |
| - Dièdi a écrit:
- bonjour merci GHIA pour la ref je regarde demain (la je suis au boulot)le relais a 5 broches acheter chez WPK il fait clic clac quand je fait des appels a bientot . didier.
Ok ouvre un post dans la section elec pour ne pas polluer le post de longmans et on regarde ca ensemble
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 16 Aoû 2011 - 19:03 | |
| Yann ci joint le schéma pour ton relais En fait sur ton commutateur a pied tu as 3 fils qu'il te faut ramener sur ton nouveau relais. Et du coup tu te retrouves avec aucun fil sur ton commutateur a pied. - Fil blanc/noir qui avant allait sur la borne 56 du commut a pied va maintenant sur la borne 56 du relais - Fil jaune qui avant allait sur la borne 56b du commut a pied va maintenant sur la borne 56a du relais - Fil blanc qui avant allait sur la borne 56a du commut a pied va maintenant sur la borne F du relais - Borne S du relais tu ramènes un fil du bouton poussoir qui est derrière de la commande de cligno - Le deuxième fil du bouton poussoir qui est derrière de la commande de cligno va a la masse - Faire un shunt entre la borne 30 et J du relais (fil rouge de préférence) - Ensuite amener un fil rouge (de préférence) et de section 2.5mm² pour amener la polarité + après fusible sur la borne J du relais Attention a la section des fils. Fil raccordé sur les bornes du relais borne J en 2.5mm² (Fil supplémentaire a mettre, de couleur rouge de préférence) Borne 56 en 2.5 mm² (Réutilisation des fils d'origine) Borne 56a en 2.5 mm² (Réutilisation des fils d'origine) Borne F en 2.5 mm² (Réutilisation des fils d'origine) Borne S en 0.5 mm² (Normalement la section des fils raccordés de ton bouton) Shunt entre 30 et J en 0.5 mm² et de couleur rouge de préférence Attention pense que sur le schéma la boite a fusible est dessiné en vu coté habitacle et non pas en vue coté coffre avant, donc cela inverse les choses Donc si tu a bien suivi les choses le fil qu'il te faut rajouté entre la boite a fusible et la borne J du relais va s'ajouter au 3 autre fils rouge déja raccordé sur la borne a fusible. | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 20 Aoû 2011 - 11:40 | |
| merci cyril pour le schema ,je fais le branchement et te tiens au courant | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 20 Aoû 2011 - 11:43 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 22 Aoû 2011 - 9:40 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 28 Aoû 2011 - 18:17 | |
| ce matin fixation de la plaque AMAG a sa place d'origine,elle te plait cette plaque cyril [img] [/img] aprés branchement du relais que m'a trouvé cyril sur TS,quand je serais sur du bon état de ce relais je finaliserait la place du relais et la couleur des files,ai ce que j'ai bon cyril [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 28 Aoû 2011 - 18:39 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 30 Aoû 2011 - 15:38 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 4 Sep 2011 - 16:00 | |
| cette aprés midi montages et reglage des portes avec alex et papy avec eux et l'experience il n'a pas fallu beaucoup de temps pour regler tous ça,franchement ça claque,merci pour le coup de mains ,et ca fait une occase de boire un coup et de manger des crépes [img] [/img] [img] [/img] | |
pascalou Karmanniak assidu
Messages : 205 Date d'inscription : 24/10/2008 Age : 59 Localisation : NICE
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 4 Sep 2011 - 17:18 | |
| hummmmmmmm des crêpes ! c'est bon ça ! ah au fait , beau boulot les gars ! | |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 4 Sep 2011 - 17:54 | |
| Ahhh, les bons potes, ça le fait un petit remontage à plusieurs! | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 4 Sep 2011 - 17:57 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 4 Sep 2011 - 18:26 | |
| Ben voyons il te te reste 6 mois avant Valence. Le challenge est facile a tenir. Allez retourne vite bosser sur ton kg au fond du garage Sinon pour être plus sérieux monte le dash pad avant de mettre le pare brise cela sera plus facile | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 4 Sep 2011 - 21:05 | |
| sa avance drôlement bien. du beau travail avec une bonne ambiance BRAVO seb | |
Messages : 199 Date d'inscription : 15/02/2008 Age : 51 Localisation : TOULOUSE
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 5 Sep 2011 - 8:44 | |
| Beau boulot! çà avance très bien!!! il me tarde d'en être là!!! super choix de jantes | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 5 Sep 2011 - 15:35 | |
