| ref boite de vitesse | |
+6nova70 kg58 trollsprods Patkg GHIA rapido 10 participants |
rapido Karmanniak assidu
Messages : 174 Date d'inscription : 30/11/2007 Age : 55 Localisation : el poitou !
| Sujet: ref boite de vitesse Lun 5 Jan 2009 - 18:34 | |
| dans le cadre du recrantage de mon KG a l'arrière, j'en ai profité pour noter les différents n° sur la boite..... Moulé dans le carter de boite = 113 301 103 AVEC AU DESSUS 30 N° gravé = 8494171 Alors ? c'est quoi cette boite ? Merci de votre aide JLC | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Lun 5 Jan 2009 - 19:58 | |
| Pour moi 113 301 103 c'est la ref du carter de boite. Le 8 494 171 je dirai le numéro de série Et je dirait que c'est la boite d'origine et que c'est une type 8x35 | |
Patkg Karmanniak mordu
Messages : 672 Date d'inscription : 07/11/2007 Age : 50 Localisation : Opale North Coast (62)
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Lun 5 Jan 2009 - 20:07 | |
| je pense aussi que c'est une 8*35... le numéro de fonderie ne permets pas de donner d'infos. et le numero, sans lettre avant, bin c'est generalement du 8*35............. tu peux verifier en enlevant le bouchon de vidange coté differentiel, et tu verra la couronne , reste à compter les dents..... | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Lun 5 Jan 2009 - 20:25 | |
| La vraie ref de ta boite, si il y a, est sur une des arêtes au dessus..... comme elle n'est pas en relief mais gravée, cette ref est souvent cachée soit par la crasse, soit par la peinture.... | |
| Sujet: ha bravo ! Mar 6 Jan 2009 - 9:29 | |
| merci....reste a regarder sur le dessus, pas facile d'accés ! verra ça ce soir ! JLC | |
kg58 Karmanniak confirmé
Messages : 495 Date d'inscription : 24/11/2007 Age : 59 Localisation : trazegnies en belgique
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Mar 6 Jan 2009 - 9:47 | |
| le n° de ta boite corespond à une boite de 1966 | |
nova70 Karmanniak assidu
Messages : 123 Date d'inscription : 20/11/2007 Age : 57 Localisation : itteville 91760
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Mar 6 Jan 2009 - 14:08 | |
| bonjour a tous pourrait t'on m'éclairer aussi pour ma boite le no est 4001032 elle est a trompette et il n'y a pas de lettre avant le no. d'avance merci a+ frank | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Mar 6 Jan 2009 - 14:21 | |
| Voilà où se situe la ref du type de boite: comme vous pouvez le voir, certaines boites, sans doute des "échanges", ne porte aucune reférence....il ne reste plus dans ce cas qu'à compter le nombre de dents du pignon de couple..... | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Mar 6 Jan 2009 - 17:46 | |
| - nova70 a écrit:
- bonjour a tous
d'avance merci
a+ frank ta boite semble dater de mai 1961 | |
| Sujet: HAAAA ok Mar 6 Jan 2009 - 17:57 | |
| bon, donc si 66, c'est celle de mon KG, donc stock, donc couple ? J'y commais vraiment rien en KG ! Pour le n°, j'ai bon, finalement, y'a rien d'écris sur le dessus de la boite alors ? JLC | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Mar 6 Jan 2009 - 18:07 | |
| - rapido a écrit:
- bon, donc si 66, c'est celle de mon KG, donc stock, donc couple ?
