SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 horloge karmann
leduc973
Trachemy
pvwvintage
dove
walter
stefmart1
LGKG14
kg58
23 participants
horloge karmann - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 11:00
Heu, l'explication exacte du comment ça agis, je ne sais plus.
Mais le pourquoi c'est simple: C'est écrit sur la notice du 7806, c'est obligatoire pour avoir un bon fonctionnement.
n2c_coxiste a peut être l'explication
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 10:37
[img]horloge karmann - Page 2 Imgp0212[/img]
sur l'image on voit bien le plomb qui est en place
[img]horloge karmann - Page 2 Imgp0213[/img]
là on voit qui il a une piece qui pends suite a l'impultion electrique donc démontage pour le diagnostique
[img]horloge karmann - Page 2 Imgp0214[/img]
demontage fait
la piece pendante de la 2 eme photo doit etre solidaire on voit ca sur la photo suivante
[img]horloge karmann - Page 2 Imgp0215[/img]
piece remise en place et a l'endroit de la fleche marron le piece est fendus ,donc un peut de glue 3 et le tour est joué , le remontage effectué tous fonctionne
[img]horloge karmann - Page 2 Imgp0216[/img]
sur la photo la fleche noir est l'endroit ou l'impulsion electrique est donné .c'est ce qui fait tourner la fleche marron dans le sens indiqué ,une fois le mecanisme en marche le plot tourne dans le sens inverse de la fleche marron, une fois le contact fais entre les 2 masse lotes c'est repartie dans le sens de la fleche marron est ainsi de suite
penser donc a bien huiler sans toucher les conections electrique et tous fonctionne ;merci les gars pour les conseils et j'éspere avoir été assez clair ,n'hésiter pas avec les questions
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Déc 2010 - 21:15
euh... Wink
http://www.r2136.com
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 1:32
Je suis en train de restaurer mon horloge également, comment fait-on pour retirer l'aiguille des heures? j'ai peur de la péter en tirant dessus.
Je fais un dossier photos avec explication de mon cas demain... quelqu'un à déja fouré son nez dedans...
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 7:31
j'avais deja regardé ca sur ma cox et finalement pas insisté a l'époque de peur de tous casser ,mais il y a surrment du matos pour demonter sans rien plier au passage
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 13:11
Est-ce normal que quand je tourne la molette de mise à l'heure cadran, seulement l'aiguille des minutes tourne et pas celle des heures?
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 13:20
si effectivement en toute logique tu fais le tour du cadran avec les minutes et que les heures ne bougent pas ,il doit y a voir un soucis Suspect
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 13:41
Voilà de quoi est constitué une horloge VDO kienzle en 6V:
horloge karmann - Page 2 Dsc03850o
Je crois que je vais aimer restaurer des horloges /manos! Crénau à prendre...
J'ai déjà repéré les soucis que je dois réparer...
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 14:04
après étude du mécanisme voici mon analyse pour mon problème de réglage des heures:
en fait l'aiguille des minute ne "pincait" pas assez son axe, et donc quand je la tournait elle n'entrainait pas le mécanisme!! problème 1 réglé!
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 14:10
deuxieme soucis, la languette qui tient le contact de bobine quand il faut remonter le ressort est cassée...
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 14:17
Sur l'horloge de mon LL, tu entraines les minutes. Puis les minutes entraines les heures. Donc si tu dois faire un réglage avec 6h de décalage, t'es bon pour faire plein de tours...
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 14:27
Voici les photos pour illustrer le soucis de languette:
horloge karmann - Page 2 Dsc03851
horloge karmann - Page 2 Dsc03852v
Longmans, pourquoi sur la tienne la languette a une longue "queue"?
