-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 elargisseur diametre de vis
elargisseur diametre de vis Empty
MessageSujet: elargisseur diametre de vis   elargisseur diametre de vis Icon_minitimeMar 27 Jan 2009 - 13:34
pour essayer d'etre clair !
j'ai une sonde VDO a visser en lieu et place du bouchon d'origine de carter de ressort de pression d'huile sur mon Pied Moulé, MAIS la largeur de vis de la sonde est plus petite que celle du bouchon (genre sonde M12 vs M14 pour le bouchon d'origine)... hormis contre percer le bouchon et faire taroder ce trou au pas de la sonde, existe-t-il dans le commerce des adaptateurs genre "élargisseur de taille de vis" .. car entre nous ce que je vais devoir contre-percer dans le bouchon et ensuite taroder ca va pas me laisser grand chose comme matiere ... ouch !!
merci pour vos avis...
ERIC 60
MessageSujet: Re: elargisseur diametre de vis   elargisseur diametre de vis Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 9:06
bonne question as tu regardé du coter des helicoïdes ?? sans certitude
http://second-life.fr
MessageSujet: Re: elargisseur diametre de vis   elargisseur diametre de vis Icon_minitimeMar 17 Aoû 2010 - 12:27
Merci. depuis j'ai trouvé une autre solution. Je note tout de même pour une autre occasion.
» Dynamo 12v diamètre 90
» Diamètre pommeau vitesse
» diamètre bouton de klaxon?
» Diamètre du ressort de filtre à air KG 1968
» changer le diametre des tirants moteur