JLC je me suis planté...c'est pas au dessus, si tu regardes les photos, c'est sur l'arête en dessous.... Logiquement, en 66, avec le 1300, ce devait être une 8X35.... | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Mar 6 Jan 2009 - 18:08 | |
| oui car la caisse est de 1961 . mais je voudrai savoir si c'est une 8x31 ou une 8x35 ou 8x33 sinon je n'ai plus qu'a compter les dents . merci d'avance | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Mar 6 Jan 2009 - 18:11 | |
| - nova70 a écrit:
- oui car la caisse est de 1961 .
mais je voudrai savoir si c'est une 8x31 ou une 8x35 ou 8x33 sinon je n'ai plus qu'a compter les dents . merci d'avance en 61, avec un 1200, y'a pas 50 couples possibles....8X35....point!! | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Mar 6 Jan 2009 - 18:28 | |
| pont unique sur les 1200 et 1300 de 8x35 | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Mer 7 Jan 2009 - 8:13 | |
mais je voudrai savoir si c'est une 8x31 ou une 8x35 ou 8x33 sinon je n'ai plus qu'a compter les dents . merci d'avance Franck voyont, une 8*31 avec un 1200 La 4ème ne servirait que dans les descentes | |
| Sujet: donc Sam 10 Jan 2009 - 17:42 | |
| dans la mesure ou je vais changer de moteur et donc passer du 1600 simple carbu au 912 stock, donc 90cv, est-ce que la 8x31 sera plus adaptée ? rapido | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Dim 11 Jan 2009 - 10:35 | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Dim 11 Jan 2009 - 14:05 | |
| - rapido a écrit:
- dans la mesure ou je vais changer de moteur et donc passer du 1600 simple carbu au 912 stock, donc 90cv, est-ce que la 8x31 sera plus adaptée ?
rapido tout ce que je peut te dire c'est que le moteur de posche 912 n'est pas plug and play sur la boite de cox,il faut changer le volant moteur par un de porsche 356 car le diametre est trop grand | |
TCOX Karmanniak mordu
Messages : 973 Date d'inscription : 12/11/2011 Age : 53 Localisation : IDF
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Lun 27 Mai 2013 - 19:12 | |
| Qu'elle boîte de vitesse ?? Voici les numéros : donc le numéro du carter je pense 113 301 103 et ce numéro sur le devant de la boîte (nez de boîte) 113 301 173 À. Dommage je n.est pas relever le numéro sous le 113 301 103. Je le ferai demain. | |
wolfgang Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Ven 19 Juil 2013 - 21:10 | |
| BONJOUR A TOUS.AUJOURD HUI J AI DEMONTE MA BOITE DE VITESSE,SACHANT QUE J AI LA BOITE DE VITESSE D ORIGINE DENZEL ET DONC AVEC DES RAPORTS DE BOITE PLUS LONGS(JE VOUS SCANERAIS PLUS TARD LE DOC). CONNAISSEZ VOUS UN FOURNISSEUR DE ROULEMENTS ET SINCHROS POUR BOITE SPLITCASE? ENSUITE :QUESTION BETE:LA TROMPETE ET LE SUPPORT DE ROULEMENT/AMORTO SONT IL DISCOCIABLE? J AI L IMPRESSION QUE LES MIENS SONT SOUDES.
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Sam 20 Juil 2013 - 9:08 | |
| - wolfgang a écrit:
- QUESTION BETE:LA TROMPETE ET LE SUPPORT DE ROULEMENT/AMORTO SONT IL DISCOCIABLE? J AI L IMPRESSION QUE LES MIENS SONT SOUDES.
C'est de la piece 11 que tu parles ? | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Sam 20 Juil 2013 - 9:22 | |
| Pour le support amorto/roulement, il y a une grosse clavette à retirer pour le sortir..... Pour ton roulement, n'importe quel spécialiste du roulement pourra te trouver un équivalent......voir même, certains utilisent des roulement étanches, qui évitent les soucis de fuite au niveau des étanchéités de trompettes.... | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Sam 20 Juil 2013 - 9:47 | |
| Oui la clavette c'est la pièce N° 12. Reste a savoir si c'était bien ta question a la base ??? | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Sam 20 Juil 2013 - 16:50 | |
| Ok merci les gars.La j ai démonté entièrement la boite Ci joint le document avec les différent rapport de boite utilisé par Denzel. Quelqu un a t il la vue en éclaté d une split case et aussi le nombre de dents et diametre de la pignonerie d origine pour que je puisse comparer | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse Sam 20 Juil 2013 - 19:45 | |
| Je dois avoir ça. Je jette un œil demain si j'y pense | |
| Sujet: Re: ref boite de vitesse | |
