-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Lowlight 1959
Fred59
zephyrin
Nico'67
GABLOU62
Benou
snoop.9
el sogre
14 participants
el sogre
el sogre
Lowlight 1959 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 18:14
passes ce we si tu veux ??!!!
tu as mon tel !!
du coup, je sais plus quoi faire..
j'aime bien le son de la split-case et du pied moulu hihi !!
faut q'jtrouve une ovale pour m'amuser..
j'vais lui prendre son âme si je la modifie  affraid
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=7768&page=16
zephyrin
zephyrin
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 18:23
ça risque d'etre tendu ce w-e,j'ai bien noté ton tel,si tu te balades du coté de Bart,passe me faire baver avec ton joujou. bave
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 20:41
Ah oui bien sain ce Low.
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 20:58
el sogre a écrit:
il est sale en dessous..
 Laughing
En même temps s'il n'a jamais vu l'eau, l'est tout sale  tongue L'avantage de la rouille perforante c'est que la crasse ne s'y accroche pas  Suspect  No albino on peut pas tout avoir...
Vraiment sain ce LL  What a Face
el sogre
el sogre
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeMar 18 Fév 2014 - 21:17
Lowlight 1959 - Page 2 18003310
heuuu, ben, les rondelles c'était une blague ???!??
si elles sont voilées en plus, j'te les ramenne !!
pas eu l'occase encore d'éssayer, j'attends les vis longues.
Nico'67
Nico'67
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeMar 18 Fév 2014 - 21:39
el sogre
el sogre
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 5:59
ces rondelles sont prévues pour les trous sans fraisage au niveau de la jante. là elles sont fraisées.
si je monte ces rondelles, je n'ai plus aucun centrage de roue !?!!!
Benou
Benou
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 6:09
comme je te l'ai déjà dit 3 ou 4 fois une erco ne peut pas voilé, beaucoup trop fragile... pour les rondelles tu vois aussi que ce n'était pas une blague, elles étaient montés avec celles ci, donc fais moi un peut confiance  Wink
Nico'67
Nico'67
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 16:55
Photo d'un low avec ces fameuses rondelles
Lowlight 1959 - Page 2 172945
el sogre
el sogre
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 18:12
je comprends plus..
ces fameuses rondelles on donc deux cones ??
un en positif coté jante et un en négatif coté vis ???
sinon ou est l'interet alors si ce n'est de ne plus avoir de centrage du tout ??
je rappele que ces erco sont fraisées au niveau des trous.
qqun aurrait'il une vue des deux faces de ces rondelles ??
Nico'67
Nico'67
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 18:14
Aucune idee de l'interieur si c'est plat ou conique, en tout cas ce montage existe  Wink
el sogre
el sogre
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 18:16
oui mais à mon sens c'est pour les erco (ou repliques) sans fraisage conique sur la jante au niveau des trous de fix non ??
Benou
Benou
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 22:10
il n'y a pas de réplique en buble pour les erco (comme sur la photo)
Puis si la rondelle centre une erco réplica, elle est censée aussi centrer une erco originale vu que la rondelle repose sur du plat dans les 2 cas...
el sogre
el sogre
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeJeu 20 Fév 2014 - 6:05
je sais pas, le mec de s-perf m'a dit de ne pas mettre ces rondelles si les jantes sont fraisées.
bref, discussion stérile,
je monte sans rondelles pour le moment pas grave, en meeting, y a bien qqun qui me renseignera.
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeJeu 20 Fév 2014 - 8:01
el sogre, le plus simple, ce serait de mettre une photo de ta jante, et en particulier, de la portée de boulon.... Wink
el sogre
el sogre
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 17:44
voilà :
Lowlight 1959 - Page 2 P1050510
le but de la manoeuvre étant, si possible, offrir un bon centrage et masquer à l'aide d'une rondelle la trace de friction de la dite rondelle sur la jante ?!!
merci à tous  cheers
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 17:52
Dans un 1er temps monte de la boulonnerie conique en 12 mm pour jantes alu (attention a raccourcir t'être). Cela ira déjà mieux en centrage et finition ....
el sogre
el sogre
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 18:09
oui c'est ce que je compte faire mais ds ce cas, impossible donc de masquer la trace de friction des anciennes rondelles de diametre 30mm environ ???!
bref, pas glave.
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 18:16
Polissage ?..
el sogre
el sogre
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeVen 21 Fév 2014 - 19:19
bin y a plus que ça..
snif !
c'est profond...
el sogre
el sogre
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Fév 2014 - 17:01
aller, début des hostilités today modif d'un carter turbine d'origine en turbine ronde..
 Laughing
Lowlight 1959 - Page 2 P1050610
les précieux défflecteurs Inside, only sur pièces d'origine..
Lowlight 1959 - Page 2 P1050611
et hop !! hihi !! la suite plus tard.
Lowlight 1959 - Page 2 P1050612
el sogre
el sogre
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Sep 2014 - 14:39
ça avance lol !
Lowlight 1959 - Page 2 P1060110
Lowlight 1959 - Page 2 P1060111
lui n'a pas changé.. il attend sagement son 2.1 litres.
Lowlight 1959 - Page 2 P1060112
el sogre
el sogre
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Nov 2014 - 16:37
ça avance.. là c'est un support à la gene berg fait maison :
à ajuster bien sur.
le radiateur d'huile de récup rétreci  (que je sais pas ou placer ?!!)
le 2110.. chaleur !
Lowlight 1959 - Page 2 P1060210
Lowlight 1959 - Page 2 P1060211
la boite de dégazage (home-made) !
Lowlight 1959 - Page 2 P1060213
et l'instrumentation pour surveiller un peu tt ça (j'ai repris un trou de tdb existant, pas de reperçage !)
Lowlight 1959 - Page 2 P1060214
Lowlight 1959 - Page 2 P1060212
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Nov 2014 - 16:50
Sympa le résultat du travail sur la soufflante Exclamation Wink
el sogre
el sogre
MessageSujet: Re: Lowlight 1959   Lowlight 1959 - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Nov 2014 - 17:02
merci wildo !
mouai, sauf que maintenant, pour 50 boules on en trouve en repro et avec les fameux déflecteurs à l'intérieur, bref, me suis fais ch... pour pas grand chose.
la boite en place :
Lowlight 1959 - Page 2 P1060215
et les flasques de frein arrières sablées, phosphatées, peintes.
Lowlight 1959 - Page 2 P1060216
avec un peu de chance ça va roupter pour noel !!! cheers
Lowlight 1959
» LowLight 1959
» présentation de mon lowlight 1959 du Québec
» Low Light 1959
» LowLight 1959 en cours de resto
» Levier et mecanisme des clignotement pour un 1959 lowlight