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 15:53
[img]horloge karmann - Page 2 Imgp0217[/img]
sur, celle que j'ai demonté qui a due arriver chez farid a l'heure qu'il est santa ,la languette est plus longue car a l'endroit de la fleche noir il y a le plomb de securité
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 15:57
la languette tu vas la remplacer par quoi scratch
il te faut une vieille horloge hs pour recuperer le matos dessus ,il y a peut etre quelqu'un qui à ca dans ces fonds de tirroir
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 16:02
Je pense la refabriquer avec de la feuille de calage...
Ceci dit, je pense acheter des vieilles horloge pour les refaire, c'est assez interressant à faire je trouve, et je suis curieux de voir les différents modèles et mécanisme. Nos deux modèles sont déjà différents...
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 16:06
Et pour ceux qui ne savent pas, la feuille de calage, ou plus communément appellée "clinquant" sert à caler les montages mécaniques. il y en a de différentes épaisseur, et en différentes matières.
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 16:23
Moi c'est pas fait comme ca... scratch
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 16:37
il faudrait savoir quels sont les changement par rapport aux années ,celle que j'avais une 62 et toi 66 ,elle est peut etre là la difference
pvwvintage
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 8:58
Je viens de suivre ce post avec interet et je m'aperçois que mon horloge est comme les autres ! Le meme probleme...
Je l'ai donc resoudé. Par contre en la branchant, c'est un vrai bruit de mitraillette ou le mécanisme s'emballe comme un fou ! J'ai donc immediatement debranché.
Cela semble normale, pouvez vous me confirmer ? Combien de temps cela doit il durer ?
Merci pour se super tuyau à 100€ !!! Laughing cheers
http://flat4.over-blog.com/#
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 9:18
Le bruit de mitraillette est normal s'il ne dure pas plus de 2 sec.
pvwvintage
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 9:30
Ok, ben j'ai un soucis là ! Car, il ne semble pas vouloir s'arreter du tout !
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 9:40
100 € a chaque tuyaux ,il y en a qui doivent etre pleins de frique Laughing
normalement une impulsion pour réarmer et l'autre impulsion 30 sec ou 1 min aprés ,sinon il y a comme sur celle evoqué plus haut la piece qui est cassé ou fendus,redemonte et envoie nous une photo
pour info cette pices au bout de la fleche doit etre bien fixé,pour moi il a fallu la recoller
Trachemy
Trachemy
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Juil 2012 - 12:27
stefmart1 a écrit:
salut Walter ...
Le "chlock" que tu entend est tout a fait normal ...
C'est l'electro-aimant qui remonte le mécanisme !
Tu peux aussi régler ton horloge si elle avance ou retarde a l'aide d'une micro-visse située a l'arriere ...
Cordialement Stephane bien
Salut a tous .. Moi mon horloge est en 6 volts , car j'ai passé mon kg en 12 v il y a peu de temps , comme je voulais conserver mon horloge qui fonctionne très bien mais qui retarde j'ai décidé de la faire fonctionner sur pile 6 v , ça marche mais ça retarde ,
Quelqu'un pourrait il me montrer cette fameuse visse de réglage , j'ai regardé mais pas trouvé , est elle a l'extérieur ou faut il démonter pour l'atteindre ???
Merci d'avance ,Phil
MessageSujet: Re: horloge karmann   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Juil 2012 - 17:41
a mon souvenir tu est obligé de démonter scratch
c'est pas compliqué ,une fois démonter rebranche ta pille pour voir le fonctionnement ,si tu as un doute photo Very Happy
leduc973
leduc973
MessageSujet: mitraillette non stop !   horloge karmann - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Juil 2013 - 10:24
bonjour
lorsque je branche l'horloge la mitraillette ne s’arrête plus
qu'est ce donc docteur????
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5127-kg-1969-us-stock-juste-rode https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5127-kg-1969-us-stock-j
horloge karmann
» horloge karmann ghia type 14 janvier 1969 (testée)
» HORLOGE KG 01/69
» demontage de l'horloge
» Horloge sur kg 58
» karmann ghia 1960
