| black 66 | |
+6west-falia wildo GHIA rem01 longmans t2o 10 participants |
| Sujet: Re: black 66 Sam 4 Jan 2014 - 10:04 | |
| Sujet: Re: black 66 Sam 4 Jan 2014 - 12:00 | |
| - longmans a écrit:
- GHIA a écrit:
- KG de decembre 65 construit entre le 21et 28 décembre selon data base
pas plus precis que ça
superbe ce kg j'adore Difficile de faire mieux et en plus je prend une petite marge de sécurité . Je me suis aperçu grâce a la data base que karmann n'a pas toujours utilisé les châssis dans l'ordre et du coup il peut il avoir des décalage de quelques jours. En plus VW donner des châssis avec des séquences de numéro exemple 146 033 xxx / 146 275 xxx / 146 348 xxx La deuxième séquences étant attribuer au Karmann. Cela veut dire par exemple (non exostif) que la séquence 146 035xxx n'existe pas pour Karmann et que celle ci par exemple est attribué a la cox et devient 116 035 xxx C'est pour ca que j'ai besoin des info de vos KG pour compléter la data base. Donc j'attends vos MP avec numéro de châssis et numéro de coque (pas de nom cela reste anonyme) Après si vous voulez une date précise il faut en faire la demande au musé de Wolfburg | |
Benou Karmanniak assidu
Messages : 50 Date d'inscription : 27/12/2013
| Sujet: Re: black 66 Sam 4 Jan 2014 - 12:05 | |
| Ya pas a chier un Karmann noir c'est vraiment la classe ! | |
| Sujet: Re: black 66 Sam 4 Jan 2014 - 14:23 | |
| Classe! J'espère le voir bientôt! | |
| Sujet: Re: black 66 Sam 4 Jan 2014 - 14:39 | |
| Tiens Benou, je vais t'achever Bug jam 87 à Santa Pod: La finition était incroyable mais mon "ch'peintre" (bin oui on dit comme cha chez nous dans l'Happycardie comme dirait Ced) m'avait dit ni pense même pas...l'entretien c'est la mort! | |
t2o Karmanniak assidu
Messages : 78 Date d'inscription : 27/12/2013
| Sujet: Re: black 66 Sam 4 Jan 2014 - 18:33 | |
| Sujet: Re: black 66 Lun 6 Jan 2014 - 17:28 | |
| Sujet: Re: black 66 Lun 6 Jan 2014 - 19:02 | |
| - rem01 a écrit:
- Classe!
J'espère le voir bientôt! une lignée de 66 à Spa en lieu et place des bus splits car ils ne le font plus | |
| Sujet: Re: black 66 Lun 6 Jan 2014 - 19:10 | |
| voilà j'ai démonté les charnière d'une porte et la charnière côté porte est alésée à 10.5 mm pile poil dans ovalisation et la charnière côté montant est à 8 mm de diamètre
question : Est-ce que les charnière neuves comportent des douilles car je ne crois pas qu'il y a eu un démontage auparavant et les charnières ne sont pas ovalisées c'est juste l'axe de 8 mm qui flotte dans la charnière en 10.5 mm pareil dessus et dessous
je n'ai pas encore démonté l'autre porte
vos avis
sinon j'ai mon joint de lèche vitre extérieur qui ne plaque pas faut-il le coller à la baguette chromée ? comment faites-vous le montage merci les jeunes
| Sujet: Re: black 66 Lun 6 Jan 2014 - 19:49 | |
| Pas besoin de coller le joint....les agrafes qui tiennent la baguette passent au travers du joint, donc si les agrafes sont bonnes, normalement, ça pince bien le joint....si ça flotte, c'est que les agrafes sont soit sorties de leur logement, soit cassées.... | |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: black 66 Lun 6 Jan 2014 - 23:27 | |
| Bien souvent cassée d'ailleur tres fines faut pas forcé au montage
| Sujet: Re: black 66 Mer 8 Jan 2014 - 19:29 | |
| effectivement il manque 1 clips et un autre pas terrible, alors je vais voir comment il me semble que le joint n'est pas un origine car coupé dans les bouts au cutter, donc je pense un joint acheté au mètre Est-ce possible ? je vais voir le montage comme vous dites sans colle
