| KG oct. 65 Arcona | |
+9LESGORNS mistig BAZOOM VDR gibolin78 longmans JRB TRS63 sam sam 13 participants |
| Sujet: Re: KG oct. 65 Arcona Sam 29 Sep 2018 - 19:38 | |
| Honnêtement je ne sais pas car effectivement cela dépend de l'ET des jantes et des dims des pneus...ainsi que de leur profil +/- "carré" ou non! Pour avoir une bonne idée, le KG sur ses roues, je commencerais par mesurer la hauteur du centre de la roue par rapport au rebord de l'aile puis je mettrais un cric rouleur sous la fixation de l'amortisseur en compressant jusqu'à obtenir les 6 cm en question et tourner la roue pour voir comment elle se situe par rapport au rebord de l'aile...pas sûr d'être clair | |
Eric S Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: KG oct. 65 Arcona Dim 30 Sep 2018 - 13:40 | |
| B'jour Fusée, roulements intérieurs et rotules de direction pour un 66'. Pour les fusées décalée. Eric
sam sam Karmanniak assidu
Messages : 54 Date d'inscription : 16/09/2017 Age : 48 Localisation : 52
| Sujet: Re: KG oct. 65 Arcona Mar 21 Jan 2020 - 17:27 | |
| Ouh la la;.. un moment que je n'ai pas donné de nouvelles de l'arcona....!
Et bien il roule au mieux si ce n'est la butée d'embrayage qui a lâchée au retour du dernier meeting du Cox avenue... Charnières de porte passager changées et ça ferme au poil maintenant. Toujours pas touché le train avant et au final j'hésite...
En attendant, je n'ai pas des balais d'essuie-glace d'origine, ils font plutôt moderne et pas très long.. pourriez-vous me dire quel modèle il me faut et quelle longueur?? 260 mm? merci d'avance | |
LESGORNS Karmanniak assidu
| Sujet: Re: KG oct. 65 Arcona Jeu 23 Jan 2020 - 15:34 | |
| Sujet: Re: KG oct. 65 Arcona Ven 24 Jan 2020 - 20:19 | |
| Oui Lesgorns, forte ressemblance... je vois que ton support filtre à air est de couleur noire également, je m'étais demandé si il devait être de couleur carrosserie comme j'ai pu le voir plusieurs fois..?
Ta courroie est bien pour dynamo? moi sur celles que j'ai en stock, les seules crantées sont pour alternateur...?
Personne pour la longueur origine des essuies-glaces? | |
| Sujet: Re: KG oct. 65 Arcona Sam 25 Jan 2020 - 7:06 | |
| Oui certain, le support (au moins sur les 67) est noire d’origine. J’ai juste appliqué un petit voile dessus. La courroie : nickel aucun pb pour le moment. En revanche pour les essuies glaces, je les ai changé mais je ne suis pas sûr que ce soit la dimension d’origine. De toute façon lorsqu’il pleut la Kg est au garage...
| Sujet: Re: KG oct. 65 Arcona Dim 25 Sep 2022 - 9:31 | |
| Bonjour à tous,
Pour diverses raisons perso et un autre projet en cours (combi split) je vais me séparer de mon KG que je possède depuis 2017. Il sera prochainement en vente sur les sites habituels; 28.000 € à débattre - je l'indique ici en premier ;-) Si vous êtes intéressés, MP merci | |
| Sujet: Re: KG oct. 65 Arcona Lun 10 Oct 2022 - 14:58 | |
| Vendu hier post à fermer | |
| Sujet: Re: KG oct. 65 Arcona | |
