| black 66 | |
+6west-falia wildo GHIA rem01 longmans t2o 10 participants |
| Sujet: Re: black 66 Dim 29 Déc 2013 - 12:04 | |
| t2o, et bien je crois qu'il me faudra un palan pour m'extraire de la KG, c'est le prix à payer quand on avance dans l'âge et que l'on veux rouler dans une voiture à la ligne incroyable... Les vieux c'est pas un pblm tant qu'ils ne sont pas grincheux. + d'expérience, + de convivialité. | |
t2o Karmanniak assidu
Messages : 78 Date d'inscription : 27/12/2013
| Sujet: Re: black 66 Dim 29 Déc 2013 - 13:38 | |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: black 66 Dim 29 Déc 2013 - 18:21 | |
| j'ai toujours une charnière haute passager (de mémoire...) neuve (repro) à vendre.
N'hésite pas! | |
| Sujet: Re: black 66 Lun 30 Déc 2013 - 19:45 | |
| je vais démonter une portière pour voir de quoi il retourne | |
| Sujet: Re: black 66 Ven 3 Jan 2014 - 19:14 | |
| voilà une tof du black les joints cal look sont très moches, à changer quand j'aurai le temps et les sous manque un bout de la baguette de tableau de bord, dommage | |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: black 66 Ven 3 Jan 2014 - 19:34 | |
| Sujet: Re: black 66 Ven 3 Jan 2014 - 20:10 | |
| Plutôt girond et sexy the black 66 Belle acquisition! | |
| Sujet: Re: black 66 Ven 3 Jan 2014 - 22:49 | |
| KG de decembre 65 construit entre le 21et 28 décembre selon data base | |
| Sujet: Re: black 66 Sam 4 Jan 2014 - 10:04 | |
| Sujet: Re: black 66 Sam 4 Jan 2014 - 12:00 | |
| - longmans a écrit:
- GHIA a écrit:
- KG de decembre 65 construit entre le 21et 28 décembre selon data base
pas plus precis que ça
superbe ce kg j'adore Difficile de faire mieux et en plus je prend une petite marge de sécurité . Je me suis aperçu grâce a la data base que karmann n'a pas toujours utilisé les châssis dans l'ordre et du coup il peut il avoir des décalage de quelques jours. En plus VW donner des châssis avec des séquences de numéro exemple 146 033 xxx / 146 275 xxx / 146 348 xxx La deuxième séquences étant attribuer au Karmann. Cela veut dire par exemple (non exostif) que la séquence 146 035xxx n'existe pas pour Karmann et que celle ci par exemple est attribué a la cox et devient 116 035 xxx C'est pour ca que j'ai besoin des info de vos KG pour compléter la data base. Donc j'attends vos MP avec numéro de châssis et numéro de coque (pas de nom cela reste anonyme) Après si vous voulez une date précise il faut en faire la demande au musé de Wolfburg | |
Benou Karmanniak assidu
Messages : 50 Date d'inscription : 27/12/2013
| Sujet: Re: black 66 Sam 4 Jan 2014 - 12:05 | |
| Ya pas a chier un Karmann noir c'est vraiment la classe ! | |
| Sujet: Re: black 66 Sam 4 Jan 2014 - 14:23 | |
| Classe! J'espère le voir bientôt! | |
| Sujet: Re: black 66 Sam 4 Jan 2014 - 14:39 | |
| Tiens Benou, je vais t'achever Bug jam 87 à Santa Pod: La finition était incroyable mais mon "ch'peintre" (bin oui on dit comme cha chez nous dans l'Happycardie comme dirait Ced) m'avait dit ni pense même pas...l'entretien c'est la mort! | |
| Sujet: Re: black 66 Sam 4 Jan 2014 - 18:33 | |
| Sujet: Re: black 66 Lun 6 Jan 2014 - 17:28 | |
| Sujet: Re: black 66 Lun 6 Jan 2014 - 19:02 | |
| - rem01 a écrit:
- Classe!
J'espère le voir bientôt! une lignée de 66 à Spa en lieu et place des bus splits car ils ne le font plus | |
| Sujet: Re: black 66 Lun 6 Jan 2014 - 19:10 | |
| voilà j'ai démonté les charnière d'une porte et la charnière côté porte est alésée à 10.5 mm pile poil dans ovalisation et la charnière côté montant est à 8 mm de diamètre
question : Est-ce que les charnière neuves comportent des douilles car je ne crois pas qu'il y a eu un démontage auparavant et les charnières ne sont pas ovalisées c'est juste l'axe de 8 mm qui flotte dans la charnière en 10.5 mm pareil dessus et dessous
je n'ai pas encore démonté l'autre porte
vos avis
sinon j'ai mon joint de lèche vitre extérieur qui ne plaque pas faut-il le coller à la baguette chromée ? comment faites-vous le montage merci les jeunes
| Sujet: Re: black 66 Lun 6 Jan 2014 - 19:49 | |
| Pas besoin de coller le joint....les agrafes qui tiennent la baguette passent au travers du joint, donc si les agrafes sont bonnes, normalement, ça pince bien le joint....si ça flotte, c'est que les agrafes sont soit sorties de leur logement, soit cassées.... | |
| Sujet: Re: black 66 Lun 6 Jan 2014 - 23:27 | |
| Bien souvent cassée d'ailleur tres fines faut pas forcé au montage
| Sujet: Re: black 66 Mer 8 Jan 2014 - 19:29 | |
| effectivement il manque 1 clips et un autre pas terrible, alors je vais voir comment il me semble que le joint n'est pas un origine car coupé dans les bouts au cutter, donc je pense un joint acheté au mètre Est-ce possible ? je vais voir le montage comme vous dites sans colle
pour les charnières , j'ai fait douiller la charnière coté porte et je vais faire le remontage Est-ce que l'on trouve les axes de porte en neuf ? par contre que mettez vous sur les 2 petits axes à l'intérieur de la porte sensée retenir la porte à l'ouverture ? j'ai une tige de retenue complètement lisse ( comme un fer plat perforé ) alors je ne sais pas
merci les jeunes | |
| Sujet: Re: black 66 Mer 8 Jan 2014 - 19:47 | |
| Tes arret de portes sont mort, normalement il y a du caoutchouc dessus la feraille,et au fais quand tu dis les jeunes,merci | |
| Sujet: Re: black 66 Mer 8 Jan 2014 - 19:51 | |
| Les joints ne se vende pas au metre | |
| Sujet: Re: black 66 Mer 8 Jan 2014 - 20:52 | |
| - longmans a écrit:
- Les joints ne se vende pas au metre
+1 mais c'est vrai que les joint lêche-vitres, doivent être recoupés à l'installation.... | |
| Sujet: Re: black 66 | |
| black 66 | |