pour les charnières , j'ai fait douiller la charnière coté porte et je vais faire le remontage Est-ce que l'on trouve les axes de porte en neuf ? par contre que mettez vous sur les 2 petits axes à l'intérieur de la porte sensée retenir la porte à l'ouverture ? j'ai une tige de retenue complètement lisse ( comme un fer plat perforé ) alors je ne sais pas
merci les jeunes | |
| Sujet: Re: black 66 Mer 8 Jan 2014 - 19:47 | |
| Tes arret de portes sont mort, normalement il y a du caoutchouc dessus la feraille,et au fais quand tu dis les jeunes,merci | |
| Sujet: Re: black 66 Mer 8 Jan 2014 - 19:51 | |
| Les joints ne se vende pas au metre | |
| Sujet: Re: black 66 Mer 8 Jan 2014 - 20:52 | |
| - longmans a écrit:
- Les joints ne se vende pas au metre
+1 mais c'est vrai que les joint lêche-vitres, doivent être recoupés à l'installation.... | |
| Sujet: Re: black 66 Jeu 9 Jan 2014 - 16:48 | |
| merci de l'info pour les joints de lèche vitre j'ai vu chez rudiger le kit de réparation d'ouverture de porte avec les 3 tiges et la languette de retenue effectivement mon système est complètement mort alors je vais en commander deux kits mais j'attends de voir ce qu'il me faut encore comme pièces j'ai vu que certains avaient changé le bouton des manivelles de cox par les boutons origine KG qui sont nettement plus joli et plus tulipé que les cox pour l'instant je vais rester avec mes manivelles cox, comment faut-il s'y prendre pour changer ce bouton sans tout casser je vais remonter les joints d'origine avec les joncs en C qui sont très difficiles à poser il paraît.............. les joncs en C sont-ils seulement en og vw et occasion ou peut-on trouver des neufs vw ou repro et à quels prix il me semble que cela vaut un bras non ???? avez vous des pistes pour ces joncs merci les vieux ça fait beaucoup de questions mais je suis novice en matière de KG et suis pas mécano non plus mais je me démerde | |
| Sujet: Re: black 66 Jeu 9 Jan 2014 - 17:03 | |
| - t2o a écrit:
- je vais remonter les joints d'origine avec les joncs en C qui sont très difficiles à poser il paraît..............
Ton KG fait partie des derniers modèles de Jonc en C. Ça a changé le mois suivant | |
| Sujet: Re: black 66 Jeu 9 Jan 2014 - 18:04 | |
| comme vous me le conseillez je vais remonter les joncs en C et si je comprends bien les 66 depuis janvier 66 sont en joncs en T ??? merci de vos conseils, je ne suis pas pressé du tout et pour l'instant je vais collecter les pièces qu'il me faut au fil des opportunités Est-ce que les raponses que j'ai vu chez rudiger conviennent pour les joncs en C car il ne propose qu'une seule sorte ? je vois que les jeunes dégaine très très vite pour les réponses à mes questions le site house of ghia n'est pas actif pour l'achat en ligne pour le moment | |
| Sujet: Re: black 66 Jeu 9 Jan 2014 - 18:14 | |
| il est peut etre en congé ,pour les commandes prends le temps de lui poser des question si tu as des doutes j'ai commandé tout mes joints chez lui et perso trés content ,mais bon il y a d'autres | |
| Sujet: Re: black 66 Sam 11 Jan 2014 - 19:30 | |
| Sujet: Re: black 66 Lun 13 Jan 2014 - 22:27 | |
| merci mon gars
je viens de trouver pour l'avant près de chez moi
manque l'arrière | |
| Sujet: Re: black 66 Sam 25 Jan 2014 - 19:37 | |
| Sujet: Re: black 66 Sam 25 Jan 2014 - 20:40 | |
| Sujet: Re: black 66 Sam 25 Jan 2014 - 20:44 | |
| Comment elles ont l'air propre les portieres!
Good job! | |
| Sujet: Re: black 66 | |
| black 66 | |
