| le type 14 de rustol | |
+4trollsprods TRS63 VDR rustol 8 participants |
rustol Karmanniak débutant
Messages : 27 Date d'inscription : 17/04/2011 Age : 43 Localisation : Somain (59)
| Sujet: le type 14 de rustol Ven 13 Mai 2011 - 7:40 | |
| Bon comme annoncé dans ma présentation, vous le connaissez déjà mais maintenant il est à moi donc... C'est un type 14 de février 66 le modèle avec la belle baguette sur le tableau de bord Il me manque encore 2 jantes mais elles arrivent bientôt donc niveau taf y'a un trou niveau bas de porte conducteur, 1 trou au planché sous le siège conducteur, 2 p'tits trous dans le capot arrière suite perçage pour mettre la plaque sur le coté et un beau coup dans l'aille arrière droite mais pour le reste RAS! donc autant dire pas grand chose à faire. Quelques photos | |
| Sujet: Re: le type 14 de rustol Ven 13 Mai 2011 - 7:51 | |
| Y'a pas à dire un KG droppé sur ERCO ça envoie du lourd... _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
TRS63 Karmanniak mordu
Messages : 660 Date d'inscription : 09/11/2010 Age : 36 Localisation : Stuttgart!
| Sujet: Re: le type 14 de rustol Ven 13 Mai 2011 - 9:20 | |
| Bien beau ton 66 | |
| Sujet: Re: le type 14 de rustol Lun 16 Jan 2012 - 18:22 | |
| Bah.....le problème est tout simple: à priori, sur les 1ères photos, tu as des jantes arrières en 4X130.....donc j'imagine que ce ne sont pas seulement les tambours qui ont été changés, mais l'ensemble boite/trompette.....ces dernières sont sans doute alors des modèles plus récents, et donc plus longues.... Donc dans un 1er temps, vérifie déjà la longueur du moyeu entre la flasque de freins et la lame, histoire d'être sûr du modèle....tu peux éventuellement comparer avec ta 69.... Si ce sont bien des trompettes récentes, alors en repassant en trompettes courtes, tu peux gagner 3 cms environ.....si ce sont déjà des courtes, alors c'est que tu as vu trop large pour tes jantes..... | |
| Sujet: Re: le type 14 de rustol Lun 16 Jan 2012 - 19:07 | |
| - trollsprods a écrit:
- Bah.....le problème est tout simple: à priori, sur les 1ères photos, tu as des jantes arrières en 4X130.....donc j'imagine que ce ne sont pas seulement les tambours qui ont été changés, mais l'ensemble boite/trompette.....ces dernières sont sans doute alors des modèles plus récents, et donc plus longues....
Donc dans un 1er temps, vérifie déjà la longueur du moyeu entre la flasque de freins et la lame, histoire d'être sûr du modèle....tu peux éventuellement comparer avec ta 69.... Si ce sont bien des trompettes récentes, alors en repassant en trompettes courtes, tu peux gagner 3 cms environ.....si ce sont déjà des courtes, alors c'est que tu as vu trop large pour tes jantes..... oui je vais faire ça mais quand je vois les prix des trompettes courtes... sinon je peux les monter dans l'autre sens mais moins jolie à mon goût. | |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: le type 14 de rustol Lun 16 Jan 2012 - 19:29 | |
| Ou alors tu mets de disques a l'arriere et tu grapille quelques mm | |
| Sujet: Re: le type 14 de rustol Lun 16 Jan 2012 - 19:32 | |
| - Carrie a écrit:
- Ou alors tu mets de disques a l'arriere et tu grapille quelques mm
ça ne suffira pas. Non je pense que les voies étroites et la seule solution je voulais meuler l’intérieur des ailes mais ça craint | |
Messages : 1084 Date d'inscription : 13/10/2009 Age : 40 Localisation : Chalons en Champagne (51)
| Sujet: Re: le type 14 de rustol Lun 16 Jan 2012 - 19:41 | |
| Ou sinon tu changes de jantes et tu me vends tes Ercos C'est un peu nul en plus les Ercos... Edit: c'est des 6x15 à l'arrière ou des 5 ou 5,5 ? (ça doit être des 6 je pense, les 5 ou 5,5 c'est pas vraiment commun pour des Ercos repro, les originales étant faites à la demande du client dans la taille commandée, donc les vrais Erco light pouvaient se trouver en 5 ou 5,5. Les repro neuves n'existent qu'en 3,5 et 6 je crois) | |
| Sujet: Re: le type 14 de rustol Lun 16 Jan 2012 - 21:49 | |
| - GuiguiGamesa a écrit:
- Ou sinon tu changes de jantes et tu me vends tes Ercos
Edit: c'est des 6x15 à l'arrière ou des 5 ou 5,5 ? (ça doit être des 6 je pense, les 5 ou 5,5 c'est pas vraiment commun pour des Ercos repro, les originales étant faites à la demande du client dans la taille commandée, donc les vrais Erco light pouvaient se trouver en 5 ou 5,5. Les repro neuves n'existent qu'en 3,5 et 6 je crois) je ne vois pas mettre d'autres jantes que les erco à part les brm en 17 mais beaucoup de modifications déjà la je galère alors avec du 17 c'est du5.5 à l'arrière. sinon tu trouves les repros en 4, 5.5 et 8 et les erco (les vraies) 3.5 et 6 | |
kristoffe Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: le type 14 de rustol Jeu 19 Jan 2012 - 22:32 | |
cool
ma femme a des jantes très proche des erco sur sa cox et je me suis tjs demandé comment cela irait au karmann.
maintenant grace à toi je sais.
cela lui va...très bien
pascalou Karmanniak assidu
Messages : 205 Date d'inscription : 24/10/2008 Age : 59 Localisation : NICE
| Sujet: Re: le type 14 de rustol Ven 20 Jan 2012 - 7:07 | |
| tres sympa les erco ! reste a trouver la solution pour quelle passent sous les ailes ! en mettre des moins larges ! | |
| Sujet: Re: le type 14 de rustol Ven 20 Jan 2012 - 8:11 | |
| Si par malchance, tes trompette sont déjà des "courtes", il te reste une solution: tu fais modifier tes jantes par un pro pour qu'il te les rétrécisse en 5", en grattant sur le déport extérieur..... Il y a des shops spécialisés qui peuvent te le faire sans soucis..... | |
| Sujet: Re: le type 14 de rustol Lun 23 Jan 2012 - 8:09 | |
| Passage en voies étroites obligatoire, Je recherche donc 2 trompettes courtes. Si vous avez ça en stock faites moi signe.
| Sujet: Re: le type 14 de rustol | |
